Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 110   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели  (Прочитано 226127 раз)
User
  • Гость
« Ответ #285 : Январь 07, 2008, 01:44:05 am »
Это если замерзла в бачке или моторчик, а если на форсунках, то может такое происходить, у меня правда неслучалось но кто-то писал что вместо лобового лилось на заднее.
Это уже другая проблемма.Про неё на форуме люди писали не раз,у кого такое было,ещё до морозов.
IV.art
  • Russian Federation Москва, м.Динамо (САО)
    -Полученные: 44
  • CEEDовод №1 в Москве
    • Студия дизайна 'IV.art'
« Ответ #286 : Январь 07, 2008, 11:58:37 am »
* слил темы *
Я в контакте
Олег
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
  • 1.6 АТ ЕХ
« Ответ #287 : Январь 07, 2008, 14:03:37 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,588.0.html Почитай темку, там как раз ответы на твой вопрос
По моей теме там (тут) нет нечего. У меня проблема не в том что не брызгает а в том что брызгает не тута куда надо.
Вместо лобового, брызгает на стекло пятой двери. Видимо с управлением проблемы.
ekimok
  • Russian Federation МО, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка
« Ответ #288 : Январь 07, 2008, 14:20:01 pm »
Олег, ну если бы там не было по твоей теме, я бы тебе не писал. У самого была такая же проблема, срабатывал задний стеклоочиститель тогда, когда должны были бы сработать передние стеклоомыватели, да и не только у меня, тут полно таких. Лень прочитать 20 страниц форума что-ли?  ;)
« Последнее редактирование: Январь 07, 2008, 14:25:12 pm от ekimok »
ekimok
« Ответ #289 : Январь 07, 2008, 14:24:18 pm »
Имеются случаи отказа омывателя лобового стекла, а также случаи срабатывания вместе с этим задних стеклоочистителей. В таких случаях на 95,5% причиной оказывается влага, попавшая в насос стеклоомывателя. Конструкция насоса представляет собой электродвигатель постоянного тока, насосную секцию и электронный блок меняющий полярность питания электродвигателя в зависимости от того, в каком положении находится подрулевой переключатель. Теперь перейдем к вопросу "Почему задний омыватеь продолжает работать?". Это связано со схемой подключения электродвигатель омывателя. Дело в том, что в режиме омывания заднего секла напряжение, частично минуя электронный блок, подводится непосредственно на элетродвигатель насоса. В случае же включения режима омывания лобвого стекла напряжение проходит чеез реле, где меня ется его полярность и далее подаётся на электродвигатель. Получается, что в случае попадания воды происходит короткое замыкание, водяная пленка не может привести к срабатыванию заднего омывателя, ток слишком большой, но в то же время его хватает для посылки сигнала на срабатывание заднего дворника. Из за КЗ реле не может перейти из одного режима в другой, происходит эффект "дребезга" контактов, вследствие чего электродвигатель остается без питания.
Разная степень попадания влаги отражет частоту отказа. В некоторых случаях помогает следующая процедура: демонтаж насоса с последующей сушкой и герметизацией силиконовым герметиком. Однако не исключается вероятность попадания влаги внутрь электродвигателя через насосную секцию. В таком случае наружная герметизация бесполезна, требуется замена насоса. Лично меня удивляет такое конструктивное решения, неужели задний омыватель может быть важнее переднего, неужли нельзя было подавать прямое напряжение в режиме омывания лобового стекла. Тут надо у производителей спрашивать. Надеюсь мой коментарий был исчерпывающим.
Это цитата из поста Serge из этого топика.
Sezam
  • Гость
« Ответ #290 : Январь 07, 2008, 20:01:04 pm »
А теперь глюк наоборот.Брызгаю на заднее стекло , а заливает передние :D.Точнеее одно лобовое.Кто сталкивался?
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #291 : Январь 07, 2008, 21:45:42 pm »
Не знаю как у Aga24, но у меня именно такая лажа!
Мне кажется морозец отпустит, всё нормально станет! А пока омыватель не нужен! Благо дороги пока сухие!
И правда мороз отпустил и всё нормально стало!
Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти....
stelpali
  • Russian Federation УР, гор. Ижевск
« Ответ #292 : Январь 08, 2008, 10:48:32 am »
У меня датчик уровня жидкости не горит, => вода есть на лобовое льет как обычно буквально позавчера на пятую дверь лило все  в норм, а сегодня все не льет вообще. В чем дело?
Dr_Livsey
  • Russian Federation Москва, м. Братиславская (ЮВАО)
« Ответ #293 : Январь 08, 2008, 10:51:16 am »
замерзло, отогреется и снова польется...ничего страшного
ХМ..а статистика врет, моей машинке без месяца два года
stelpali
« Ответ #294 : Январь 08, 2008, 10:58:30 am »
-38 было не мерзло правда на ходу, поливал все в норме. а сегодня ровно -20 но с ночи. Может незмерзайка такая. Хотя нет таже самая.
Dr_Livsey
« Ответ #295 : Январь 08, 2008, 11:02:20 am »
по утру у меня и переднии не брызгают (-18) на градуснике
хорошая замерзайка попалась :)))
« Последнее редактирование: Январь 08, 2008, 11:31:14 am от Dr_Livsey »
happycat
« Ответ #296 : Январь 08, 2008, 11:28:17 am »
мне насос уже 2 раза меняли
а на лобовое либо вообще не льет, либо тонкой струйкой на самый низ, ездить невозможно
залил нормальную незамерзайку, hi gear за 300 р.
такое разочарование в машине, мелкая хрень, а нервы выматывает :(
stelpali
« Ответ #297 : Январь 08, 2008, 11:40:08 am »
На зад и на перед разные насосы? Если да, то какой у тебя меняли.
Dr_Livsey
« Ответ #298 : Январь 08, 2008, 12:20:02 pm »
насос один..замерзает магистраль
stelpali
« Ответ #299 : Январь 08, 2008, 12:24:43 pm »
у меня на ВАЗ 2112 разные бачки были соответственно и разные насосы, насосы крякали постоянно соглашусь, а вот чтоб магистраль мерзла никогд а, напоминаю на ВАЗ 2112, капец за сид огорчился.
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 110   Вверх
