Автор Тема: Что это было  (Прочитано 2131 раз)
Ruslan9071
Имеем мы сидора 2ух литрового 2008 года,комплектация спорт,пробег 79800 км.Проблема заключается в следующем на днях менял масло в автомате,заливал mitsubishi DIAMOND SP3,которое по книжке,фильтр также сменил в первый день после замены заметил что перелил масла,на следующий день я отлил лишнего и когда я ехал домой то на скорости 110 получил сильный удар от коробки машина даже притормозила я остановился чек не загорелся в аварийный режим коробка не встала,я опять разогнался и опять удар загорелся чек,я опять остановился при включении на заднюю получил толчок и опять коробка не встала в аварийный режим,заехал на заправку и по дороге больше не проявлялась данная проблема,подключили мультитроникс он показал ошибку Р0700.Сегодня проездил пол дня все работает в штатном режиме и как мне показалось коробка даже стала мягче работать,на коробке никогда не буксовал езжу спокойно иногда только могу пошалить.Ошибку стер больше не вылазила.Где рыть.Да забыл добавить что на щупе были маленькие пузырики
« Последнее редактирование: Июль 30, 2014, 15:13:22 pm от Ruslan9071 »
« Ответ #1 : Июль 30, 2014, 15:33:57 pm »
Масло полностью сливали?
Ruslan9071
« Ответ #2 : Июль 30, 2014, 15:39:34 pm »
Почти.Брал 8 литров,снимал шланг с радиатора и на заведенной выгонял масло,далее снимал поддон и оттуда тоже слилось масло далее после всех процедур замены фильтра залил 4 литра завел поработала малек опять слил и залил 2 литра и так 2 раза.На следующий день когда сливал лишнего залил еще литр свежего
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #3 : Июль 30, 2014, 18:48:42 pm »
Если пузырьки - то это воздух. Толчок на скорости, я думаю, может быть из за нехватки масла. Уровень масла как проверяли?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #4 : Июль 30, 2014, 19:42:33 pm »
Скорей всего при замене масла воздух попал в гидроблок и от этого толчки и ошибка (P0700 проверить узел трансмиссии). Если больше не проявлялось, ездите спокойно, воздух должен выйти из системы.
« Последнее редактирование: Июль 30, 2014, 19:44:32 pm от TDV.ROOT »
Ruslan9071
« Ответ #5 : Июль 30, 2014, 23:38:53 pm »
Судя по всему так и было что попал воздух в гидроблок.Пока полет нормальный все работает штатно
Ruslan9071
Все таки проблемка выскочила вновь автомат встал в аварийный режим и стал работать вообще не понятно как.Диагностика нашла ошибки Р0700 и Р0755.Сразу же не думая я снял верхний шлейф и пропаял так как я в прошлом автослесарь с большим стажем и в настоящем установщик доп оборудования работа заняла около 2 часов.Езжу 3 день день вроде все нормально.
Добавлено позже: Август 03, 2014, 23:00:32 pm
Хотелось бы выразить огромную благодарность этому форуму и всем людям которые решили эту проблему.
« Последнее редактирование: Август 03, 2014, 23:00:32 pm от Ruslan9071 »
Уточните, как это? Что значит пропаял? Ваш опыт нужен форуму, колитесь рецептом   ;)
Ruslan9071
Я не правильно написал я продублировал проводами
вроде так не меняют масло..
Ruslan9071
« Ответ #10 : Август 04, 2014, 17:17:43 pm »
Почему так не меняют.Вроде никакого вреда для автомата,завел масло полилось как пошел воздух заглушил и остальное слил сняв поддон
Ruslan9071
« Ответ #11 : Август 09, 2014, 19:17:59 pm »
Проблема исчезла с переключением,но как мне кажется появилась новая при скорости 90-110 при сбросе газа появляется небольшой толчок и при стояния в пробках коробка переключает с задержкой,а когда на месте переключаешь на R и на D имеются небольшие удары до дублирования шлейфа такого не наблюдалось.Все передачи включаются отлично ощущаются небольшие мягкие переключения.Где копать не знаю.Грешу на плохую пропайку и когда собирал при закручивании переключалки акпп он переключился на драйв.Где искать тоже пока не знаю.
Добавлено позже: Август 09, 2014, 22:57:47 pm
Что то все молчат
« Последнее редактирование: Август 09, 2014, 22:57:47 pm от Ruslan9071 »
« Ответ #12 : Август 10, 2014, 20:03:05 pm »
А что тебе ответить. Ты же спец!!
Ruslan9071
« Ответ #13 : Август 11, 2014, 09:17:11 am »
Я же не по автоматам спец
