Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Плохо греет печка  (Прочитано 46184 раз)
REVA707
« Ответ #30 : Январь 05, 2016, 12:56:34 pm »
Всем привет
Вчера при температуре около -22
Ехал по трассе примерно 140 км/ч
Печка около часа работала норм все грело и было тепло
Но потом жена начала жаловаться на холод в ногах
Проверив рукой, водительское дуло норм(тепло), а пассажирское прохладным воздухом дуло(вся правая сторона)
Менял температуру от 20 до 26 эффекта не было
Сегодня поеду на автомойку в теплый бокс мыться, но не думаю что это поможет)
С чего нужно начать поиски проблемы?
Если можно расписать от и до)
Спасибо за ранее
REVA707
« Ответ #31 : Январь 05, 2016, 16:21:12 pm »
Поможешь?)
« Ответ #32 : Январь 05, 2016, 19:04:53 pm »
Начните со сравнения значений температуры патрубков идущих к радиатору "печки". Необходимые условия: мотор полностью прогрет, вентилятор климата выключен. В зависимости от результата наметятся направления поиска неисправности.
Естественно, надо быть уверенным в 100% заправке системы охлаждения (отсутствии "воздушных пробок").
Климат-контроль одно-, двух-зонный?
Какие то работы с двигателем, системой охлаждения проводились за последний месяц?
REVA707
« Ответ #33 : Январь 05, 2016, 19:25:05 pm »
Климат 1зонный
1.5 года назад менял антифриз
Про вентилятор-просто всю печку выключить?
Патрубки - это за двигателем идут под обшивку, 2 штуки, у кого-то один был перетянут, правильно понял?
REVA707
« Ответ #34 : Январь 05, 2016, 19:38:27 pm »
система охлаждения эммм)), а хрен его знает)), я не заправлял, так как дуло норм
да и ехал я в одну сторону 250км при -15 -18 все было ок
а назад ехал при -20 -24, через час стало дуть прохладным воздухом - вся правая сторона, левая также дула теплом
« Последнее редактирование: Январь 05, 2016, 20:56:38 pm от REVA707 »
« Ответ #35 : Январь 05, 2016, 20:09:45 pm »
да, можно просто выключить - смысл в том, чтобы отбора тепла от радиатора не было за счёт циркуляции воздуха;
да, два шланга которые в салон уходят от мотора.
уровень жидкости хотя бы проверьте.
был описанный на форуме случай, потребовавший замены радиатора - пол радиатора грелось, половина нет  :)  как раз над радиатором, как я понял, происходит разделение потока воздуха по сторонам. соответственно одной стороне доставался тёплый воздух, другой холодный.
REVA707
« Ответ #36 : Январь 05, 2016, 20:30:07 pm »
уровень в норме
после мойки авто, стало вроде теплей дуть справа)
« Последнее редактирование: Январь 05, 2016, 20:31:42 pm от REVA707 »
REVA707
« Ответ #37 : Январь 05, 2016, 20:59:42 pm »
Я сначало понял про хладоген или фреон))
А вопрос был про антифриз?)
Если да то он внорме, менял его в августе 2014года
его проверил в первую очередь
REVA707
« Ответ #38 : Январь 05, 2016, 23:16:39 pm »
Вроде одинаково горячие,глобальных отличий нет, короче рукой одинаково)
« Ответ #39 : Январь 05, 2016, 23:35:12 pm »
заслонка "тёплый/холодный" там одна на обе стороны.
остаётся 3 версии:
1. частично забитый радиатор (дальняя от патрубков, правая сторона)
2. посторонний предмет в воздуховоде  :)
3. не хватило тепла для правого пассажира (дойдя до правой части радиатора печки, жидкость остыла до непродуцирующей тепло Т) по причине высокой скорости обдува и низкой забортной температуры.
интересно было бы заметить Т двигателя в тот момент, когда справа пошёл холодный (слабопрогретый) воздух. т.к. если термостат закрывается неохотно, это может стать причиной слабого отопления в суровых зимних условиях
« Ответ #40 : Январь 05, 2016, 23:40:13 pm »
при повторении подобного рекомендую:
снизить скорость движения до разрешённой пдд, уменьшить частоту вращения вентилятора "печки", поставив температуру не на 26, а на максимум
п.с.: возможно, это запрограммированный эффект  :D . конструкторы решили, что тем кто несётся по зимнику со скоростью 140 тепло не требуется - адреналин решает всё  B)
« Последнее редактирование: Январь 05, 2016, 23:42:27 pm от Stormbringer »
REVA707
« Ответ #41 : Январь 05, 2016, 23:51:37 pm »
остаётся 3 версии:
При включени печки сразу дует прохладнее справа - ноги,лобовое(на стекло двери, лобовое забыл проверить) и лицо - чем слева
Т на улице была около -8
При включении рециркуляции в салоне, стало немного теплее дуть
REVA707
« Ответ #42 : Январь 05, 2016, 23:52:41 pm »
ага только жена против холода))
« Ответ #43 : Январь 05, 2016, 23:56:54 pm »
попробуйте снизить скорость обдува, всё таки отопитель не всесильный. и надо проверить термостат
REVA707
« Ответ #44 : Январь 05, 2016, 23:59:09 pm »
а как его проверить)
я просто дуб
это мой первый авто
так что учусь)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
