Страницы: 1 ... 182 183 [184] 185 186 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 690872 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
SNASNA
  • Russian Federation Славянск-на-Кубани
    ODO 80000 km
« Ответ #2745 : Февраль 12, 2017, 13:47:52 pm »
с таким вылетом безобразия не будет?
Маловато, "родной" - 45-47. Опять же, смотря какой ширины шину воткнуть, край 195-мм на 4 мм ближе к оси машины, чем на штатном вылете - оставит зазор при крайних углах поворота колес? А чем не понравился 16-й? На более дорогие комплектации ведь их ставят?
Бес
  • Russian Federation МО, Север
    ODO 87600 km
« Ответ #2746 : Февраль 12, 2017, 14:37:34 pm »
Так я и говорю ездил как на железных каблуках, думаю может комфортнее будет на 195/65r15
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #2747 : Февраль 12, 2017, 16:24:00 pm »
Ошибаетесь,  уважаемый! Чем БОЛЬШЕ ВЫЛЕТ, тем колесо БЛИЖЕ К ОСИ автомобиля. Калькулятор Вам в помощь.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2017, 16:32:09 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
SNASNA
    ODO 80000 km
« Ответ #2748 : Февраль 12, 2017, 17:49:12 pm »
Признаю свою ошибку! Лежачего - не бьют!
pasha0303
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 94000 km
« Ответ #2749 : Февраль 14, 2017, 18:34:40 pm »
Подскажите, какие диски лучше купить штампованные или литье на зиму? Сегодня ездил к ОД и он приговорил мои литые диски (брал в 2010 г, на зиму - брал не оригинал) под замену. Цена дисков практически сопоставима в районе 3,5 тыс. руб (для штампованного диск+колпак+гайки). и какой фирмы будет покачественней. бюджет не большой
сид 2010, luxe, диски 16
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #2750 : Февраль 14, 2017, 20:13:45 pm »
"Это дело вкуса ....у меня два комплекта ...зима на штампе оригинал помойму ? от АЙ 30 + к ним родные колпаки то йже марки Хундай  %) размер 15. Брал на Авито за 2000 р..Литьё родное летнее оригинал  16 радиус ...Просто меняю по весне тапочки и всё .Хочешь с экономить ? ---копай инет ...
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2017, 20:16:05 pm от KLN »
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
SNASNA
    ODO 80000 km
« Ответ #2751 : Февраль 14, 2017, 21:42:26 pm »
Как 16 литье на дороге? Один из предыдущих авторов назвал "железным каблуком"... Я покупал самый бюджетный вариант, на 15 штамповке , сейчас пока переобуваюсь на зиму с монтажом. Хочу докатать летние 15 и взять на лето 16 литьё, а на зиму оставить родные 15 штамповки (они меня полностью устраивают). Так как, согласен с предыдущим оратором, что 16-е - жесткие?
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #2752 : Февраль 14, 2017, 22:11:11 pm »
Я дискомфорта не испытываю ...но опять же ...Выходит  у всех разная чувствительность пятой точки    :D Но 15 радиус на лето я бы не поставил ...15 на зиму хорошо ...16-- лето ...ктото в восторге от 17 радиуса ...дело вкуса ...У тебя немножко неправильная постановка вопроса ..как литьё на дороге ? стильно красиво ..моё мнение . Но существенную роль играют такие факторы как состояние дисков а не внешний вид  + качественная резина ..всё остальное --на любителя  ;)
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2017, 22:14:14 pm от KLN »
SNASNA
    ODO 80000 km
« Ответ #2753 : Февраль 15, 2017, 12:30:11 pm »
Спасибо, утвердился в своем решении.
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
« Ответ #2754 : Февраль 22, 2017, 07:34:54 am »
Подскажите колеса r17 215/50 вылет 50 встанут норм? Колеса с мазда 6
« Ответ #2755 : Февраль 22, 2017, 08:22:46 am »
Да
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #2756 : Февраль 22, 2017, 10:02:50 am »
Да
Не будут они выпирать из арок?
« Ответ #2757 : Февраль 22, 2017, 12:49:47 pm »
Не знаю.
h8#
« Ответ #2758 : Март 02, 2017, 08:17:18 am »
Сейчас стоят штатные штампованные диски 15 5.5J ET47 (или ET45?), в общем 2 мм думаю не очень критично, резина 195/65 R15.
Прикупил литые диски, но параметры 6.0J ET46, резина такая же.
1. Как я понял, на "цепляние" суппортов ширина и вылет напрямую не влияют, тут в случае чего всему виной будет геометрия спиц? Т.е. за цепляние суппорта в целом отвечает изменение геометрии спиц при необходимости "подгонки" вылета и ширины диска, чтобы корректно соединить привалочную плоскость и обод диска спицей.
2. Ось симметрии +/-2 мм у меня останется таже, а размеры колеса (с резиной) такие же, а значит никакой излишней нагрузки на ступицу не появится, нагрузка останется штатной?
3. Изменение параметра вылета мне было бы необходимо в том случае, если бы я менял диаметр диска, поскольку меняется геометрия колеса в сборе и ось мне необходимо было бы смещать?
Если что-то не так, прошу пояснить, хочу именно разобраться.
« Ответ #2759 : Март 02, 2017, 08:29:09 am »
У меня 6.5 ширина 43 вылет, 195 резина...вообще сравнивать параметры штамповки и литья низя...для 6 ширины норма вылета 51...зачем все это тебе нужно разбирать по полочкам?
http://sakura-wheels.ru/tyrecalculator.php
« Последнее редактирование: Март 02, 2017, 08:31:34 am от PROlite »
Страницы: 1 ... 182 183 [184] 185 186 ... 194   Вверх
