Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 709500 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
Vadim (Stupino)
  • Russian Federation Ступино, М.О.
« Ответ #450 : Октябрь 19, 2007, 13:42:26 pm »
Значит, докладываю! Приобрел диски штампованные Евродиск R15 ET 40 5х114,3 67,1.
На счет вылета, сказали все будет нормально, в пределах 5 мм допускается разброс!
Но вопрос не в этом! Где можно купить гайки для наших машинок, от литья ставить не буду, они длинные!!!
Если нужна помощь с компами, сетями и т.п. - обращайтесь!
User
  • Гость
« Ответ #451 : Октябрь 19, 2007, 13:54:35 pm »
На штамп как раз длинные подходят.Вчера на встрече специально мерили(Антон-7ка свидетель) А вот короткие на штамп что-то сомнительно накрутились(темень была) Такое ощущение,что короткая гайка(колёсная) идёт чисто на литьё.
Но если всё  же решил попробывать,в разделе СЕКРЕТКИ,я выкладывал ссылку на магазин,где брал секретки(там и фото есть).Там и гаек как грязи.Подберёшь себе какие нравятся(длинные,короткие)
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2007, 13:58:45 pm от User »
Yohnus
« Ответ #452 : Октябрь 19, 2007, 14:28:51 pm »
Внимание - СКАД Ганимед!
Тут кто-то рекоммендовал диски Ганимед R15 5x114,3 67.1 ET45
Докладываю - НЕ ПОДОШЛИ. Меряли при покупке - уперлись в суппорт (даже не уперлись, а, скажем, будут тереть нехило. Пришлось себе взять эти - http://www.kolesnitsa.sib.ru/prev_disks.php?a=add&pic=00003542&vid=3
Так что будьте внимательны.
crab
    ODO 131000 km
« Ответ #453 : Октябрь 19, 2007, 15:43:22 pm »
Хорошо смотрятся, но вылет как я понял = 40 ?
могут задевать за внешнюю часть арки (так сказали манагеры шиномагазина)
сказали типа если вылет при R15 будет меньше чем 45, то могут задевать за арки
у тебя как? я взял СКАД Сириус (за неимением других) зато параметры подходящие
Самурай без отряда и без лошади - это не самурай. /Кодекс Бусидо/
xneedle
« Ответ #454 : Октябрь 19, 2007, 21:27:51 pm »
У меня СКАД Геркулес с параметрами 6.5х15 ЕТ42 5x114.3 67,1
Ничего нигде не задевает, хотя тоже предупреждали, что могут быть проблемы с аркой.  rulezz
Yohnus
« Ответ #455 : Октябрь 19, 2007, 22:00:40 pm »
Колеса еще не ставил - меряли только диски... Так что по задеванию ничего не могу ссказать - опирался на данные в этой ветке, что вылет допустим от 38 до 46, а кто-то вообще 36 поставил... да и ИМХО бред, что при изменении вылета на 5мм будет цеплять колесо за арку, неужели такой мизерный зазор при 45 вылете, - не верю... но зима покажет :) по крайней мере могу с точностью сказать что Ганимед с 45 вылетом - НЕ СТАНОВИТСЯ - просто хочу предостеречь от покупки этих дисков без примерки...
newface
« Ответ #456 : Октябрь 19, 2007, 22:42:59 pm »
Сегодня звонил в СИМ на Варшавке, попросил соединить с инженером по гарантии...
Задал вопрос о рекомендуемых производителем типоразмерах штампованных дисков R15. Ответ таков:
5.5х15 / 5х114.3 d67.1 ET49 (или 47, не запомнил).
Также узнал у него, что в принципе при всех случаях обращения по гарантии на подвеску они первым делом смотрят типоразмер дисков (и сравнивают их с рекомендуемыми) - дословно.
Ага, а я в Автостарт звонил в Капотне. Сказали 5.5-6.5х15 / 5х114.3 d67.1 ET47. Типа это родные штамповки. Стоят около 3500р.  %) Уточнил по поводу гарантии - влияет ли на неё незначительное отклнение параметров самостоятельно установленных дисков при обращении в сервис по поводу ходовой. Ответ был "да в принципе нет". Видимо всё зависит от конкретного сервиса и конкретного мастера. Имхо лучше в случае поломки действительно перекинуть штатные колеса перед поездкой в сервис.
Я звонил в СИМ-Ленинградка, цена - 2200 р, а в СИМ-Врашавка - 3000 р 8(
мдя, а еще говорят, что с одного склада fire!
Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать
MaxCh
« Ответ #457 : Октябрь 19, 2007, 23:48:21 pm »
Что то лажа какая то с дисками Скад.
Кто то говорит что Ганимед подходит (причем вроде даже были фотки), кто то говорит что не подходит.
Аналогичная ситуация с Сириусом.
Может суппорта разные?
Да вообще что-то здесь не так.
Если производитель авто заявляет требуемые характеристики дисков, то диски соответсвующие этим параметрам должны подходить ПОЛЮБОМУ.
Первый раз слышу чтобы диски надо было примерять. Зачем тогда параметры?
xneedle
« Ответ #458 : Октябрь 20, 2007, 00:36:48 am »
На суппорте есть скоба, за которую и цепляют, я так понимаю, диски. У тех, у кого не цепляют, может уже несколько износились тормозные колодки/диски, как следствие, скоба меньше выступает и не мешает.  8[
Yohnus
« Ответ #459 : Октябрь 20, 2007, 08:20:40 am »
Да! именно за скобу и цепляют! Причем вылет диска и цепляние за скобу не особо связаны - все зависит от формы диска! Есть диски с прямыми спицами - те вообще не становятся при вылете 45, а есть с изогнутыми спицами (ярко выраженный изгиб (выпуклость наружу) у центра диска) - посмотрите на родные диски. ИМХО xneedle прав на все 100%.
AWACS
  • Russian Federation Москва, СЗАО, Тушино.
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #460 : Октябрь 20, 2007, 11:29:49 am »
Ахренеть 8( У нас кованые диски 3100 стоят, а тут 3500 за штамповку. Интересно, много желающих?
Раньше штамповку на зиму брали только потому, что она существеннее дешевле легкосплавных, какой смысл брать штамповку дороже кованых и уж тем более литых колес, я убей на месте, не понимаю.
Ceed- exCeed any need.
MaxCh
« Ответ #461 : Октябрь 20, 2007, 13:59:34 pm »
Т.е. однажды после смены колодок, теоретически можно остаться без колес.
Просто чудесно.
Student
« Ответ #462 : Октябрь 20, 2007, 15:23:53 pm »
Рекомендованные размеры дисков 5,5J*15   5*114,3   d67,1   ET47,0
                                                 6,0J*15  5*114,3    d67,1   ET45,0
У нас в городе таких не нашел, менеджеры предлагают Скад Селен  6,5J*15   5*114,3   d67,1   ET 42,0  Подскажите встанут или нет?
BIV
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #463 : Октябрь 20, 2007, 15:35:29 pm »
смотри faq
любое утверждение ложно,это тоже.
Andrew_L
  • 2.0 МТ Климат
« Ответ #464 : Октябрь 20, 2007, 17:33:54 pm »
СКАД Ганимед именно я и предлагал, учитывая тот факт что на шиномонтаже при мне их примеряли на ступицу и они подошли! Причем именно с 45-м вылетом...
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 194   Вверх
