замена двигателя
Автор Тема: замена двигателя  (Прочитано 4525 раз)
второй
    ODO 140000 km
Уважаемые сидоводы. Может я плохо искал, но не нашел такой темы (поработав поиском), но у меня возник вопрос- Имеем авто сиид 2007 г.в вин № U5YFF24427L063602, на днях ушел антифриз из расширительного бочка и с ним появился густой дым из выхлопной. Разборка сего происшествия показала: 1. ГБЦ на замену.2.Турба подходит к исходу 3. Выработка в цилиндрах предполагающая капремонт. Итого мы имеем в перспективе ремонт двс в полном объеме с сибистоимостью 50-55 т.р. Поискав по рунету нашел двс 1.6 U2 по приемлемой цене. В связи с этим вопрос: могу ли я произвести замену своего двигателя 1.6 U на 1.6 U2 и если да то что придётся переделать или все встанет в штатку?
P.S. Заранее спасибо за любую информацию по данному случаю!
второй
    ODO 140000 km
 Никто не сталкивался с такой проблемой?
Нет. На форуме таких случаев пока не встречалось. Но, о разнице этих двигателей можно получить некоторую информацию. Alex007 как-то проводил небольшой ликбез по этому вопросу.
второй
    ODO 140000 km
а где в каком топике?
L_e_x_x
Если по каталогу например Exist посмотреть и сравнить, что первое, подрамники абсолютно разные, подушки соответственно, это за собой тянет рулевую рейку, т.к. она крепится на подрамник. К тому же всё навесное тоже разное, и с нашим двигателем не взаимозаменяемы кроме форсунок и тнвд.
Стоит ли заморачиваться с заменой двигателя на U2, в итоге выйдет существенно дороже чем кап ремонт или замена блока и гбц.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2014, 08:34:47 am от L_e_x_x »
второй
    ODO 140000 km
спасибо за информацию. По поводу замены навесного, то двигатель который нашел полностью с навесным, кроме компрессора кондея
Привет, это они еще никак не продадут те новые движки по 70тыс. которые? Тоже как-то хотел у них купить двигатель, т.к. в один прекрасный день авто просто перестал ехать и заводиться, до этого дымил черным дымом из выхлопной при запуске. Сначала даже не хотел его разбирать, думал ему каюк, поэтому не хотелось тратить лишних денег и стал искать б\у движок... Искал долго и тщательно, но хороший вариант выходил со всеми заменами ближе к 100000 рублей... Решился на разбор своего движка, оказалось прогорела прокладка между третьим и четвертым цилиндром, если бы задумался раньше, то попал бы только на прокладку, а так пришлось ремонтировать ГБЦ, в итоге попал где-то на 35000тыс, это работа, ремонт ГБЦ и запчасти. С цилиндрами было все в порядке, я правда не спец, у мастера спросил, он чет невнятно сказал, ну типа все хорошо, а пробег был больше 200000, сейчас уже 282000 полет нормальный, тут на днях по моей халатности упустил уровень, точнее его не было вообще, а я отжигал не по децки, но вроде пронесло... Так что ты еще уточни получше, может тебя разводят?!
А по поводу взаимозаменяемости, если совсем все плохо, то бери этот двигатель и снимай с него все навесное оборудование(потом отдельно продашь Соулистам), иначе не встанет, ну или нужен будет мастер на все руки, который все это дело заколхозит! Там по-другому исполнены шланги системы охлаждения, шланги за собой тянут ЕГР, дальше по цепочке турбина и коллектор. Так же выход на выхлоп находится на другой высоте и стоит сажевик, но тут проще, можно поставить свою трубу и найти сварщика, который все это дело состыкует с выхлопной системой... А сам двигатель отличается поршнями и одним распредвалом и чем-то еще и вроде как единственная заморочка с датчиком распредвала, щас хоть убей, не могу вспомнить, как ее можно было решить, но на тот момент меня эта проблема не сильно пугала...
Anatolii
    ODO 143000 km
1.6 U2 это который 128 л.с.?
второй
    ODO 140000 km
Да если бы прокладка, то было бы хорошо так тут совсем другая история : 2013 г. осень,сломал 3 из 4 свечей . Отдал машину на ремонт и тут горе мастера при высверливании попали в рубаху. Заварили гбц вроде было гут. ПРи съемке ГБЦ я мастеру отдал кольца , которые надо было заменить т.к голова уже снята. При замене колец было установлено , что имеется выработка в цилиндрах порядке 0.3 мм. Так вот при всем этом у меня и возник вопрос кап ремонта.
Р.S.А кто либо знает где найти б.у гбц, поршни и гильзы новые (если блок гильзуется) и сколько стоит этот девайс. Гбц нужен без коллекторов и крышки т.к все есть. Ищу в рунете гбц цены как на новый?
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2014, 20:17:32 pm от второй »
Anatolii
    ODO 143000 km
попробуй здесь узнай, в наличии не нашёл думаю заказать можно.
http://dvsavto.ru/catalog/dvigateli_/dvigateli_hyundai_kia/dizelnye_dvigateli_hyundai_kia/d4fb_crdi_dvigatel/
http://dvsavto.ru/catalog/agregaty_/golovki_bloka_tsilindrov/hyundai_i_kia/
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2014, 21:38:24 pm от Anatolii »
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 14, 2014, 07:29:09 am »
Он самый.
« Ответ #12 : Ноябрь 14, 2014, 07:30:33 am »
А пробег-то какой, просто двигло очень надежное и выносливое, много чего прощает?! Что надо было с ним делать или сколько проехать, что бы была выработка?
второй
    ODO 140000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 15, 2014, 20:17:22 pm »
Брал в 2012.На ОДО 170 т.км., при покупке было 109 т.км. Езда нормальная , замена масла каждые 7-8000 км. Когда вскрыл сам ох........л. Теперь выбор или капиталить или купить в Глобалавто.
Ксати, кто с Глобалавто работал,как исполняют заказы, как лучше оплатить чтобы не попасть, срок исполнения  и самое главное качество з.п.?
P.S Мне данная компания предложила турба за 15 т.р, гбц в сборе 16 т.р и прописали что все нов. Кто как считает?
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 15, 2014, 20:37:15 pm »
у них цены адекватные.
турбину и форсунки на старекс у них заказывали
Писал уже тебе, пришло всё новое и в срок.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2014, 20:39:43 pm от Anatolii »
замена двигателя
