Тумблер на разрыв бензонасоса.
Автор Тема: Тумблер на разрыв бензонасоса.  (Прочитано 15934 раз)
ITK
Насколько уместно разорвать питающий провод бензонасоса тумблером? Разумеется кнопку спрятать где-либо. В своё время делал такую секретку на хендай акценте. При парковке в неположенном месте подошел ДПСник, я отключил бензонасос, сказал, что машина сломалась (продеманстрировал). Избежал штрафа. Но на сколько действенна такая систем как противоугонка? Разумеется как дополнение к механическому блокиратору. Нужно ли ставить какие-либо реле?
Как противоугонка бесполезна, угонщик всегда подаст питание напрямую за 30 секунд.
Гораздо эффективнее, в виду редкости реализации, устновка крана в топливопровод и механическое перекрывание доступа топлива от насоса к двигателю. Встречал такой вариант.  :D В днище две дырки, через них топливопровод в салон и там в разрыв кран. Вот это незамысловато.  ;)
При использовании подходящего тумблера (чтобы ток держал, равный или превышающий ток предохранителя топливной помпы), реле не требуется.
ITK
Видел подобное в 90ых на классике) До сих пор считаю что это не безопасно)  Просто "отсечение" силового провода, это как бы увеличение времени на угон. Ведь чтоб до насоса добраться надо сидение снять, лючок открутить) А на лючёк можно поставить например не шурупы под крестовую отвертку, а под шестиграник)
ITK
Ещё бы знать какая там напруга) Или может тумблер от 220в поставить?)
Важно не напряжение, оно там 12 - 14 вольт, а сила тока.
Силы тока в проводах нет, она появляется после ВКЛ потребителя.
Считаем по формуле 60втт/14 в =4.2 А
Потому что самого тока нет.  :) Есть разность потенциалов.
Alex311
Сечение проводника ( в том числе замкнутых контактов выключатели или как тут названо тумблера)выбирается по току, а изоляция по напряжению - это по моему 8 класс школьной физики.
Откуда взяты такие данные по потребляемой мощности насоса?
Сечение проводника ( в том числе замкнутых контактов выключатели или как тут названо тумблера)выбирается по току, а изоляция по напряжению - это по моему 8 класс школьной физики.Откуда взяты такие данные по потребляемой мощности насоса?
где-то в нете нашел
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
Единственное применение, доказать гайцам, что машина действительно не заводиться. Как противоугонка абсолютно бесполезен.
Как уже сказали лучше разорвать бензопровод, в Вазах использовали магнит для открытия бензопровода, но досканально тему не помню.
ITK
Возможно сейчас это не эффективно, но в том же 2005 году такая установка спасла ваз десятого семейства. Тут скорей дело случая.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
Подобные уловки спасают от "пионеров", решивших на халяву (читай, быстро и без изысков) завладеть ТС. Профессионала это не отпугнет и не сильно задержит, т.к. у него есть цель, он готов к сюрпризам, знает методы противодействия. Другое дело, пока не слышно было про массовые угоны сидов, вроде как интерес невысокий к ним. Возможно, одна из причин - довольно хлопотное "отбеливание" калиниградских словаков, коды понабиты и наши, и заводские в нескольких местах... Если только под разбор. Но з/ч на корейцев _пока_ были не настолько дороги, чтобы все повально по разборкам бегали. Да и "гарантия 5 лет" стимулирует к долгому официальному обслуживанию.
ITK
Пожалуй соглашусь!
ITK
А если прервать не силовой провод, а массу? И провод безопасней тянуть будет и эффект такой же....
     7   настроить
