Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Долго крутит...(((  (Прочитано 19481 раз)
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
« Ответ #75 : Июль 21, 2016, 19:48:12 pm »
Значит что то в "мозг " другое заложили ....
Ru047
Автор . Решили проблему ?
С уважением Руслан .
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
Еще обратила внимание на такую фишку, что если 2-3 раза ключ поверну, до того как потухнет свеча накаливания на панели проборов, то тогда О ЧУДО! Заводится с пол оборота!
Народ, Вы что читать не умеете, с первого поста??? Тут походу проблема в реле нагрева свечей (есть такое) под замену!!
Valer
  • ODO 102000 km
Тоже заводится не сразу, а иногда со второго раза, по ощущениям стартер медленно крутит, может снять, почистить его? Подключали сканер по другому поводу смотреть ошибки, мастер сказал - была ошибка иммобилайзера, утверждает что плохо заводится из-за этого и как-нибудь может совсем не завестись. Иммобилайзер... что с ним может быть? Пока ничего не трогаю чтоб не напортить )
Кстати, пробовал китайский адаптер Elm327 v2.1, выписанный с али, хотел ошибки сам посмотреть, так близко не показывает ошибок, но датчики вроде какие-то показывает. Ставил проги на ноуте(сканмастер) и смарте(торки). Хочу попробовать v1.5.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2016, 23:32:07 pm от Valer »
номерок не записали?
Есть такое дело, он у всех медленно крутит!
Valer
  • ODO 102000 km
не записал (
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
У меня тоже имеется ошибка иммобилайзера (плохо антенна видит), но заводится с одного оборота.
А вот когда были не исправны свечи накала то приходилось дольше крутить.
Кстати ребят пока про иммо заговорили, есть у кого номер антенны хочу свою поменять, так как не всегда появляется значок ключа на панели.
Valer
  • ODO 102000 km
Приветствую, неисправность свечи была бы в считанных ошибках, верно?
Gurgur
    ODO 148560 km
Нет неправильно в ошибки она не вылетает, проверь подходит ли ток к самим свечам, если его нет то менять реле (кстати ставил от волги за 130 руб работало гуд пока шла реле оригинал за 650 рублей).Если ток идет, аккуратно (ключевое слово) открути 1 свечу и посмотри что с ней. Перед откручиванием замачи вд 40 на пару деньков.
Valer
  • ODO 102000 km
посмотри что с ней
выходит, чтоб понять работают свечи или нет - нужно каждую выкрутить и проверить? Ну может и рискну )
Именно так!
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
Можно и не выкручивать проверить сопротивление мультиком, а лучше ток. Если нет мультика, то можно через галогенку подать + на свечку, горит значит целая, не горит дохлая.
Mobimaster
  • мой ceed
Дело может быть и не в антенне, поищи тему горит лампа ручника или иммо, может твой случай.
Gurgur
    ODO 148560 km
Читал я эту тему выполнял все действия, не помогло. Хотел вообще отключить иммо так мне сказали 8 000 или лучше поменяй антенну за 4 и всё. Осталось найти номер антенн что бы купить её.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
