Автор Тема: запотевание передних фар.  (Прочитано 1738 раз)
Вилли
  • Russian Federation УФА
    ODO 189000 km
  • башкир
Доброго времени суток всем! Помогите устранить неполадки. Потеют передние фары. Уже и сушил и герметиком сказал все швы и напрасно. Кто что посоветует?
Satana
    ODO 20000 km
Возникла дикая идея) Может в фару силикагель аккуратно положить? На какой то машине я точно его в фаре видел)
imbigi
    ODO 15000 km
нужно найти причину запотевания.
трещины, плохая герметичность, забитые вентиляционные каналы и тд.
лучше обратиться в СЦ.
если же решите самостоятельно, то под спойлером статья одного из сайтов автолюбителей.
Спойлер сообщениe cкрыто:
Для устранения неисправности, как правило, достаточен следующий порядок действий.
Во-первых, нужно снять фары и аккуратнейшим образом очистить ее от имеющихся загрязнений.
Во-вторых, следует осуществить внимательный осмотр швов и поверхностей. Отсутствие каких-либо видимых глазу повреждений не означает, что на поверхности стекла отсутствуют микроскопические трещины. Максимально точная диагностика может быть осуществлена только с применением цветного газообразного вещества. На этом же этапе производится снятие лампы и ее внимательный осмотр на наличие трещин либо нарушений герметичности швов. Следует подвергнуть самому внимательному осмотру все поверхности и стыки.
В-третьих, необходимо произвести предварительную подготовку перед устранением источника попадания во внутрь фары влаги. В частности, все дефекты, которые были обнаружены, – щели, трещины, повреждения – следует очистить, обезжирить и просушить. Если частично или полностью разрушился шов, то надо удалить старый материал с помощью специальных активаторов. Далее нужно место, с которого был удален старый материал, обезжирить с помощью средства для растворения жира и просушить.
В-четвертых, надо нанести герметик. Перед непосредственным нанесением герметика нужно ветошью или газетами закрыть те участки и элементы автомобиля, на которые герметик не должен попасть ни в коем случае. Такими элементами являются контакты, стекла, зеркала, отражатель и другие.
В-пятых, следует очистить вентиляционную систему.
В-шестых, необходимо выполнить обратную сборку и установку. Фару следует установить на ее изначальное место не ранее, чем через сутки. Именно за 24 часа нанесенный герметик полностью высохнет.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Кто писал эту статью?! Хоть смысл то кто нибудь понял? Набор слов,не более.
Любая трещина будет видна,тем более на прозрачном пластике. Автор предлагает удалить герметик активатором,закачать цветной газ в фару и зачем то проверить лампу на наличие трещин! Видимо из треснутой лампы конденсат капает...
Но это все фигня! Вот самое-самое:
*В-четвертых, надо нанести герметик. Перед непосредственным нанесением герметика нужно ветошью или газетами закрыть те участки и элементы автомобиля, на которые герметик не должен попасть ни в коем случае. Такими элементами являются контакты, стекла, зеркала, отражатель и другие.*
Как,б...ь,герметик попадет на стекла,зеркала и тд?! Как и чем он его наносит?! Видимо чем то мощным,при чем делает это не снимая фар с авто.
*В-шестых, необходимо выполнить обратную сборку и установку. *
Хм... он их разбирал?
Ну и это самый полезный совет. Иначе фары будут продолжать потеть.
Прежде чем постить что то,надо хоть самому вникнуть в суть написанного.
Если ваши фары разборные,то не в коем случае не сажайте их на герметик,тем более стекольный! Лучше использовать бутиловый шнур.
Если не охота заморачиваться с разборкой,то промойте стык стекла и корпуса фары водой. Ну естественно на фаре должны стоять все крышки и тд. Далее сушим их обычным феном/на батарее. После делаем/берем шпатель шириной 1см и герметик (локтайт в тубе. Вроде 541 или 547) и поверх замазываем стык стекла и корпуса. Далее снимаем крышки,берем обычный фен и направляем его в фару. Можно положить фару  без крышек на батарею часа на 2. С феном процесс просушки идет быстрее. Если фару разбирали,то не надо ждать 24часа. Если использовали бутил,то можно сразу ставить. Герметик - мотаем две полоски изоленты и держим фары 1.5-2часа к верху стеклами и потом можно ставить.
И заморачиваться с запотеванием не стоит,если только у вас там не капли росы по стеклу текут
