Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Долго крутит...(((  (Прочитано 19036 раз)
Lyu-Sha
    ODO 142000 km
« Ответ #45 : Июль 08, 2014, 09:34:13 am »
Вобщем у меня показатели такие на холостых
измеренное давление в рампе 27МПа, в момент запуска подскакивает до 35МПа
заданное значение 11МПа
датчик давления в рампе 24%, в момент запуска 37%, давлю на газ % увеличиваться
Вот как то так.
А у вас с пол оборота заводится? Без проблем?
Ух ты, я такая - скорая на помощь!!! ))
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #46 : Июль 08, 2014, 11:50:44 am »
Да, с пол оборота, разгоняется быстро, ошибок ни каких нет, вобщем все ок.
Недавно проверял на другом сиде автомате, показатели были почти такие же, только давление в рампе было немного меньше 23-24Мпа
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #47 : Июль 08, 2014, 19:08:13 pm »
Вот как то так.
Чем измерял? Шнурком?
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #48 : Июль 08, 2014, 20:34:40 pm »
AUTOCOM
Lyu-Sha
    ODO 142000 km
« Ответ #49 : Июль 09, 2014, 08:15:27 am »
А у меня вот с разгоном как то не очень...я бы сказала, что она подтупливает в самом начале, но зато потом рвет. Мне говорили что это нормально для дизеля. Может быть причина еще в этом тогда?!
Роман 78
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #50 : Июль 09, 2014, 08:28:58 am »
Незаводится может из-за подсоса воздуха из под незатянутого фильтра
Я сейчас после замены фильтра обмазываю все стыки на легушке герметиком
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #51 : Июль 09, 2014, 10:07:01 am »
турбояма - надо сначала по газовать до 4 тыщ и шлифанешь  на 1-я 2-я точна!!! У меня тоже если не газовать первая (в яме) :)))
« Ответ #52 : Июль 09, 2014, 12:10:30 pm »
Подхват с 1800 оборотов, раньше не будет!
netgash
« Ответ #53 : Июль 13, 2014, 09:23:38 am »
Lyu-Sha, у моего сида, такая же проблема. Грешил на аккумулятор, поменял, не помогло. Если решишь проблему обязательно отпишись плз
Lyu-Sha
    ODO 142000 km
« Ответ #54 : Июль 30, 2014, 15:16:17 pm »
Не могу сказать, что проблема решена... Я все же поменяла сеточку в топливном баке на новую и Вагончик мой стал не на много конечно но лучше заводиться) Я бы даже сказала, что в последнее время он меня пока радует. Через раз даже заводится с пол оборота.  :) На что еще тут можно грешить я и не знаю.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #55 : Июль 30, 2014, 17:09:24 pm »
я лягуху поменял сейчас с пол пинка ;) Как я думал в ней беда была все тянул тянул..... с заменой. Теперь ключ даже не вставил она завелась :)))
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #56 : Август 10, 2014, 09:31:17 am »
А кто нибудь себе такое чудо ставил на 2КВ  --------------  MANDO   BN361002A100  -------------  или не подойдёт?
« Ответ #57 : Август 12, 2014, 16:03:49 pm »
А где написано, что 2кв, вроде как 1,7
Надо ставить от версии со старт стопом, вот там огонь стартер!
Vivert
    ODO 85000 km
Raigomaru
    ODO 104277 km
« Ответ #59 : Август 14, 2014, 13:48:24 pm »
Всем привет. У меня похожая проблемма, в среднем заводится с 2-3 секунд прокрутки, но бывает временами что прокручиваешь по 20-30 секунд и ничего. Почитал вроде все темы по этому поводу, проверил обратку при прокручивании чуть чуть покапывает, после заводки бьет струей на 20-30 мм, поменял лягуху в сборе (не помогло). Взял китайский сканер на OBD 2 посмотрел давление в рампе, получил следующий график: буду рад любому совету.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
