Проблемма с подсветкой приборов
Автор Тема: Проблемма с подсветкой приборов  (Прочитано 4129 раз)
wevron
Проблема такова:  на днях при езде заметил, что загорелась лампочка не пристёгнутого ремня  водителя, передёрнул ремень и тут то и понял, что что то не так... Оказалось что и подсветка потухла. (в общем тухнет подсветка или мигает,при этом загорается лампа ремня безопасности и что то щёлкает под торпедой) Дело было днём,есть подозрение, что и фары гаснут. Посмотреть не успел,всё пришло в норму. Повторялось уже раз 5 одно и то же. Кто нибудь сталкивался??? Да, и вот ещё что-лампа загорается, а сигнал ремня не слышно,ремень выдерешь,начинает пищать... %)
С Уважением!
Мыли салон?
wevron
Мыли салон?
Нет! И дождей давненько не было
С Уважением!
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
Моя версия: масса отваливается от чего-то конкретного, возможно массовый провод, идущий на панель приборов. Снимите панель, проверьте разъемы, измерьте питание, пошатав разъемы и подергав провода. На плате разъемы можно пропаять, и т.п.
В общем, любая электрическая неисправность - это одно из двух, либо наличие контакта, там, где его не должно быть ("коротит"), либо отсутствие контакта, там, где он должен быть ("заржавело и не контачит").
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2014, 09:57:22 am от G.Zilberstein »
wevron
Дёргал сегодня всё что можно, передёрнул все фишки, под торпедой, та же история. Свет фар не тухнет... Загорается ремень и тухнет подсветка приборов. Подсветка над магнитолой(бортовика) светиться,только переходит в дневной режим,становится ярче.
С Уважением!
Макстом
  • Russian Federation г. Пермь
    ODO 125000 km
  • Тише едешь-дальше будешь, от того места куда едешь
Такая же фигня сегодня вылезла. Посмотрел еще и задние габариты тухнут в момент потухания приборки. И чо делать?
макстом
Массу смотрите с АКБ на кузов!
wevron
Я думаю что та масса если бы отвалилась, то потухло бы всё!  В своей массе я уверен на 100% потому что чистил перед зимой...  Кстати сейчас проблема не проявляется  %)
С Уважением!
Макстом
    ODO 125000 km
Жопа какая-то, электрик цельный день ковыряется, нифига не нашел 8(
макстом
wevron
У меня пока прошло... Отпишись если найдется причина. С ув!
С Уважением!
Макстом
    ODO 125000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 07, 2014, 19:38:36 pm »
А у меня совзем хреново стало, вначале горело и иногда тухло, а счас не горит иногда вспыхивает. Задние, передние габариты также мигают, но фары, стопари в штатном режиме. Донора нет, блок проверить..Без торпеды пока передвигаюсь. В сервисе вроде пообещали найти.
макстом
wevron
« Ответ #11 : Ноябрь 08, 2014, 03:09:35 am »
У меня вчера заморгала опять... %) ну габариты вроде в норме, раз 10 мигнула быстро и всё опять прошло. ща вот приехал, катил пол ночи, нифига..... чё захрень!? %) щёлкало что то под торпедой, как реле что-ли.... может рэле подсветки ??? оно есть у нас?  8(
С Уважением!
Alex311
« Ответ #12 : Ноябрь 09, 2014, 08:54:13 am »
Реле включения габаритов находится в салонном блоке предохранителей.
А остальная подсветка салона тоже не горит (кнопки стеклоподъемников, кнопки подогрева сидений, кнопки на руле, БК и т.п.)?
Макстом
    ODO 125000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 09, 2014, 11:57:41 am »
Все, что связано с габаритами не горит. Подогрев сидений работает в штатном режиме. БК тож в штатном все показания в норме, только соответственно в дневном режиме практически работает изредка притухает, когда когда подсветка мигнет в очередной раз, эти разы все меньше и реже. Неужто так бсм может помирать.
макстом
Alex311
« Ответ #14 : Ноябрь 09, 2014, 16:07:16 pm »
Кроме ВСМ могут глючить контакты разъема блока предохранителей или подрулевой переключатель. Я бы с проаерки реле начал. А если все таки ВСМ то можно перемычку поставить и не забывать выключать габариты вручную при глушении машины.
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2014, 16:08:54 pm от Alex311 »
