Похоже проблемы с компрессором кондиционера
Автор Тема: Похоже проблемы с компрессором кондиционера  (Прочитано 9493 раз)
Adgost
    ODO 105000 km
Сегодня обратил внимание возвращаясь домой. На прогретой машине, обороты 600. Стрелка оборотов доползает до 800 ощутимая вибрация и снова в 600. Открываю капот, и наблюдаю следующее.
Щелчок (видимо срабатывает э/м муфта компрессора), происходит зацепление, диск муфты (видимо и вал компрессора) начинает вращаться и через 2 - 3 секунда останавливается. Так повторяется раз за разом.
Темп. на климате стояла 16.5. Подкручиваю на 18. Муфта в зацепление и компрессор работает. Все ок. Жду пару минут для частоты эксперимента, работает. Устанавливаю климат в режим "Low". Компрессор вырубается, и снова щелчок, попытка запуска, останов и по кругу. Снова на 18, не запускается... Потом через несколько попыток заработало...
Было у кого? Есть советы или сразу в сервис? Не хочется разбирать машину, поездка через 10 дней в отпуск....  :(
P.S. А еще заметил, когда стою на светофоре, педаль тормоза выжата, нажимаю OFF на климате и педаль тормоза ощутимо подается вниз.
KIA CEED SW 1,6 AT EX, Chevrolet Blazer 4,3 AT
Shum
« Ответ #1 : Июль 02, 2008, 10:37:49 am »
В сервис, ремень то общий на все агрегаты(генератор, помпа, кондей), мало ли что ......
 А по педали, так и должно быть,нагрузка на двигатель снижается, обороты повышаются - разряжение в вакуумнике усиливается......педаль чуть проваливается.
Shum
Adgost
    ODO 105000 km
« Ответ #2 : Июль 02, 2008, 10:45:46 am »
Ремень здесь не причем, я думаю. Потому что внешнее кольцо муфты - которое приводится ремнем, вращается.
Adgost
    ODO 105000 km
« Ответ #3 : Июль 02, 2008, 14:35:30 pm »
Сегодня утром все работало нормально.
Посмотрим, что будет вечером.
Может это связано как-то с тем, что машина весь день жарилась на солнце?
Shum
« Ответ #4 : Июль 02, 2008, 15:05:25 pm »
Похоже, я не ясно выразился. Конечно, ремень не причем, но если муфту заклинит, то и ремню конец.....
Shum
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
« Ответ #5 : Июль 02, 2008, 17:05:54 pm »
Если шкив заклинит то всему придёт КОНЕЦ-ремень моментально порвёт. У меня тоже педаль тормоза чуть проваливается при выключении кондёра, но не всегда.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #6 : Июль 02, 2008, 17:14:14 pm »
я думаю, что все решится заправкой кондиционера. поведение именно такое... проверь - самый просто вариант для тебя, если я прав:)
  • Russian Federation Калининград
« Ответ #7 : Июль 02, 2008, 21:28:26 pm »
Была схожая проблема. Вылечилилость, действительно, заправкой кондиционера на сервисе
Adgost
    ODO 105000 km
« Ответ #8 : Июль 03, 2008, 11:19:21 am »
Заправка через 0,5 года эксплуатации?
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #9 : Июль 03, 2008, 19:53:49 pm »
а то:) хладогенты текучие очень вроде.. какой бы не была герметичной система, когда то все равно понадобиться заправлять. при обычных условиях на величину гарантии надо расчитывать имхо... значит у товарища не герметично где то...
makc
  • Russian Federation Сыктывкар
« Ответ #10 : Июль 05, 2008, 00:46:10 am »
Была такая же проблемма, решилась стравливанием излишек фреона через заправочный штутцер (подобная проблемма описывалась на форуме). Кратковременным нажатием на клапан.
ket
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #11 : Июль 15, 2008, 09:03:26 am »
салюты..
такая же беда вчераприключилась.. только муфта включалась и отключалась и на 18 градусах..
потом после рестарта движка..(машина постояла минут 5) все заработало..
потом заметил еще непонятку.. машина работает муфта подключена все работает.. резко тросик газа дергаешь обороты взлетают и муфта как бы неуспевает - останаваливается.. затем через три секунды подключается снова .. причем подключается и начинает работать даже если обороты держать высокими.. - глюки ??
С уважением, Варешин Василий
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
« Ответ #12 : Июль 15, 2008, 09:12:49 am »
та же фигня,
В машине 46 градусов включаю климат - дует горячим воздухом, периодически струйки прохладного - потом горячий. Вылечилось переводом климата в ручной режим, после пары минут работы в ручном режиме все заработало как надо. Сдается мне что у климата мозг от жары сводит, и он не может адекватно регулировать ситуацию.
PS сегодня с утра - как часы.
daks
« Ответ #13 : Июль 24, 2008, 02:05:17 am »
секрет кандея-мандея - Ерунда!
Вот было дело - помню в ..44 под Муромом, ну и т.д. .  fire!  lol
serge_72
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #14 : Июль 24, 2008, 15:57:20 pm »
Была такая же проблема, как описана выше. Компрессор кондиционера то включался, то выключался.
Приехал к станцию тех. обслуживания. Проверили давление фреона, оказалось в порядке. Сказали необходимо промывать радиатор охлаждения кондиционера и менять внутрисалонный фильтр. В результате, только заменил фильтра, кондиционер заработал в штатном режиме.
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1093
Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
