Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Долго крутит...(((  (Прочитано 19733 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #30 : Июнь 25, 2014, 08:47:16 am »
Вообщем поменяю весь фильтр в сборе, потом тогда отпишусь... Прошла у меня эта проблемка или нет! Удачи на дорогах! ;)
ок жду ответа ;)
Lyu-Sha
    ODO 142000 km
« Ответ #31 : Июль 07, 2014, 08:32:29 am »
ок жду ответа ;)
Вообщем поменяла я в субботу фильтр в сборе...
Результат: НЕТ его!!! Все так же и ничего не поменялось!(((
Даже исправленная НОВАЯ лягушка так же качает как и раньше, и продавить ее можно без проблем. Единственное что сократилось - это момент накачивания...раньше после 10 и выше раз твердела, сейчас после 5 раз и выше твердеет. Нет эффекта "камня"...(((
Что теперь менять? Или как быть то дальше? ((
Ух ты, я такая - скорая на помощь!!! ))
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #32 : Июль 07, 2014, 08:42:48 am »
Промывайте форсунки, в каком нить бош сервисе.
Lyu-Sha
    ODO 142000 km
« Ответ #33 : Июль 07, 2014, 09:02:37 am »
У меня форсунки новые стоят!
Я эту машину на ноги можно сказать поставила, когда предыдущий владелец ее почти убил.
Добавлено позже: [time]Июль 07, 2014, 09:03:52 [/time]
Я уже и не знаю, что в ней еще поменять чтобы она заводилась нормально...((
Добавлено позже: Июль 07, 2014, 09:05:53 am
А может быть что топливный насос в баке забился? Может его поменять или почистить?
Крутит то она хорошо, только вот схватывает через n-ое количество раз...((
« Последнее редактирование: Июль 07, 2014, 09:05:53 am от Lyu-Sha »
L_e_x_x
« Ответ #34 : Июль 07, 2014, 10:04:07 am »
Насоса в баке нет, вот сеточки почистить стоит, может забились грязью.
Регулятор давления на топливной рампе возможно виноват, у меня не заводилась на горячую, ошибок никаких не было.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #35 : Июль 07, 2014, 10:05:54 am »
Добавлено позже: [time]Июль 07, 2014, 09:05:53 [/time]
лезь в бак(ради интереса) у меня было забито, но заводилась с пол обората
Про лягушку понял, что вата спб за инфу
Если интересно можешь читать как я чистил
http://www.drive2.ru/l/1661935/
Добавлено позже: Июль 07, 2014, 10:07:24 am
я вот тоже думаю на регулятор но его менять геморно (или я ошибаюсь) И как он то норм заводит то глючит что ли?
Lyu-Sha
    ODO 142000 km
« Ответ #36 : Июль 07, 2014, 10:10:40 am »
Как насоса нет?! А это что тогда: 31110-1H800?)
« Ответ #37 : Июль 07, 2014, 10:18:13 am »
У меня две одинаковые машинки с такими дизелями как на Сиде. Одна с полоборота заводится, другая с пятого-шестого. Пробеги, годы выпуска примерно одинаковы. Заморочился этой разницей в запуске ... пару ночей не спал, думал. Стал перставлять с одной на другую, всё что можно переставить своими руками (датчики, фильтры и т.п). Эффект - ноль. Вобщем, переболел этим. Так всё и оставил, не заморачиваюсь, езжу как есть.  :) Тем более, что та машинка, которая дольше заводится, на литр почти экономнее и шустрее тянет. Такая была история в начале года.  beer
Добавлено позже: Июль 07, 2014, 10:19:38 am
Это на другом двигателе, 2 литра который.
Lyu-Sha
    ODO 142000 km
« Ответ #38 : Июль 07, 2014, 10:26:11 am »
Добавлено позже: [time]Июль 07, 2014, 10:07:24 [/time]
Спасибо за ссылочку) особенно за номерок сеточки - закажу и поменяю)
« Ответ #39 : Июль 07, 2014, 10:26:19 am »
Так называется в каталоге этот номер "топливный насос". На самом деле в баке Вашего авто там только топливоприёмник (сеточка). Подкачивающий насос на этой модели не установлен.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #40 : Июль 07, 2014, 10:36:07 am »
Её можно просто промыть, это грубая сеточка, а стоит дороговато (раньше по крайне мере стоило дорого)
Регулятор давления я думаю можно сканером проверить (диагностикой) у меня она показывала (если правильно запомнил) 21-23 бар. если надо могу ещё проверить и точно сказать параметры.
Ещё проверьте предохранитель на накал свечей (возле бочка омывайки в коробочке на 80А)
« Последнее редактирование: Июль 07, 2014, 10:38:52 am от Mobimaster »
Lyu-Sha
    ODO 142000 km
« Ответ #41 : Июль 07, 2014, 10:45:30 am »
Да, будьте добры, уточните параметры. Это показания исправного регулятора?
Добавлено позже: Июль 07, 2014, 10:47:18 am
Чем промыть ее можно?
« Последнее редактирование: Июль 07, 2014, 10:47:18 am от Lyu-Sha »
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #42 : Июль 07, 2014, 11:03:52 am »
Водой под напором потом бензином или саляркой.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #43 : Июль 07, 2014, 12:00:56 pm »
Добавлено позже: [time]Июль 07, 2014, 10:47:18 [/time]
Добавлено позже: [time]Июль 07, 2014, 10:19:38 [/time]
+100 я тоже забил
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #44 : Июль 07, 2014, 21:47:35 pm »
Вобщем у меня показатели такие на холостых
измеренное давление в рампе 27МПа, в момент запуска подскакивает до 35МПа
заданное значение 11МПа
датчик давления в рампе 24%, в момент запуска 37%, давлю на газ % увеличиваться
Вот как то так.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
