Не заводится, через раз
Автор Тема: Не заводится, через раз  (Прочитано 4457 раз)
ullquiorra
  • Авто: AT
Обуяла проблема, фантазия кончается, че делать - не знаю.
Раз через раз проявляется косяк, может неделю без проблем работать, может по 5-10 минут не заводиться. Стартер крутит без всяких претензий, ответственно, четко, но не схватывает. Иногда горит лампочка иммобилайзера (кстати, все контакты проверял, продувал, все чистенько аккуратненько, никаких следов коррозии и воды нет), но при этом не заводится не только тогда, когда лампа не горит, но иногда и когда горит.
- свечи новые
- бензонасос новый
- аккум целый
- стартер живой и крутит
Форсунки все разом вряд ли вдруг встанут, как и все ВВ провода, как и все 4 катушки. Все это умирает по одному и симптомы дает иные.
Ни кто не сталкивался? Куда еще копнуть?
« Ответ #1 : Июль 30, 2014, 11:01:51 am »
Дкв
ullquiorra
  • Авто: AT
« Ответ #2 : Июль 30, 2014, 12:28:37 pm »
чтзнх?
« Ответ #3 : Июль 30, 2014, 12:31:20 pm »
Дкв
датчик положения коленчатого вала
« Ответ #4 : Июль 30, 2014, 12:31:53 pm »
Датчик положения коленчатого вала)
ullquiorra
  • Авто: AT
По нём ошибки разве быть не должно? Сам датчик на помойку или контакты посмотреть? Проблема известная или просто еще один вариант для проверки?
Ошибка будет при выходе из строя датчика. Если датчик "ошибается", то ЭБУ может этого "не понять".
Датчик на помойку.
Случай не систематический, но пару ситуаций подобных на форуме описывалось.
Покупать датчик или взять на время у донора, смотрите сами по цене .... Возможно причина в нём, ... вероятность не велика.  :)
Василий 777
  • Всем привет!!!
Гадать можно до бесконечности, надо разбираться...........  akkord
Часто диагностика, особенно при "плавающей" неисправности, напоминает именно гадание.  akkord
Правильным разбирательством было бы подключение диагностического сканера при отсутствии запуска (а это неделю ловить может потребоваться), и смотреть какого сигнала нет (это если не мусор по топливной системе плавает).
Учитывая разные варианты с индикацией иммобилизатора, надо перейти на использование другого ключа зажигания и понаблюдать. - имхо
Василий 777
  • Всем привет!!!
Ну Вы мне прям америку открыли....... akkord
По Вашему я еще каким то другим способом это обычно делаю?
« Ответ #10 : Август 03, 2014, 19:50:51 pm »
Как делает диагностику мастер, это его личное дело. Кто-то основывается на интуиции и опыте предыдущих подобных отказов, кто-то жёстко опирается на данные объективного контроля. Это не важно, главное, чтобы у мастера "звёдной болезни" не было, и он умел дать совет любителю.  ;)
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #11 : Август 03, 2014, 20:02:14 pm »
В данном случае описание проблемы автором темы недостаточны, надо видеть а/м.
Затем все внимательно проверить и выявить неисправность!
ullquiorra
  • Авто: AT
« Ответ #12 : Август 03, 2014, 22:54:45 pm »
Задайте наводящие вопросы
« Ответ #13 : Август 03, 2014, 23:50:14 pm »
Это сложно. Если неисправность "всплывает" раз в неделю, а остальное время в засаде ...
Когда машина не заводится по факту, сузить круг поиска "виновника" не сложно. А когда это эпизоды, остаётся посоветовать возить с собой оба ключа зажигания и при очередном затыке попробовать воспользоваться другим ключом, или сбросить клемму АКБ ...
расплывчатые рекомендации.  :)
Было 2 случая отказа авто заводиться от одного из ключей, оба после движения (стоянки) автомобиля под ЛЭП. В обоих случаях потребовалось перепрограммирования чипов иммобилизатора.
имхо - надо убедиться, что не в этом дело (вопользовавшись другим ключом). Реле насоса и подобное, это проще ....
ullquiorra
  • Авто: AT
« Ответ #14 : Август 04, 2014, 07:38:26 am »
Второго ключа физически нет, под ЛЭП не стою, косяк возникает в совершенно разных местах, хоть в поле чистом, хоть в городских джунглях
Добавлено позже: Август 04, 2014, 08:10:45 am
Кстати было дело 2-3 раза, заглохла на ходу почти, перед светофором и в пробке. Завелась не с первого раза в каждом из случаев
« Последнее редактирование: Август 04, 2014, 08:10:45 am от ullquiorra »
Прямой эфир ↓ Derevasadasa|KRAKEN-KRAKЕН| СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА. 0
ceed87K*R*A*K*EN ЗЕРКАЛО?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопа 0
ceed87K*R*A*K*E*N ДАРКНЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безоп 0
ceed87K*R*A*K*E*N САЙТ 2026: РАБОЧИЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА | ЗАЩИТА ОТ ФИШИНГА 0
ceed87K*R*A*K*E*N В*ХОД? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для бе 0
ceed87K*R*A*K*E*N Т*ОР? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для без 0
