Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Долго крутит...(((  (Прочитано 19791 раз)
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
Читал я эту тему выполнял все действия, не помогло. Хотел вообще отключить иммо так мне сказали 8 000 или лучше поменяй антенну за 4 и всё. Осталось найти номер антенн что бы купить её.
Можно ещё попробовать разъем из иммо вынуть, и заново воткнуть. У меня тоже тупил раньше, после установки сигнализации для установки обходчика я снимал разъем ну и т.д, после этой процедуры больше ошибка не появлялась.
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
А где этот разъем находится, самостоятельно возможно это сделать? И вот кстати может подскажешь у меня аккумулятор садится если машина больше 12 часов стоит, я вот грешу на магнитолу так как она у меня штатная и если я вытащил ключ и включаю магнитолу то она играет, или когда после стоянки ночной прихожу и не вставляя ключ в зажигание она тоже играет если через кнопку включить, по моему мнению этого не должно быть так как были машины со штаткой и все было по другому.Заранее спасибо.
Mobimaster
  • мой ceed
Блок иммо находиться за одометром, под панелью в глубине, добираться до него насколько я помню надо снизу (могу ошибаться). Магнитола у вас работает правильно, так и должно быть.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2016, 12:35:58 pm от Mobimaster »
Ru047
Нет неправильно в ошибки она не вылетает, проверь подходит ли ток к самим свечам, если его нет то менять реле (кстати ставил от волги за 130 руб работало гуд пока шла реле оригинал за 650 рублей).Если ток идет, аккуратно (ключевое слово) открути 1 свечу и посмотри что с ней. Перед откручиванием замачи вд 40 на пару деньков.
Здравствуйте, можно поподробней про реле от Волги ? Какое реле ? Как в магазине сказать какое нужно ?
Заранее спасибо.
С уважением Руслан .
Gurgur
    ODO 148560 km
Заранее спасибо.
Возьми свое реле, подойди на кассу и скажи что от Волги для стартера, они знают главное если не ошибаюсь что б не меньше 70 Ампер, сразу говорю что данное реле нужно будет модернизировать (снять пластиковую крышку) по размерам не встанет.
Ru047
Спасибо
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
Замерь ток утечки, если большой, то дергай предохранители, найдешь кто акк сажает :)
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
