Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Плохо греет печка  (Прочитано 46246 раз)
« Ответ #60 : Январь 24, 2016, 17:51:58 pm »
2. Посмотреть патрубки идущие к радиатору печки, если одинаково горячие, то радиатор печки скорее всего в порядке. Я так понимаю, что если верхний патрубок (обратка) будет холоднее, значит есть забитость.
вентилятор печки при этой проверке ВЫКЛЮЧЕН д.б.
s3r10us
« Ответ #61 : Январь 24, 2016, 18:03:40 pm »
Спасибо за напоминание!) В общем как будет какой-то результат отпишусь по решению данного вопроса.
s3r10us
« Ответ #62 : Январь 26, 2016, 17:23:44 pm »
Проблему решил, вроде бы.
Проверил термостат, работает, тосола в машмне достаточно и в радиаторе, и в бачке, патрубки на радиатор печки одинаковой температуры. Банально дело оказалось в салонном фильтре. Снял его и на 21 градусе по климату в -13 тепленько. Вот такое гумно достал)))
« Ответ #63 : Январь 26, 2016, 22:51:42 pm »
=facepalm=
« Ответ #64 : Январь 26, 2016, 22:55:41 pm »
давненько ты туда не заглядывал
s3r10us
« Ответ #65 : Январь 26, 2016, 23:56:14 pm »
Я туда заглянул первый раз с момента покупки машины, тоесть за неделю. А так перевожу машину на полугодовое ТО, поэтому фильтр раз в полгода.
« Ответ #66 : Январь 27, 2016, 00:04:50 am »
...  поэтому фильтр раз в полгода.
По документу - раз в год или 10т.км. Из опыта - смотря где парковаться и какими дорогами ездить.
Если фильтр как у нас не дорогой, каждые 6 месяцев - хорошая идея.
Тот, что на фото лет 5 простоял, кмк.  %)
s3r10us
« Ответ #67 : Январь 27, 2016, 00:24:24 am »
С нашей чистотой дорог и сухим климатом...зимой то ладно, пыли как таковой нет, одна грязь, а вот весной-летом...
Я на прошлых машинах обычно делал то со всеми фильтрами кроме топливного раз в полгода или в 5к, меня не напрягало (до этого ездил на бмв и в 99% случаях ставил все оригиналом), поэтому с ценниками расходников на киа раз в полгода то делать вообще не проблема. А ну и каждый год радиатор прочистить))
s3r10us
« Ответ #68 : Январь 29, 2016, 23:27:40 pm »
Парни, в общем проблема ушла, но не до конца. Опытным путем выяснил следующую вещь. Климат на 21 в режиме авто. Дует теплый воздух, потом проходит какое то время, начинает дуть немного прохладный, включение-выключение климата не помогает. Глушишь машину, заводишь заново, нажимаешь авто - опять теплый, затем прохладноватенький. В чем причина может быть? Заслонку смотреть? Как ее проверить в итоге?
« Ответ #69 : Январь 29, 2016, 23:58:17 pm »
Климат-контроль у Киа своеобразный, у Сид ED тем более. - кмк
А если 22 авто включить?  :)
Суть в температуре воздуха в салоне, а не то каким дует. Дуть может любым: холодным, горячим, тёплым, сухим - задача одна держать заданную температуру. Вот, если стоит 21 авто, а у торпеды 15 или 27 градусов - это косяк.
ИМХО: Если хотите постоянно приятный тёплый бриз, включите температуру на HI и регулируйте скорость обдува по ситуации. Вплоть до отключения вентилятора.   beer  И тепло и матчасть не изнашивается (щётки вентилятора).
s3r10us
« Ответ #70 : Январь 30, 2016, 01:16:08 am »
21 температуру не держит, в салоне явно не 21, меньше. Сравнить есть чем (правда другие авто). Мог засраться датчик температуры за решеткой? Может его прочистить?
« Ответ #71 : Январь 30, 2016, 01:19:48 am »
продуть хотя бы. можно параметры его посмотреть, но надо эталонные знать.
где-то на форуме была тема(ы) про эти капризы климата ....
« Ответ #72 : Январь 30, 2016, 10:26:05 am »
катаюсь на 18.
тепло в салоне.
PS продуть датчик не помешает
DArkadiy
  • Russian Federation С-Пб
    ODO 108000 km
всем привет,
сид 2008 года, 1,4 без климат контроля печка не греет от слова совсем  :(
что с нынешними температурами за бортом совсем не радует.
фильтр снят
дует хорошо, но холодно, с водительской стороны чуть теплее становится, а с пассажирской холод
патрубки на самой печки если выключен вентилятор нагреваются до нормальной температуры, при включении вентилятора, один из патрубков остывает, это значит объём прогоняемой ОЖ явно недостаточен ...
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
всем привет,
фильтр снят
радиатор забился по любому
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
