Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 110   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели  (Прочитано 219555 раз)
Forstr
    ODO 76000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #1230 : Январь 20, 2010, 22:48:12 pm »
На Сиде проблема в том что трубка омывайке лобового проходит внутри капота между стенками из метала, и плюс ещё шумо- тепло изоляция не дает проводить тепло на эти трубки и поэтому не льется при движении. но стоит постоять минут 10 - напор хороший, мне дилер говорил что в форсунках у нас сеточка и густеющую незамерзайку она не пропускает. а незамерзайку я пробывал любую лить и дорогущую и дешевку с дороги- ничего не меняется. для начала хотелось бы поставить другие форсунки с подогревом, и подумать какой моторчик помощнее будет и заменить..
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1231 : Январь 20, 2010, 23:21:54 pm »
Из дома сегодня выезжал БК показывал - 23, специально посмотрел на состояние незамерзайки (- 25) в багажнике - плещется, радом стояла боклашка на - 20 - гелеобразная.
Возьмите 2 наполовину наполненные баклажки вашей незамерзайки -25, одну оставьте рядом с холодильником, а другую поместите в морозильник -20 на пару-тройку часов. Потом выньте и попробуйте взболтать обе баклажки, оценивая количество колебаний жидкости на прилагаемое усилие к баклажке. Вы сразу поймете, что та, что из холодильника значительно более густая.  :-[
Скорее всего вся эта проблема вытекает из-за конструктивного просчета производителя. На морозе повышается вязкость (тягучасть или как там правельно)  и моторчику не хватает мощи для создания давления + веерные жиклеры создают приграду, а то что незамерзайка идет на заднее стекло так это по пути наименьшего сопротивления. "Умный в гору не пойдет...".
Все проще: они не используют незамерзайку на основе изопропилового спирта, а все остальные варианты не густеют.  beer
Так что можно называть это как угодно - но факт есть факт - не прокачивает незамерзайку имени Онищенко...
Одна такая страна в мире, которая использует вонючую незамерзайку. У меня приятель есть, так вот ему становится дурно от этого запаха. Одиножды пришлось останавливать машину и выносить человека "подышать".
« Последнее редактирование: Январь 20, 2010, 23:45:19 pm от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #1232 : Январь 21, 2010, 07:31:56 am »
Был на Каширке39, болезнь сидика при минусовой t такая же как и у большинства, брызгает незамерзайкой в район стоянки щеток и иногда + на заднее стекло. После часа отогрева бачка омывателя (шланг с водой на бачок), веер незамерзайки на лобовуху как на новой летом.
я так понял мотор вам не поменяли.  :D На Киширке спецом даже бачки клиентам обогревают, лиш бы не менять мотор по гранатии. Я бы попросил залить мне в бачёк "правильную" незамерзайку. Уверен на 100%, что у меня бы она брызгала бы так же плохо.
Ясен пень после обогрева всё будет бырзгать как летом. Что там с мотором и чего он не хочет прокачивать я не знаю, но я лью 50% раствор спирта с темепературой замерзания -40, ничего у меня не густеет, а при -20 омыватели ссут под дворники пока машина не прогреется.
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #1233 : Январь 21, 2010, 10:04:59 am »
буду собирать приложенную схему и релюху подключу к нагревателю.Можно регулировать температуру незамерзайки. Кнопку можно поставить рядом с кнопкой отключения  EPS и индикатор рядышком. Немного надо доработать схемку, транзистор заменить на полевой и по мощнее и думаю все будет супер.
Vadyan
  • Russian Federation Подмосковье!
    ODO 107000 km
    • MaskHunter
« Ответ #1234 : Январь 21, 2010, 10:05:12 am »
Нет не поменяли. В теплом помещении все работает нормально, значит не гарантийный случай. А про спирт!, люблю пить водку именно "после морозилки" когда она "тянется" из бутылки - осталось замерить t в морозилке.
Получается что производители антифриза для омывания стекол указывают t замерзания, а не гарантированную рабочую t.
Vadyan
    ODO 107000 km
    • MaskHunter
« Ответ #1235 : Январь 21, 2010, 10:07:48 am »
Вот и ответ на все вопросы.
А если подключить на кнопку обогрева заднего стекла? Там же временная релюха стоит.
SergSV
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #1236 : Январь 21, 2010, 10:30:46 am »
не надо на кнопку стекла. В этой схеме датчик температуры который также монтируется в бочек и при достижении необходимой температуры схема сама выключится и если упала температура то включится.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2010, 10:32:56 am от SergSV »
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #1237 : Январь 21, 2010, 10:55:28 am »
нет не значит. А может в моторе смазка загестевает на морозе. Данный эксперимент ничего не доказывает. Просто с их ИПГ нужно уметь общаться. :D В инструкции не указано, что омыватель на морозе так должен работать, а также не указан диапазон температур для эксплуатации авто. Если, по их мнению, дело в незамерзайке(а это ещё нужно доказать, см. мою подпись.), пусть предложат свою "правильную" или "оригинальную", если она будет брызгать как летом при -20, то вопрос снят. Проверку качества нужно проводить в "боевых" условиях, а не в "тепличных".
Vadyan
    ODO 107000 km
    • MaskHunter
« Ответ #1238 : Январь 21, 2010, 13:13:58 pm »
Так тут на форуме была обьява что на Каширке есть незамерзайка по 150 руб., вчера не было - а то провел бы еще один эксперимент.  Долил сегодня в бачок 200 грамм спирта 70% от ферейна, стало добивать до середины стекла, пока спирт не перемешался незамерзайка также лилась на щетки.
иммуномакс
  • Russian Federation Большая Деревня
    ODO 208000 km
    -Выданные: 80
    -Полученные: 77
  • Незаменимых людей... ЕСТЬ!!!
« Ответ #1239 : Январь 21, 2010, 14:06:31 pm »
Делал тоже самое. Эффект аналогичный. В следующем году буду разводить незамерзайку спиртом 1:1
Vadyan
    ODO 107000 km
    • MaskHunter
« Ответ #1240 : Январь 21, 2010, 14:16:28 pm »
Это с водой 1:1, а я просто долил в незамерзайку, результат на лицобовуху.
EmperoR[BMS]
  • Вы хочите Сидоф!? Их есть у меня!
« Ответ #1241 : Январь 21, 2010, 17:16:57 pm »
В прошлом году покупал незамерзайку в Ашане, не помню марку, но стоила 260-270р за 5л. На ней было написано -50. Купил сразу 2 баклажки и бодяжил ее всю зиму с водой. Так вот, даже бодяженная 1:2 (1 часть незамерзайки на 2 воды) она при -20 не только не замерзала но и брызгала как летом. Не говоря уже о чистой. Я ее в чистом виде так ни разу и не залил, максимум 1:1 с водой. На этикетке было указание что при разведении 1:1 не замерзает до -25. мало того что я проблем не знал с омывателем, так она еще и не воняла почти.
В этом году уже 1000р. потратил на разные незамерзайки (и -20, и -30, и -15), т.к. той в продаже не вижу. Так вот со всеми нынешними эта проблема - 1 сек льет нормал, потом ниже середины. И воняет так, что голова болеть начинает и тошнит жутко, посему пользуюсь омывателем только при включенной рециркуляции. Обратил внимание на то что когда заливаешь незамерзайку - она как масло, густая. Видимо в этом и проблема. (Всю ветку не читал, прочитал последнии 3 страницы). Вопрос в другом у кого все хорошо, какую незамерзайку пользуете? И где берете? Видел ли кто-нить незамерзайку до -50 в продаже???
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #1242 : Январь 21, 2010, 17:24:46 pm »
-30, -25. Та, что "без запаха". И по цене не более 100 рублей за 5 литров (могут и по 150 продавать). На этикетке может быть написно все, что угодно, что она без метанола и т.п. Но если жижа без запаха - она на основе метанола. На этаноле сейчас не делают, поэтому только 2 варианта остается... Или изопропиловый спирт или метанол.
EmperoR[BMS]
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1244 : Январь 21, 2010, 19:46:03 pm »
Ой ребята... кончилась у меня магазинная водичка, которая не лила нихрена и воняла так что... ужос короче.
Купил на дороге за 150р 5 литров -30. Льет на пол стекла веером, как только сядешь в машину (а на улице с утра мину 18- минус 20), а через пять-десять минут вообще как летом брызгает. Так что не моторчик. С ним все оки. :)
Крупнов (с)
Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 110   Вверх
