[Решено] Русификация родной магнитолы FL (+ замена заставки)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: [Решено] Русификация родной магнитолы FL (+ замена заставки)  (Прочитано 151172 раз)
hondavod22
  • Russian Federation Бийск Алтайский край
    ODO 44000 km
СКОЛЬКО СТОИТ?
HONDA CB 400 2001, HONDA FIT 2010, KIA CEED SW 2011
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
СКОЛЬКО СТОИТ?
Если будете делать сами по инструкции, которую планирую доделать и выложить на этих выходных - бесплатно. Могу я сделать за деньги, но тогда придется ехать в Красногорск :)) Если интересует - вэлкам в ЛС, договоримся. Кому не лень, могут прислать дисплей на доработку, например, почтой  8[
eminestan
Степан  beer
А если майфун не штатный и верх не подключен к нему! Что можно сделать с верхним дисплеем?
Eminestan
Владимир
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Пока только заставку поменять, при включении будет как в первом спойлере: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,60203.msg2458387.html#msg2458387
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2014, 09:18:46 am от stepan_v »
eminestan
Я так понимаю, что после включения появляется клубная заставка. А далее будет отображение даты как и сейчас?
Eminestan
Владимир
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Да, общий функционал не меняется.
xtra
    ODO 112000 km
  • xtra
    • xtra.me.uk
зависть)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
xtra, надо не завидовать, а хорошо попросить drPopov, думаю, не откажет помочь ;)
eminestan
Степан! Я уже имею желание...
Сколько по времени займет работа, если приеду со снятым дисплеем?
Что с мню причитается?
Eminestan
Владимир
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Непосредственно работа в районе получаса или несколько дольше :) Еще на поток дело не пущено, каждый раз как первый )))
sinker
  • Russian Federation Щёлково, Королёв
    ODO 69569 km
Подпишусь.
И +1за доработку рандома на магнитоле.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Для работ по магнитоле требуется экземпляр с прошивкой M209 на опыты. Свою снять не могу, нужна в машине :)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
7
Важно! Все действия, производимые вами, вы выполняете на свой страх и риск. Автор нижеприведенной инструкции не несет ответственности за любые последствия использования или невозможности ее использования вами.
Запрещается любое несогласованное с автором коммерческое использование представленных здесь материалов, а также публикация их на сторонних ресурсах. При любых упоминаниях указанных материалов, равно как и результатов их применения, ссылка на первоисточник (данное сообщение либо ветку форума в целом) обязательно.
Данная инструкция рассчитана на технически грамотных специалистов, основы схемотехники не обсуждаются :)
Итак, приступим. Для работы потребуются:
1. Компьютер с Windows
2. Источник питания 12В (рекомендуется; но можно обойтись без него, об этом ниже)
3. Программатор, в качестве которого с некоторыми ограничениями может быть использован 5-вольтовый (или толерантный к 5В) ttl-uart, желательно usb-uart типа ftdi, cp210x, PL2303... Теоретически можно прилепить преобразователь уровней к обычному com-порту, но это уже прошлый век
4. Паяльник
Дисплей предварительно снимается с машины, для чего производится демонтаж центральной накладки торпеды (держится на клипсах), под которой находится сам дисплей, магнитола и панель управления кондиционером/климатом. Отключается разъем дисплея, сам дисплей крепится к центральной накладке на 4-х саморезах.
Снимается задний кожух дисплея (он на защелках) для получения доступа к плате. Для проведения процедуры русификации требуется прошивка контроллера NEC UPD70F3421 на плате дисплея.
Определяемся с подключением питания. Возможны три варианта:
1. Подключение внешнего источника питания на разъем дисплея (+12В на контакты 10 и 12, земля на контакт 11):
Спойлер сообщениe cкрыто:
При данном варианте подключения программатор запитывается от +5В на плате дисплея.
Плюсы:
- возможность проверить функционирование дисплея до и после прошивки "на столе", без необходимости установки на машину. Крайне рекомендуется включить и проверить дисплей до выполнения дальнейших операций;
- общее питание дисплея и программатора.
Минус: необходимость дополнительно источника питания.
2. Аналогично варианту 1, но программатор питается от собственного источника (вероятнее всего, от USB-порта компьютера).
Плюсы:
- возможность проверки дисплея "на столе";
- меньшее количество проводов (на один) для пайки и подключения между программатором и дисплеем.
Минус: разные источники питания прорамматора и дисплея.
3. Питание на дисплей (+5В) подается от программатора.
Плюсы:
- общее питание дисплея и программатора;
- не нужен дополнительный источник питания.
Минусы:
- невозможность проверки дисплея "на столе", т.к. экран работать не будет;
- повышенная нагрузка на источник питания программатора (вероятнее всего, USB-порт компьютера); возможно, он не потянет питание обоих устройств, необходимо подключение цепей питания достаточно толстым и качественным проводом.
С точки зрения процесса программирования все три варианта равнозначны, выбирайте тот, что вам удобнее.
Непосредственно подключение к контроллеру дисплея осуществляется пайкой к тестовым точкам (которые расположены по всей поверхности платы) и элементам (конденсаторам) на плате. Точки подключения приведены на рисунке:
Описание точек:
1 - выбор режима (работа/программирование). Для перехода в режим программирования необходимо подать логическую единицу, подключив к точке 2. Рекомендуется выполнить это резистором небольшого номинала (например, 100 Ом), но можно и просто проводком.
2 - (на конденсаторе) +5В для подключения к точке 1 (мне было удобнее паять сюда, можете выбрать другое место с соответствующим уровнем напряжения по вкусу :) )
3 - TXD, линия данных от программатора
4 - RXD, линия данных к программатору
5 - (на конденсаторе) +5В - питание к программатору для схемы питания 1; от программатора для схемы питания 3; для варианта питания 2 не используется (не паять).
6 - (на конденсаторе) GND - общая с программатором земля.
Важное отступление: Для упрощения подключения схема сброса (RESET) микроконтроллера и выбор режимов (FLMD0, FLMD1) к программатору не подключаются. В результате, после подачи питания микроконтроллер сразу переходит в режим программирования, и может лишь один раз изменить скорость передачи, что необходимо для быстрого выполнения операций записи/чтения. Таким образом, для повторного доступа к контроллеру необходимо отключить и заново подать питание, иначе будет выдана ошибка.
После подключения и настройки программатора, необходимо установить Renesas Flash Programmer. Я использую свободно распространяемую версию V2.04, которую можно скачать, зарегистрировавшись на сайте http://www.renesas.eu, либо с моего Яндекс.Диска Рекомендуется устанавливать его с настройками по умолчанию, без изменения пути установки. Для включения поддержки  контроллера UPD70F3421 (изначально программой он не поддерживается), необходимо скачать патч из приложения к этому посту.
Далее необходимо распаковать архив с прошивкой и настройками программы "Display.zip" в корень диска "C:/" (В случае изменения пути распаковки, придется вручную указывать месторасположение файла прошивки).
Также рекомендуется через Диспетчер устройств системы изменить номер com-порта вашего программатора на COM30, в противном случае придется в последующем указывать его в программе через меню (Microcontroller -> Set Project, Modify...)
После этого необходимо запустить файл "c:\Display\UPD70F3421_UART.rws".
Если всё было сделано правильно, в открывшейся программе Renesas Flash Programmer необходимо через меню Microcontroller установить режим "Autoprocedure (E.P)", если вдруг было установлено что-то другое. При этом, в поле "Command" тоже должна быть надпись "Autoprocedure (E.P)". После этого достаточно будет начать лишь большую кнопку Start и дождаться окончания процесса ("Autoprocedure(E.P) PASS").
Отключение программатора, демонтаж проводов, сборка и установка дисплея осуществляются в обратном порядке.
Пользуясь случаем, напоминаю, что желающие получить результат за небольшое вознаграждение без ковыряния с панелью самостоятельно, могут обращаться ко мне в ЛС.
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2014, 22:35:15 pm от stepan_v »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Вчера смотрел русские надписи на магнитоле JD и других более свежих машинах, и вот что я вам скажу: шрифты там делали какие-то очень криворукие товарищи, кириллицу в глаза ранее не видавшие :) У меня шрифты на порядок симпатичнее получились  B)
ps. К сожалению, флешки под рукой не было, проверить корректность отображения тегов и имен файлов не смог. Смотрел только интерфейс, он там с возможностью выбора языка. Собственно, вопрос сюда: а нужна ли (на ваш взгляд) русификация тех немногочисленных надписей, что выдает наша магнитола, или "международный" язык вполне устраивает? Лично я никакого дискомфорта не испытываю сейчас.
Добавлено позже: [time]Октябрь 16, 2014, 09:26:28 [/time]
Кстати, каждый второй требовал инструкцию по самостоятельной прошивке, в результате ни одной попытки сделать самостоятельно...
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2014, 10:33:43 am от stepan_v »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Внимание! Уточнил инструкцию в части выбора режима "Autoprocedure (E.P)" (спасибо alximik).
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
