Установка подсветки двери на ceed 2012 (2)
Автор Тема: Установка подсветки двери на ceed 2012 (2)  (Прочитано 3497 раз)
siamski
Установка подсветки двери в место отражателей (катафотов)
Снимаем обшивку двери, пластиковый молдинг на ручке на защелках снимается трудновато так что снимаем аккуратно.
Отстегиваем фишку между дверью и кузовом
Вынимаем фишку которая находится в стойке кузова
Выкручиваем кнопку размыкания массы на стойке кузова, тут нам интересен цвет провода подходящий к кнопке, в данном случае с левой стороны он у нас синий.
Разбираем пластик порога и ищем данный провод синего цвета их там 2а, аккуратно прозваниваем провода и находим нужный, далее снимаем пластиковую рубашку оголяем провода и соединяем заранее приготовленный провод с этим местом и изолируем.
Далее в фишке которую вытащили из стойки кузова делаем аккуратное отверстие под размер провода
Вставляем аккуратно фишку обратно в стойку кузова
Потом провод вставляем в свободное отверстие в фишке двери
Далее провод пропускаем по гофре резиновой и вылавливаем провод в двери, фишку кузов-дверь можно застегнуть.
Пропускаем по жгуту проводов ближе к тому месту где у нас находится катафот
Это мы пропускали МИНУСОВОЙ провод от кнопки.
Плюсовой провод с постоянным током мы берем в двери от фишки управления стеклоподъемника оранжевый провод.
У меня стоят светодиодные ленточки и под их размер аккуратно делал отверстия под катафотиком, соответственно его для начала снял, соединил концы проводов со светодиодной лентой, не перепутайте полярность, и у меня все заработало, ставим катафотик обратно, собираем все в обратной последовательности и наслаждаемся!
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2014, 15:58:52 pm от siamski »
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #1 : Июнь 05, 2014, 11:18:48 am »
А инструкция будет?
или будет как в инструкции "как нарисовать сову"?
siamski
« Ответ #2 : Июнь 05, 2014, 15:15:17 pm »
Конечно будет! Сейчас разберусь и выложу отчет!
