Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 707066 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
Dactil
To Dactil:
Млин, это не есть гуд :( Я с таким же вылетом купил.
А диск с резиной ставил или без? Если с резиной то она нигде не задевает при повороте руля?
Я ставил диск без резины. С резиной задевать ничего не будет - арки то большие. Но вот почти ничтожное расстояние между диском (с вылетом 45) и тормозным супортом настораживает. При этом диск был просто надет и не притянут гайками! А если притянуть, то будет еще меньше.
Опять позвонил диллеру - добился ответа, что параметры, которые я привел - верные. На вопрос по поводу расстояния между диском и супортом при 45м вылете, никакого внятного ответа я не получил. Человек просто не знал ответ!
Возможно конкретная конструкция дисков СКАД Ганимед приводит к тому, что это расстояние очень мало. Может там вылет верный - 45, но изгиб лучей таков, что будет задевать за супорт.
Вот сегодня привезут Прому Димос с вылетом 50, если будет не очень поздно  - попробую.
black jack
  • Мистер CEE'D
    -Полученные: 42
Пасиб.
Завтра свои диски попробую, отпишу
MaxCh
С вылетом 50 тем более задевать будут.
Чем больше вылет тем уже колея.
AWACS
  • Russian Federation Москва, СЗАО, Тушино.
    • ВСМПО колеса.
Когда примерил диск, то оказалось что из-за 45го вылета диск стоит почти вплотную к тормозному суппорту! Чуть ли не трутся друг об друга.
Решил поменять их на диски Прома Димос с теме же параметрами, но с вылетом 50.
С увеличением вылета диск наоботот будет "глубже" в арке сидеть.
Есть такое понятия- Х-фактор колеса. Так вот Х-фактор это такое явление, когда диск полностью соответствует по параметрам, но из-за индивидуальных особеннстей, дизайна спиц и т.п. задевает за тормозные механизмы. А вообще, расстояния от суппорта до диска в несколько миллиметров- это нормально, жить не мешает, единственное надо быть внимательным при балансировке, т.к. при малом расстоянии, диск может цеплятся за суппорт балансировочными грузиками.
Ceed- exCeed any need.
Бульдозер
    ODO 125000 km
    • СК "Крепкий ДОМ"
Блин, чтож мы никак с ентим гребанным выносом не определимся :(
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомета
Шлеп его, козла.
Стало быть, добро-то
Посильнее зла!
kolhoznik
    -Полученные: 36
Да меня тоже напрягает это момент. Чую опытным путём будем определять конкретные модели дисков. :(
MaxCh
Льют и "куют" диски из одного материала- т.н. авиационного алюминия. Разница в структуре металла. У литого диска она зернистая- что резко повышает хрупкость, у кованого- волокнистая. Проводя аналогии, собственно по этому древние кузнецы ковали мечи, а не отливали(хотя второе технологически проще). Конечно, литой диск имеет некий диапазон в котором он может гнуться, но при превышении силы удара происходит разрушения диска.
Ну это понятно. О ТКМ понятие имею. :)
Но если уж на то пошло, материал малость разный, для отливок используют специальные литейные сплавы с повышенной текучестью. У них кстати и характеристики похуже.
Не знаю как там колеса льются, ну наверное это или центробежное литье или литье под давлением. Там конечно прочность повыше получается.
Так вот что я хотел сказать про прочность. Базару нет, штамповка прочнее литья. Но если бы литые колеса были бы НАСТОЛЬКО хрупкие, то они бы не прошли никакую сертификацию. А если проходят, значит требованиям по прочности удовлетворяют, и удары которые могут возникнуть в нормальной эксплуатации (аварии не в счет) выдерживают без разрушения.
Требования к колесам, что к "кованным", что к литым одинаковые. Условия то эксплуатации одни и те же.
Смысла делать "кованный" диск прочнее нет. Поэтому его делают легче... :)
ИМХО.
AWACS
    • ВСМПО колеса.
MaxCh: Всё верно. ГОСТ на колеса один тот же, при нормальной эксплуатации литьё прослужит долгие годы.
Разница начинается при "ненормальной" эксплуатации, а именно по убитым дорогам, по ямам и т.д.
У всмпо кстати один из приципов- диск должен в 1.5 раза превосходить требования ГОСТа по прочности. :)
Бульдозер
    ODO 125000 km
    • СК "Крепкий ДОМ"
А у Вас там есть некая акция - диски по 1800...В чем фишка? Там есть подходящие под СИД размерности или те диски брать не стоит? :) Или это для оптовиков? :)
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомета
Шлеп его, козла.
Посильнее зла!
Alexey V.
интересно, сколько это "вплотную" в см? достоточно зазора в 1-1.5 см.
AWACS
    • ВСМПО колеса.
Диски устаревшего модельного ряда, редких сверловок. По скольку СИДовская сверловка 5х114.3 одна из самых популярных(скорее всего даже самая популярная), то на неё скидок не предусмотрено(ну кроме постоянных скидок при покупке 2 и 3 комплектов колес)
Бульдозер
    ODO 125000 km
    • СК "Крепкий ДОМ"
А там большая скидка? А то может, клубу предоставите бонусик? Я думаю - желающих будет достаточно при интересном предложении :)
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомета
Шлеп его, козла.
Посильнее зла!
AWACS
    • ВСМПО колеса.
Я же говорю, не я решаю вопрос вопросы о бонусах и скидках. :(
А так, при покупке 2-х комплектов(8 колес) скидка 5%, при покупке 3-х комплектов(12 колес) 10%.
Можно организовываться в группы по 3 человека и покупать с 10% скидкой.
Если будет очень много желающих купить колеса, я могу переговорить с менеджером на тему того, что бы оформить это как опт, соответственно с оптовыми ценами, но мне тогда нужно количество желающих, что бы предметно вести разговор с руководством.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2007, 17:25:14 pm от AWACS »
Бульдозер
    ODO 125000 km
    • СК "Крепкий ДОМ"
Народ, ну что...Нужно объединяться :) Скидки зовут :)
2AWACS я так думаю, не нужно, чтобы обязательно одинаковые то были комплекты? :)
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомета
Шлеп его, козла.
Посильнее зла!
IV.art
  • Russian Federation Москва, м.Динамо (САО)
    -Полученные: 44
  • CEEDовод №1 в Москве
    • Студия дизайна 'IV.art'
для опта может и да
а для скидки в 10 наверняка нет
думаю надо отдельну тему сделать и пособирать народ на скидку
Я в контакте
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 194   Вверх
