Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 710986 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
lng1999
  • Жду сид 1,6 МТ LХ
« Ответ #1440 : Февраль 08, 2011, 11:24:33 am »
Подскажите по кованным дискам СМК
Хочу вот это: http://photofile.ru/users/agforged/135168288/159376397/
Параметры такие: 16х6,5J 5х114.3 D 67.1
Какой должен быть вылет?
В магазине советуют взять 51 (как у штатных 16х6,0J)
На форуме советуют 45-47... как быть, чтобы не было проблем?
В Инете нашел статью, что ширина обода диска не зависит от вылета, т.е. вылет на 6,0J и 6,5J  должен быть одинаков
B@l@ns
  • Russian Federation Татарстан
    -Полученные: 38
« Ответ #1441 : Февраль 08, 2011, 11:44:14 am »
Да! - увеличение ширины обода при неизменном вылете - диск колеса равномерно становится ближе к внешней арке колеса и элементам подвески (внутренней части колесной ниши), - поэтому вылетом и "регулируют" глубину посадки колес с увеличением ширины/диаметра дисков (а с 6 на 6,5 ничтожное увеличение - подойдет практически к любому авто, поэтому ставьте с любым из предложенных вылетом)
BondTA
« Ответ #1442 : Февраль 08, 2011, 12:20:51 pm »
так вроде как наоборот все  :D
по идее вылет не должен влиять на касание к суппорту...суппорта не могут выходить за посадочную плоскость ступицы...
Ялин Максим
« Ответ #1443 : Февраль 08, 2011, 16:35:00 pm »
Подскажите, кто прошаренный, встанут ли без последствий диски с параметрами- 6.5х15 5/114.3 ET35 DIA 67.1 MB ?
С таким вылетом задние арки на колеса будут садится при сильной загрузке.
lng1999
  • Жду сид 1,6 МТ LХ
« Ответ #1444 : Февраль 08, 2011, 17:23:26 pm »
Это еще почему? меняется же только ширина диска на 0,5 дюйма
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1445 : Февраль 08, 2011, 20:55:59 pm »
А теперь посчитайте. Ширина диска 6.5 дюйма. Умножаем на 2.5см получаем 16.25см ширина диска. Делим на 2 и вычитаем вылет в 3.5см. Остается 4.625см. Берем диски 7х17 ET38, которые при загрузке чиркают по подкрылку. Проделываем несложные математические вычесления и получаем 4.95. Все написано верно, будет чиркать за арку/подкрылок.
BondTA
« Ответ #1446 : Февраль 09, 2011, 00:20:57 am »
Мне кажутся они чиркают на вылетом об арку, а потому что они R17 и какую резину не поставь на них- наружный диаметр колеса будет значительно больше штатного...в моём случае (R15 ET35) вопрос может быть только в касании суппорта(что пока не находит у меня логического объяснения), либо лишняя нагрузка на ступичный подшипник( что можно узнать только опытным путём)...
timmy
  • Afghanistan
« Ответ #1447 : Февраль 09, 2011, 09:03:29 am »
с чего это вдруг? диск больше по размеру,но на него резина  с меньшим профилем одевается, так что внешний диаметр колеса в сборе остается практически неизменным (+/-2...3 мм)
BondTA
« Ответ #1448 : Февраль 09, 2011, 09:22:33 am »
разница R15-17=2*2,5=5 см.разицы...неужели ставите резину с профилем на 5см меньше...? Что то мы путаем мягкое с тёплым...
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #1449 : Февраль 09, 2011, 09:41:14 am »
"5 см.разицы..." это по диаметру. Применительно к "профилю" будет в два раза меньше. Легче всего убедиться в Вашей неправоте - ввести данные колес в  любой шинный калькулятор.
B@l@ns
    -Полученные: 38
« Ответ #1450 : Февраль 09, 2011, 09:44:55 am »
цифры профиля резины означают ни что иное как процент от ее ширины....диаметр колеса в сборе: 195/65/15 ~ 205/55/16 ~ 225/45/17 ~ 225/40/18 (ширины диска, резины и вылет при этом конечно же разные)
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2011, 09:50:52 am от B@l@ns »
BondTA
« Ответ #1451 : Февраль 09, 2011, 09:50:25 am »
Да я не спорю...может и так. Я к тому, что вопрос был про 35 вылет при 15-х дисках...а ответ про чирканье об арку 17-х дисков...
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1452 : Февраль 09, 2011, 22:54:01 pm »
Дык резину какую собираетесь на 15 одевать?
BondTA
« Ответ #1453 : Февраль 10, 2011, 12:29:05 pm »
Сток 195/65/15...
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1454 : Февраль 10, 2011, 16:22:08 pm »
Сток 195/65/15...
Мне все же кажется, что к рекомендациям производителя автомобиля касательно вылета дисков прислушиваться надо. Если вылет будет отличаться от рекомендованного ухудшатся характеристики автомобиля (надежность ступичных узлов, устойчивость/управляемость автомобиля).
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 194   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
