Страницы: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 682153 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
h8#
« Ответ #2760 : Март 02, 2017, 08:52:38 am »
зачем все это тебе нужно разбирать по полочкам?
Как это зачем? Я не уверен в категоричности 6.0J ET51, как все пишут, хотелось бы понять, ПОЧЕМУ именно так?
Мне больше кажется, что ET51 должен быть для 6.0J именно на 16-ти дюймов диске.
Рекомендуемые для R15:
R15 185/65 5.5J x 15 5×114.3 d67.1 ET47.0
R15 195/65 5.5J x 15 5×114.3 d67.1 ET45.0
Т.е. при увеличении ширины именно резины и пропорционального уменьшения диаметра колеса, при тех же параметрах диска по офиц.данным вылет надо изменить, в меньшую сторону.
Калькулятором пользовался, по нему я и понял, что при изменении ширины у нас обод диска станет шире в обе стороны, при этом полностью сохранится ось симметрии в том же месте и общие габариты всего колеса у нас останутся такими же.
По нему же видно, что напрямую параметры диска никак не влияют на возможность "цепляния" суппорта.
« Ответ #2761 : Март 02, 2017, 09:56:34 am »
Этого не получится сделать, 15 это штампы 16 литье...на FL есть 16 диск с шириной 6.5 ET у него 54  :)
17 диски 7 ширина 56 ET
Как то не вяжется с оф рекомендаций уменьшать вылет  :)
« Ответ #2762 : Март 15, 2017, 20:59:14 pm »
Один чудак пытается вычислить по грязи на спицах литых дисков в каком направлении ездили колёса. (Не подписал летние, когда снимал. Резина естественно не направленная.)
Как считаете, есть ли какая-то зависимость от направления вращения колеса в распределении загрязнения на диске?  :)
п.с.: прошу не подкалывать. человек серьёзно желает разобраться.
п.п.с.: пока, методом осмотра колёс на ближайшей парковке, установил-предположил, что спицы сильнее загрязняются передней/лобовой частью
п.п.п.с.: возможно, подскажите ещё как можно "вычислить" направление немытого колеса на литом диске.  :D
kultiapin
  • Russian Federation Нижний Внутримкадомск, правобережная слобода д.17кв.03
    ODO 14000 km
  • Восприятие чего-либо идет с отрицания
« Ответ #2763 : Март 30, 2017, 12:24:25 pm »
Доброго времени суток!
Kia c'eed pro 2016, подойдут ли диски
Yamato Sakanowe-no Tamuramaro Размер (16 / 7.0J)PCD (5×114.3) ЦО (67.1) Вылет (41.0)
На пике приложены рекомендуемые параметры и сам диск)
Отличается шириной 7, против 6.5 (205 шина должна налезть) и вылетом (что делать с ним? имеет смысл проставок или же это всё фигня? спасибо)
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
« Ответ #2764 : Март 30, 2017, 13:47:10 pm »
Ширина норм вылет хз лучше мерить
« Ответ #2765 : Март 30, 2017, 13:56:55 pm »
Можно не мерить.. 41 с запасом.
« Ответ #2766 : Март 30, 2017, 13:59:48 pm »
Шины лучше 215 на эту ширину, 205 не гуд будет.
С вылетом ничего не надо проставки никакие, берёшь диски и просто прикручиааешь.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #2767 : Март 30, 2017, 14:17:44 pm »
Будут выступать из арок, проставки наоборот, как бы УМЕНЬШАТ вылет.
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
Георгич
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #2768 : Март 30, 2017, 14:22:42 pm »
подскажите: 48 вылет 16 колес нормально?
kultiapin
    ODO 14000 km
« Ответ #2769 : Март 30, 2017, 15:18:45 pm »
Благодарю, но как говорится, лучше провериться.
Скорее всего так и надо сделать.
А можно разъяснить в чём не гуд? Быстрее будет износ шины, на больших скоростях дискомфорт или что?
Всем спасибо за ответы, всем добра) вот с меня обои на рабочий стол
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #2770 : Март 30, 2017, 15:35:51 pm »
У меня ширина диска 7 резя 205 все норм
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #2771 : Март 30, 2017, 15:41:32 pm »
Вот
« Ответ #2772 : Март 30, 2017, 15:45:26 pm »
По феншую на 7 ширину диска ставится 225 ширина резины.
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #2773 : Март 30, 2017, 15:46:53 pm »
Это много 215 еще пойдет
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #2774 : Март 30, 2017, 15:47:32 pm »
225 на 7,5 -8
Страницы: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 194   Вверх
