Вопросы эксплуатации > Мастерская
Самостоятельный ремонт АКПП, кто делал?
<< < (7/7)
GALAKTIKA86:
А че вы на Yorri накинулись . Ну да немного своеобразно отвечает . У меня вот такая же проблема была . И что если заменить шлейф не факт ,что не нарветесь по новой . Он как раз предложил дельное и бюджетное решение . Ребята в соседней ветке первыми сделали это . Я то же продублировал проводами , все аккуратно упаковал в оплетку уже пол года езжу и норм .А в чем может быть доработка усовершенствованного шлейфа ? так подумайте сами. У вас при нагреве АТ до раб.температуры коробка переходит в аварийный режим.По причине при нагреве минус на шлейфе пропадает. То есть в месте пайки дорожки и самого пина отходит и как следствие авалийный режим по отказу всей электроники в коробке. Новый же видимо , что думаю скорее всего ибо бюджетней) .
GALAKTIKA86:
Масла я брал 4 +1 литр пол литра осталось на запас . Мало ли )) и не прогадал , потек сальник привода левого. Заменили , опять потек. еще раз . И снова . Ну как потек мокрит. Таки езжу . Есть подозрение что гуляет главная пара . Но в работе коробки все идеально .Я да же не ощущаю как она переключается . Только по оборотам ( что при спокойной езде ,когда валишь естественно все чувствуешь) Если интересно как шлейф вышел , с работы вернусь домой закину мини фото отчет . Пока еще неделю на работе . Все делал сам один заняло времени часа 2 с пропайкой . Тут у кого как получается по времени.  В задумке как ни будь ммм, сделать коробку надежней , выносливей так сказать . Есть одна мыслишка . Но пока промолчу  ;)
nickname-vit:
Друзья-собратья, здравствуйте!
Был у ОД с проблемой в АКПП, он мне говорит, нужно менять два шлейфа:
первый - 46308,
второй - 46307.
По каталогу 46308=46308-23000 (с ним вопросов нет), а вот 46307=46307-23010 или 46307-23020.
Вопрос: какой из них брать? 23010 или 23020? В чём отличие? Фото 23020 найти не могу, чтобы сравнить с фото 23010.
Дима:
Нижний шлейф который 46308 т е нижний шлейф вообщё можно не менять, с ним ничего не бывает, а верхний шлейф можно и 010 и 020 они одинаковые ( хотите картинку посмотрите на яндексе) берите который дешевле
nickname-vit:
--- Цитата: Дима от Сентябрь 11, 2021, 22:37:50 pm ---Нижний шлейф который 46308 т е нижний шлейф вообщё можно не менять, с ним ничего не бывает, а верхний шлейф можно и 010 и 020 они одинаковые ( хотите картинку посмотрите на яндексе) берите который дешевле
--- End quote ---
Спасибо за ответ!  :) Нижний тоже поменяю (цена на шлейф невысокая), пусть стоит себе новенький  :)
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
