Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 691902 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
XESHA
« Ответ #840 : Ноябрь 12, 2008, 15:03:35 pm »
5,5J  ЕТ47
6,5J  ЕТ43   А должно быть  47-12=35
Откуда такие познания?
5,5 15 вылет 47
6,0 15 вылет 45
6,5 15 вылет 43 эт мне кажется логичнее! У самого 6,5 15 43 все гуд!
В чём конкретно логика?
между 5,5 и 6,5  1 дюйм=25,4 мм, таким образом относительно оси в каждую сторону диск увеличился на 12,7
изменение вылета компенсирует только 4мм
Vladimir GR
« Ответ #841 : Ноябрь 12, 2008, 15:10:30 pm »
Всем привет! Народ,Кто ставил диски Скад Геркулес, подскажите пож-та,родные гайки от литья подходят? Или другие покупать вместе с балонником?
Отдан в хорошие руки при пробеге 73000км
« Ответ #842 : Ноябрь 12, 2008, 15:20:38 pm »
Логика вот в чем http://www.dj-wheels.com.ua/markirovka%20discov.htm.А именно диск увеличивется только в одну сторону,как бы!
Ked 77
« Ответ #843 : Ноябрь 12, 2008, 17:05:30 pm »
Ключ родной по любому не подойдёт, гайки родные на 21 вкручиваются, но для ключа очень маленький зазор и новый балонник цеплял за внутреннюю поверхность, поэтому купил гайки на 19 за 600 р 20 шт 12*1,5 L32 :)
sas1977
  • Russian Federation Москва, Бибирево
    ODO 68000 km
« Ответ #844 : Ноябрь 12, 2008, 17:51:18 pm »
[/quote]
сорри!!!
а не легче ли было купить головку на 21 с тонкой стенкой за 70-100руб.???
Vladimir GR
« Ответ #845 : Ноябрь 12, 2008, 22:56:31 pm »
сорри!!!
[/quote]
Спасибо! Мож.не париться и поехать в шиномонтаж? Там завернут как нибудь,а?
Alexey V.
« Ответ #846 : Ноябрь 12, 2008, 23:28:06 pm »
5,5J  ЕТ47
а почему не такой вариант расчета:
если для 6,5J  ЕТ=43
то для 5,5J с ЕТ47 должно быть  43+12=55   :)
может автотор жжот  rulezz
dimasus
  • Russian Federation СПб
« Ответ #847 : Ноябрь 12, 2008, 23:29:14 pm »
Переобулся 6,5х16 5\114,3 вылет 45 диам 67,1 диски реплика китай (вот такие http://www.nakolesah.ru/replicaorder/kia/ceed/ki561.aspx) брал в www.alfada.ru  резина бриджстон айс крузер 196\65\15 ну для начала хочу сказать что шумит она конечно нереально резина. Дальше немного не понравилось как стала рулица машина,когда проходил тестдрайв то катался на LX версии соотв с такими же колёсами либо 185\65 точно не знаю какая там стоит стоковая резина и запомнилось что рулилась не очень, потом когда свою получил на 16ом литье забыл про это, а тут вот опять, вообщем непонравилась как бы это сказать курсовая устойчивость и отсутствие как бы это так сказать нулевого (ровного положения) руля всё время приходица подруливать слишком мягкий руль СЛИШКОМ!!! Фотки чуть позже вылдожу в тему про удачно одетые колёса. Кто что думает по этому поводу. Где то читал давно про перекалибровку ЕУР, мож кто делал были ли какие нить изменения? Яб с удовольствием немного убрал помощь этого ЭУРа, уж слишком он стараеца... Вот как бы мысли в слух, мож кто чего скажет...
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2008, 01:46:32 am от dimasus »
Loft
  • Zimbabwe Леса за МКАДом
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #848 : Ноябрь 12, 2008, 23:47:50 pm »
[/quote]
А как вы высчитали 4мм???
ПРи ширине 6,5 диам 15" вылет 39-40мм
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2008, 20:11:07 pm от Loft »
XESHA
« Ответ #849 : Ноябрь 13, 2008, 08:38:42 am »
Уточните откуда такие познания?
ПРи ширине 6,5 диам 15" велет 39-40мм
[/quote]
 lol   при 5,5 рекомендованный Заводом ЕТ 47 при 6,5 ЕТ43,  и как не удивительно 47-43=4
Теперь Вы расскажите откуда удивительные цифры 39-40?
« Ответ #850 : Ноябрь 13, 2008, 09:50:29 am »
На картинке все видно, если не понятно, то я так (при помощи форуму) объяснить не смогу.
dimasus
« Ответ #851 : Ноябрь 13, 2008, 10:56:29 am »
Родной вылет как я понял для сида это 47 и всё равно какой ширины диск у вас 5,5 или 6,0 или 6,5 или даже 5 вылет всё равно должен быть 47 (ну или 45 это ближний стандартный) так как вылет это отсктуп от приелегания колеса к ступице до её центра!!! зачем вы там чего то вычисляете для меня абсалютно не понятно :). Дальше значит почему для диска 16 и 17 с резиной шириной 205 и какой то там ещё точно не помню ну допустим 215, тут вся разница не в размере диска а в ширине резины!!! И вот корейцы решили что такая ширина если колесо не утопить за счёт большего вылета 51 и 56(помоему точно не помню) будет где нить что нить тереть, например арки... Вот и всё. Это всё есесьно ИМХО но я в этом уверен на 100%. :)
esa
  • Russian Federation СПб-Мск
« Ответ #852 : Ноябрь 13, 2008, 10:58:33 am »
сорри!!!
[/quote]
я еще головку изолентой обмотал, а то все колодцы поцарапаете!
dimasus
« Ответ #853 : Ноябрь 13, 2008, 11:01:26 am »
Народ чё за фигня сообщение моё чуть выше про смену резины на зимнюю полное, как бороться то с тем что руль ничего не весит, напряжно даже руку не расслабить, под её тяжестью машина начинает поворачивать...
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2008, 11:05:25 am от dimasus »
« Ответ #854 : Ноябрь 13, 2008, 12:25:15 pm »
Вылет это растояние от центра диска до площадки крепления так что все выше написанное чушь!
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 194   Вверх
