Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 110   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели  (Прочитано 234610 раз)
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #1290 : Февраль 02, 2010, 20:29:20 pm »
добавлю и свои 5 копеек в тему.
мои изыскания показали, что дело в комплексном подходе.
1. моторчик - родной слабоват. меняют по гарантии (в Волгограде легко. приехал прошлой весной, на словах пожаловался - записали, как появились на складе - пригласили поменяли), но этого мало :(
2. поводки идущие к форсункам. да и от моторчика скорее всего. по факту. перестала не так давно брызгать форсунка (родная с 2007го года). поехал купил новую за 300 рэ. когда ставил - удивился, как туго одевается. присмотревшись - понял в чём дело
слева родной поводок, справа от нового. код на стикере упаковки один и тот же (покупал форсунку в начале 2008го года - сломал крепление). т.е. производитель втихаря изменил диаметр поводков. теперь хочу по лету найти поводки и поменять их полностью от моторчика до форсунок.
3. сами форсунки. 2 зимы отходили в этой родная форсунка отказалась брызгать. тупо перестала. пассажирская (менянная в позапрошлом году) брызгает, а водительская нет :(. выход оказался прост. мы для профилактики, в семье, чайник периодически чистим путём засыпки порошка лимонной кислоты, доведения до кипения и оставления этой жидкости на ночь. на утро чайник внутри как новый. в этот раз туда же забросил и форсунку. и о чудо. сегодня поставив форсунку на место, после такой экзекуции она забрызгала сильнее чем соседка.  rulezz
4. и только в этот пункт я поставлю жидкость. да они (разные) густеют на морозе, "оттаивают" при потеплении до 0. но я с прошлого года пользовался одной и той же жидкостью, но результат брызганья разный.
сегодня 0 градусов. брызгает на крышу. после завтра обещают до -22. посмотрим КАК оно....
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2010, 20:42:31 pm от academic »
MVladimirM
« Ответ #1291 : Февраль 02, 2010, 21:32:07 pm »
2. поводки идущие к форсункам...
Трубки уменьшенного диаметра ставятся по умолчанию при замене моторчика на новый шестилопастный, какраз для того чтобы небыло при плюсовых температурах вот такого:
сегодня 0 градусов. брызгает на крышу....
Вот на скорую руку спаяный подогрев, осталось прошить микросхемку и все испытать...
Молодец однозначно !!! rulezz
Ждемс результаты испытаний !!!
Один вопрос только смущает... то как ты планируеш защитить тэн от перегрева при понижении уровня омывайки...
Вариант взять показания со штатного датчика уровня незамерзайки мне кажется не пройдёт так как датчик этот срабатывает только когда бачок уже почти пустой (на 2-3 пшика у меня ещё хватает) соответственно большая часть тэна будет не залита незамерзайкой тоесть будет перегреваться !!!
На вскидку напрашивается установка ещё одного датчика температуры на сам тэн и отключение обогрева при 70-90оС на нём.
Р.S.
если кто не в курсе  :) под тэном я понимаю нагревательную часть кипятильника.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2010, 21:49:25 pm от MVladimirM »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1292 : Февраль 02, 2010, 21:48:02 pm »
Трубки уменьшенного диаметра ставятся по умолчанию при замене моторчика на новый шестилопастный...
Кстати говоря, ни кому и никогда при замене моторчика на 6-ти лопастной трубки не меняли.
Так сказать, информация к размышлению. :)
MVladimirM
« Ответ #1293 : Февраль 02, 2010, 21:55:26 pm »
Точно !!! Мне вот тоже похоже зажмотили  :) или полинились !!! Терь жду плюса посмотреть куда терь лится омывайка будет  :)  Кстати на заднее стекло уже льёт так, что на само стекло не попадает 90% выливаемой омывайки  :( вот думаю терь как сей казус исправить !!!
Но факт остаётся фактом в ТСБ чётко прописано что менять должны !!! мож человеку честные сервисмены попались ;)
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2010, 21:57:18 pm от MVladimirM »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1294 : Февраль 02, 2010, 22:03:49 pm »
Эх... На заборах тоже пишут. :( А толку ноль. :'(
На счет честных сервисменов не знаю, ибо шланчик он покупал самостоятельно. :)
Vadyan
  • Russian Federation Подмосковье!
    ODO 107000 km
    • MaskHunter
« Ответ #1295 : Февраль 03, 2010, 00:12:23 am »
Господа! А кто любит водку из морозилки? Именно из морозилки  rulezz, а не из холодильника.
DragSer
  • Russian Federation Москва ...и область )
« Ответ #1296 : Февраль 03, 2010, 08:21:06 am »
Меняли. Читайте внимательно форум....
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2010, 08:23:13 am от DragSer »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1297 : Февраль 03, 2010, 09:16:38 am »
Приглашаешь что-ли?  :D
С уважением, Dr. Alex
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #1298 : Февраль 03, 2010, 09:34:44 am »
Какбэ намэкает  ;)
« Ответ #1299 : Февраль 03, 2010, 09:48:30 am »
 8[ откуда инфа, у меня замена мотор + шланг...
разреж пополам старый шланг он будет того же сечения что и новый...т.к. край растянут штуцером...
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2010, 09:51:40 am от PROlite »
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #1300 : Февраль 03, 2010, 10:17:55 am »
мне не меняли. по поводу брызгает на крышу, я наверное не правильно написал. правильнее: - брызгает ДО крыши плотным потоком.
жалко. да и визуально заметно, что он Уже...
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1301 : Февраль 03, 2010, 10:48:27 am »
Значит я что-то в теме из 90 страниц пропустил. :D
Так получается ты один кому шланг заменили вместе с моторчиком? Или есть еще кто-то?
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #1302 : Февраль 03, 2010, 11:07:27 am »
Мне тоже никто не менял шланги, хотя моторчик менял уже 3 раза.
Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти....
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #1303 : Февраль 03, 2010, 11:09:18 am »
Мне меняли моторчик + шланг. Сам в руках держал и то и то......
Может вам просто не уточнили, что поменяли "комплектом"
Vadyan
    ODO 107000 km
    • MaskHunter
« Ответ #1304 : Февраль 03, 2010, 11:16:38 am »
Вот люблю я это дело. Люблю когда водочка "тянется" из бутылки, хотя в морозилке где то -20, если уж водка замерзает тогда что говорить про незамерзайку.
 Много кто говорит что проблема в моторчике, но не говорит какой моторчик стоит и что заливает в бачок. На жигулях помню незамерзайка всегда в бачке была нормальной, а вот жиклеры мерзли.
Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 110   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
