Авто ведет влево...или вправо
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 35   Вниз
Автор Тема: Авто ведет влево...или вправо  (Прочитано 303778 раз)
vobla184
  • Russian Federation Москва ЗАО
« Ответ #330 : Март 14, 2011, 12:39:07 pm »
Это Вы зря... Рулевая рейка - болячка многих машин..
да я понимаю,у меня просто это не единственная болячка,а по гарантии чего-то сделать у дилеров,это целая проблема,ниче делать не хотят,это и достало. fire!
В жизни нас лечат все,кроме врачей.
kalavera
« Ответ #331 : Март 14, 2011, 13:00:06 pm »
Попробуйте обратиться к дилеру на Каширке 39, или в Авто-Старт 15 км. МКАД.
В Автомире на Иркутской мне вообще на слово поверили что сцепление пробуксовывает, хотя когда катался мастер не было ничего как назло, оставили машину, разобрали, действительно нужно было менять сцепление по гарантии. А родной дилер мне сказал (на Сущевке) что это дорога скользкая sux
В Авто-Старт 15 км. МКАД вообще собаку съели на проблеме увода влево.
« Последнее редактирование: Март 14, 2011, 13:04:06 pm от kalavera »
vobla184
« Ответ #332 : Март 14, 2011, 23:11:26 pm »
спасибо за советик,в выходной доеду до 15км, посмотрим что скажут, а то мой дилер мышей не ловит,тока руками разводят,мол ничё сделать не можем,увод не значительный..почти его и нет..да и не мешает он.. и т.д и т.п. мастер катался макс 40км в час по загруженой дороге,а вот када на трасе 90-100км/ч тока успевай подруливать,2 сек промаргал и одним колесом уже на встречке... :(
Maxsud
  • Zambia
« Ответ #333 : Март 15, 2011, 17:56:41 pm »
Накатал уже 800 км, когда взял с салона сразу начало тянуть влево мучался до вчерашнего дня!
Решалось как то уж не по нормальному аж нак страшновато!)))) Заехал в гости к родным а у них там грязь , просто ужасная грязь так как земля еще и села благо под бугор но все равно пришлось чуток помучатся чтобы выехать! Машина конечно вся в грязи, сразу не обратил внимания что перестало вести руль влево так как был слишком нервный! Но на следующий день когда снова сел за руль оказалось что данная проблема исчезла напрочь! Я просто в шоке !!! ))))
И если не секрет при трогании с места когда включаешь скорость и начинаешь трогаться небольшой челчок должен быть? А то я в этом не в курсе!
kalavera
« Ответ #334 : Март 17, 2011, 12:55:07 pm »
бывали похожие моменты, но проблема потом снова возвращалась
Андрей А.Л.
« Ответ #335 : Апрель 05, 2011, 00:16:32 am »
У меня та же ситуация, только машину тянет вправо. С нуля из салона пока ехал, не замечал, после жигулей руль просто перышко. Потом подмечать стал и вскоре устав бороться с проблемой поехал к дилеру MAJOR на Новой Риге. Там сильно удивились, но по гарантии проверять не стали, сказав что 800 километров - норма, а после только за деньги. Я согласился - машину помыли, посмотрели, распечатку цветную выдали -типа все в норме и предложили махнуть местами колеса. Согласился. За деньги, естественно. Результат тот-же. Или резину впарили зимнюю кривую, или ЭУР врет. А мне, что , всю жизнь теперь машину на трассе ловить? :(
kalavera
« Ответ #336 : Апрель 05, 2011, 12:41:36 pm »
Я с этой проблемой 1 год 9 месяцев мучался.
Просто в автосалоне не умеют калибровать электроусилитель.
Или проблема может быть в рулевой рейке
Мой Вам совет. Обратитесь на Каширку 39
Оплатите один раз сход-развал (в стоимость входит и калибровка руля)
потом прокатитесь, если не в порядке езжайте повторно, на Каширке 39 20 дней гарантия
и катайтесь до тех пор пока не встанет все на место
мне в общей сложности делали больше 20 раз сход-развал, и меняли электроусилитель по гарантии
а причина похоже в том, что просто мастеров никто не учит как правильно калибровать ЭУР
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #337 : Апрель 06, 2011, 10:58:20 am »
Мне с 3-х раз сделали в ФМ на Коптевской. Кто меньше? :D
marselas
« Ответ #338 : Апрель 09, 2011, 23:44:07 pm »
Когда я был  на Каширке 39 (7-го апреля, проходил ТО-2), мне предложили сделать сход-развал, но менеджер предупредил: стоимость - 1000 с копейками, а если что-то придётся регулировать, то цена уже будет 2500р. так что...
ale_va
    ODO 64500 km
    -Полученные: 52
  • Жизнь надо мешать чаще, чтобы она не закисала!
« Ответ #339 : Апрель 15, 2011, 16:21:59 pm »
В результате вопрос решен?
Такое или похожее было http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32536.0.html ?
Если вам хочется сделать глупость, торопитесь: опередят.
« Ответ #340 : Апрель 15, 2011, 18:08:40 pm »
рулевая рейка 100 процентов, так у многих
именно рулевая рейка
поменяйте за свой счет (25 тысяч на все про все включая сход развал) или добейтесь замены по гарантии
это рулевая рейка
таких случаев очень много, у меня самого так
людям меняют подрамник, рычаги, амортизаторы, колеса, электроусилитель, но все дело в рулевой рейке
меняют рейку и все становится в норму
пора на самом деле уже поднимать целую отдельную тему
А может проблема не в рейке, а в рулевых наконечниках? Просто когда меняют рейку, 100% и наконечники меняют?!
kalavera
« Ответ #341 : Апрель 15, 2011, 20:07:06 pm »
вам лучше проконсультироваться у дилера
cav.80
  • Russian Federation Ивановская обл.г.Шуя
    ODO 83000 km
« Ответ #342 : Апрель 27, 2011, 21:54:04 pm »
Ребята, прикиньте сегодня звонят с сервиса и спрашивали неисправности авто, я им сказал, уводит влево до 40км/ч, что нужно сделать калибровку ЭУР, так они на меня как на дурака мол таких вещений никто не делает и что это за регулировка и каким образом её делают, и вообще ЭУР не ремонтируется, мы можем только проверить на наличие ошибок.А сервис в Иваново, может кто знает АвтоГрад-Нормандия Неман.Люди кто реально такие вещи делал образумьте меня, где и когда, если можно название автосалона.
vobla184
« Ответ #343 : Апрель 28, 2011, 22:07:53 pm »
калибровку ЭУР делают! не знаю точно в чем заключается эта операция..,но я уже 2 раза обращался к дилеру, говорят ошибки выдает на диагностике,сказали прошивали заново, проблема не ушла, а если точнее ушла проблема увода влево,но появилась проблема увода вправо, вобщем пока катаюсь так,мастер сказал приезжайте снова,если будут опять ошибки вылезать, будем менять по гарантии ...причем похоже мозги! как я понял ЭУРом управляет комп, в нем и вся причина скорее всего,и калибровка ЭУР заключается как раз в калибровке настроек мозгов бортового компьютера,если ошибаюсь может кто поправит, я лично понял именно так.
kalavera
« Ответ #344 : Апрель 29, 2011, 09:37:27 am »
У дилера, куда Вы обращались работают тупицы. Калибровку ЭУР делают, подключают компьютер к разъему молекс в салоне и калибруют. Калибровка делается обязательно после сход-развала.
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 35   Вверх
Прямой эфир ↓ Derevasadasa23+ K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
DerevasadasaNEW K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 1
