Проблемы с поднятием стекла
Автор Тема: Проблемы с поднятием стекла  (Прочитано 7638 раз)
Vadimsn83
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 109780 km
Нашел на форуме похожие по тематике, но непохожие по сути проблемы темы.
Поэтому создам новую.
При очередном опускании/поднятии стекла в пассажирской двери оно не стало подниматься выше середины по высоте.
Стал смотреть: передняя часть стекла при поднимании зацепляет резиновую направляющую (или уплотнитель) снутри двери, который ложится сверху стекла и не дает ему выйти до конца из двери.
Стекло как бы достает этот уплотнитель из двери, натягивая его. При опускании стекла до конца вниз и закрывании двери слышно позванивание стекла, то есть оно там болтается теперь.
Отверткой смог убрать резинку со стекла при поднимании, она провалилась в дверь.
Подскажите, плиз, как мне наиболее быстро добраться до этой резинки и поставить ее на место.
Были ли у кого такие случаи? Может на форуме описан этот баг! Все случилось в дождь после резкого опускания температуры на улице с 38 до 20 градусов. Наверно, резинка скукожилась из-за этого и воды.
klopius
  • Russian Federation MoscOFF
    ODO 135000 km
« Ответ #1 : Июль 13, 2014, 09:26:43 am »
Гарантия осталась еще?
Если да, иди к дилеру с этим (см. вложение)
Ну и если по вину попадаешь.
...Дни, проведенные без радостей любви,
 Считаю тяготой ненужной и постылой...
Vadimsn83
    ODO 109780 km
« Ответ #2 : Июль 13, 2014, 10:20:18 am »
Тему с этим косяком видел, белютень изучил.
У меня ceed 2008г., хэч, а там проблема с более свежими модельками.
 Ну и гарантии нет. Да и косячок там с наружними резинками, а тут внутри двери проблема вылезла через 6,5 лет.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2014, 10:22:31 am от Vadimsn83 »
lip_ilya
  • Oman Москва
    ODO 106000 km
« Ответ #3 : Июль 13, 2014, 23:02:27 pm »
На дорестайле такого нет, на нем постоянно сбивается настройка подъемника-едет наверх, потом натыкается на невидимую преграду и едет вниз. У вас машина на гарантии?
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #4 : Июль 14, 2014, 00:22:39 am »
у меня такая же фишка
Добавлено позже: Июль 14, 2014, 00:23:34 am
только зимой а летом норм поднимается по чему то
Vadimsn83
    ODO 109780 km
« Ответ #5 : Июль 14, 2014, 06:49:00 am »
Гарантии к сожалению нет.
Хотелось бы инструкцию: как с наименьшими манипуляциями добраться до резинки внутри двери. Неужели надо снимать все стекло? Либо можно его поднять до упора вверх, и просто снять металлическую защиту?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #6 : Июль 14, 2014, 10:05:57 am »
Тут посмотри (карта двери): http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35280.0.html
Ну и лучше потом резинку на клей посади, чтобы "не убегала".
« Последнее редактирование: Июль 14, 2014, 10:13:00 am от alexww »
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #7 : Июль 14, 2014, 11:33:25 am »
если стекло самопроизвольно опускается вниз, значит на главном пульте окислились контакты. чистка спиртом (только тонким слоем!!! :D) исправят проблему.
еще более чем указывает на возможную причину в блоке пульта.
у меня в дождь начинала дурить - открывать заднее левое стекло до упора, а поднимать ни в какую.
Vadimsn83
    ODO 109780 km
« Ответ #8 : Июль 14, 2014, 12:08:22 pm »
Боюсь теперь, что повторяться будет история с задиром резинки в морозы-оттепель.
Какой клей посоветуете для резинки?
Я думал, что просто в паз ее надо вправить и только краешек приклееть, с которого задир начался.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #9 : Июль 14, 2014, 12:38:30 pm »
Клеить нужно на 88й. Держит супер!
Vadimsn83
    ODO 109780 km
« Ответ #10 : Июль 15, 2014, 10:03:32 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,36754.msg1472248.html#msg1472248
Вот идентичная тема, можно объединить.
Только не пойму, как ОД может советовать людям регулярно мазать эту резинку силиконом, если  доступ к резинке не такой уж и простой.
Ilya 76rus
« Ответ #11 : Июль 15, 2014, 15:36:27 pm »
вчера было тоже самое вылезла уплотнительная резинка пассажирского стекла, на счет гарантии сказали что на салон гарантия 15 тыс км соответственно платно
« Ответ #12 : Июль 15, 2014, 17:04:57 pm »
обильно смазать боковые резинки силиконом.
снять карту двери и отрегулировать перекос стекла.
мне помогло
Vereskoff
  • Russian Federation Питер
« Ответ #13 : Июль 16, 2014, 10:23:37 am »
значит правильно я к дилеру не поперся с этой проблемой :)
на водительской двери резинка выскочила. разобрал дверь и сам на место поставил, только вот не догадался на клей резинку посадить
каркадил
  • Russian Federation Пермь
    ODO 135000 km
« Ответ #14 : Август 26, 2015, 08:35:20 am »
Доброго времени всем. Подниму темку.
Короче такая же беда с правым передним стеклом, зажевало резинку уплотнительную, точнее её часть, которая находится внутри двери. Пыхтел вчера до темноты, пытаясь запихать её обратно в паз- ну ни как. Как снять стекло я не допетрил, обшивку то снял, а стекло ни как. Уже позже дома нашёл про резиновые заглушки и крепление стекла... Темнело уже и я ничего лучше не придумал, как отрезать эту резинку, дабы закрыть стекло, ну не в машине же ночевать. Отрезал сантиметров 40- на фото зелёный участок. Косяк был ещё в том, что стекло не только зажевало этот уплотнитель, но сместилось в сторону салона за пределы металлического паза, в который вставляется эта резинка. С помощью такой-то матери я кое-как вернул стекло обратно в паз, а вот резинку туда ну ни как запихать не получилось. Повторюсь, если б я тогда знал как снять стекло, возможно и резинку бы не обрезал и само стекло на место вернул бы без гемора, но сейчас уже ни чего не поделаешь.
Собственно есть пара вопросов:
1) Ни кто не подскажет номер этого уплотнителя стекла сид фл 2011?
2) Сейчас стекло открывается и закрывается почти до половины (дальше не рискую). Если резинку не менять, чем это грозит? Понятно, что лишусь полноценного открытия стекла, ну и если до конца отпущу то будет бренчать и может сломаться. Но всё же, если смирится с тем фактом, что стекло можно приоткрывать только сантиметров на 10-15 (не более), помимо этого ведь ни чего напрягать в будущем не должно?
3) Если заменить резинку, как этого трабла избежать в будущем, да и на водительской туго ходит давно уже. Временами смазывать силиконом или лучше приклеить её в этом месте? А может всему виной перекос стекла?
4) Если дело в перекосе стекла (или креплении), то как это понять, как его регулировать и по каким показателям нужно ровняться?
Извиняюсь за много вопросов, надеюсь кто-нить что-нить посоветует.
« Последнее редактирование: Август 26, 2015, 08:37:44 am от каркадил »
