Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Плохо греет печка  (Прочитано 46212 раз)
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
плохо греет печка, дует нормально а нагревается еле еле, это на прогретом. что может быть? забит радиатор печки? если так то как-то не бюджетно получается судя по отзывам.. если ли какие предположения или кто сталкивался с такой проблемой? может аналоги радиатора есть у кого на примете?
пробег 86т.
две трубы заходят в салон из моторного отсека. если обе одинаково горячие, значит радиатор в порядке 99%. проверьте.
далее можно будет продолжить разговор о заслонках и их приводах. о датчике температуры внутрисалонного воздуха и т.п. у вас климат-контроль?
холодный воздух из дефлекторов и холодный радиатор печки, это часто не связано в Сиде и других машинах с непостоянным продуванием воздуха через радиатор.
Evan1979
    ODO 35000 km
спасибо за наводку, посмотрим.. да климат, но речь идет о обычном варианте обогрева, без включения климата. кстати уровень ОЖ в норме, систему сегодня проверили-герметична, оба патрубка горячие от радиатора.
Да и воздух не холодный дует а слегка теплый если стоит на 25-26
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2014, 21:42:59 pm от Evan1979 »
от радиатора печки или основного?
если речь о радиаторе печки, дело возможно в приводе заслонки. тема уже оговоренная, поищите на форуме.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2014, 22:22:00 pm от Stormbringer »
Evan1979
    ODO 35000 km
от основного.. про заслонку видел посты
S_S
    ODO 212212 km
.... да климат, но речь идет о обычном варианте обогрева, без включения климата.....
Это как?   %)
Кажется, я "догнал".  :) Чтобы климат-контроль в выключенном состоянии гнал горячий воздух, его надо включить и назначить максимальную температуру, а после выключить. И только после этого, в выключенном состоянии, будет продолжать идти подогретый воздух.
Заслонки "отрабатывают" только при включении климат-контроля.
Признайтесь, Evan1979, этот вариант? Не люблю климат-контроли за эту заморочку.
Evan1979
    ODO 35000 km
ха.. ну надо пойти покрутить, честно говоря даже не особо задумывался о том как что там крутить, думал все просто, возможно ошибался. вообще климатом не пользуюсь, выставляю температуру в ручную.
Добавлено позже: Октябрь 12, 2014, 08:41:21 am
Это как?   %)
можно выставить температуру на климате а можно в ручную без климата, или я что то не то делаю?
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2014, 08:41:21 am от Evan1979 »
S_S
    ODO 212212 km
Можно фото этого девайса получить?
И порядок действий при установке температуры "вручную",  минуя блок КК
Добавлено позже: Октябрь 12, 2014, 11:09:51 am
А чем там дует? Если авто стоит...
см. первый пост
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2014, 11:09:51 am от S_S »
если авто стоит дуть нечему, при выкл. климате. может, на ходу имелось в виду. всё, я запутался!  :D
Evan1979
    ODO 35000 km
управление климатом: нажимаем Auto, выставляем температуру, все.
управление в ручном режиме: нажимаем любую копку кроме регулирования температуры- переходим в ручной режим, выбираем температуру, направление, силу обдува.
Добавлено позже: Октябрь 12, 2014, 17:38:58 pm
вобще не понял о чем это..
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2014, 17:38:58 pm от Evan1979 »
S_S
    ODO 212212 km
Забавно,  это теперь называется ручной режим  %)
Направление  и сила понятно,  они будут неизменны,  а вот температуру всё равно автоматом регулировать будет
о следующем: чтобы из дефлекторов шёл тёплый воздух при выключенном климат-контроле (после нажатия кнопки ОFF), необходимо до этого, при включённом климат-контроле, поставить температуру HI ..... примерно так
Evan1979
    ODO 35000 km
ну в общем патрубки в салоне, те что приходят на радиатор печки, горячие как огонь (рукой снизу под торпедой в щель подлез, потрогал). Получается температура крутилкой регулируется, но на выходе из воздуховодов воздух чуть теплый (на 23 еденицах) до слегка горячего (на HI), салоный фильтр менял 5000 назад (не проверял его, но думаю не в нем причина). при регулировании температуры слышно как работает моторчик, щелчков каких то при этом я не замечал.. как то так..
S_S
    ODO 212212 km
а в режиме "авто" как греет?
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
