Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: 2 литра замена ГРМ  (Прочитано 18086 раз)
« Ответ #15 : Июнь 07, 2016, 21:28:34 pm »
Как определить менялся ремень или нет? Пробег за 100 тыщ - беспокоюсь...
поменять и не беспокоиться. обрыв дорого стоит
larion-viktor
  • Russian Federation Респ. Коми г.Усинск
    ODO 50000 km
« Ответ #16 : Июнь 10, 2016, 16:06:39 pm »
-2
Ремень меняется с роликами, если долго не меняли будет выработка на ролике. На холостых клапана не гнет, у меня слетал, думаю и на оборотах не согнет.
voron
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #17 : Июнь 29, 2016, 13:10:47 pm »
Лучше поменять ремень. береженого- Бог бережет...
Менять ремень ГРМ, оба ролика, ролик кондиционера, ремень кондиционера, ремень генератора.
Ремень генератора просто дубеет...
Ремень кондиционера приходит в негодность чаще . Мне хватает тысяч на тридцать , потом трескается . Ставлю только оригинал.
Помпу менять по состоянию. Не люфтит , не бежит - можно не менять.
При таком пробеге посмотри шестерни распредвала и коленвала на предмет выработки.
Трет их ремень у некоторых без жалости.
Посмотри состояние резины на демпфере шкива коленвала.
Если потрескалась и вспучилась - замени шкив.
Ролику кондея пипец однозначно. но можно перепрессовать подшипник. Они не дефецит.
Ролики ГРМ будут поживее , но на грани. Выработка на них есть. Ногтем чувствуется и если на старые ролики поставить новый ремень , то он возможно будет сдвигаться во время работы мотора либо к блоку либо к крышкам .
Ремень будет в отличном состоянии визуально.
Но у коллеги взял и порвался призаводке на 110 тысяче - было крайне обидно и досадно...
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2016, 13:14:20 pm от SW »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #18 : Июнь 29, 2016, 18:37:39 pm »
не дорого, всего 2 литра  rulezz rulezz rulezz
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #19 : Июнь 30, 2016, 11:03:34 am »
Согнет, однозначно! Я когда клапаны регулировал специально проверил снял ремень грм провернул распредвал, чтобы открыть клапан полностью и крутил коленвал. Упирался и не проворачивался!
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #20 : Июнь 30, 2016, 13:07:29 pm »
Если сравнивать в лоб хлопоты,  геморрой и стуки -бряки по движкам....
То совсем не дорого..... :-[ rulezz
Kolobrod
  • Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 113000 km
« Ответ #21 : Июль 04, 2016, 13:05:47 pm »
Решил менять. Хочу брать оригинал, но рассматриваю варианты. У кого-нибудь есть опыт использования неоригинального комплекта ремень/ролики? Присматриваюсь к AMD AMDKITBR32.
Antoshin
    ODO 226500 km
« Ответ #22 : Июль 05, 2016, 12:21:03 pm »
Поставил второй раз Gates (комплектом). Первый комплект прошел 60 т.км. Ремень - Gates, ролики GMB. В новом комплекте так же.
Но, говорят, что ролики могут попасться INA.
Можно всё это дело (типо комплект Gates) взять по отдельности, выйдет на 1 тыщу дешевле.
Так же можно взять всё оригинал, разница в цене с Gates примерно на 2 т.р. дороже.
larion-viktor
    ODO 50000 km
« Ответ #23 : Август 10, 2016, 19:31:25 pm »
помпа меняется при замене ремня т.к. снять ее без снятия ремня не получится, там один болтик закрыт. проверено на собственном опыте. насчет "дружбы" последствия печальные от замены клапанов до.... ролики лучше тоже менять причина выше описана.
На 2л. поршня с проточками, по крайней мере до средних оборотов при обрыве ГРМ кулак не вылезет, проверено личным опытом, заменил ремень и езжу без проблем.
voron
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #24 : Август 13, 2016, 13:30:46 pm »
На Ваз 09 тоже с выемками поршни, гнет как сдрасьте.
У нас тоже погнет проверте при замене покрутите за коленвал без ремня Грм, в ВМТ упирается и не крутится! Не испытывайте судьбу ремонт себе дороже.
irix
    ODO 360240 km
« Ответ #25 : Август 23, 2016, 13:56:26 pm »
3
Блин, кто столкнется с заменой. Там все в принципе все просто, меняется без напрягов за час, с пивасиками и перекурами. Это не геморройная цепь с ее приколами по разбрасыванию половины мотора lol
НО! Есть одна тонкость - зацепы натяжного ролика надо ставить во второй колодец, а не в первый. А то мне как поначалу машина досталась от официалов, долго не мог понять чтож машина воет, то не воет.
А оказалось, что эти чайники перепутали, поставили в верхнюю выточку. Поэтому натяжка сразу слетала со всей регулировки (хоть урегулируйся), и ремень все время перетянут. Отчего воет ролик, и все остальное.
И этот момент по сути нигде не указан, сколько букварей я не перечитал, пришлось доходить своим умом. Стоять должен вот так - и натяжка работает в штатном режиме и ГРМ соответственно ведет себя тихо.
И да, и в оригинале идет Гейтс, если кому то интересно.  Но дороже. А просто гейтс вроде как чутка подешевше.
ЗЫ. Помпа до сих пор стоит родная, не тарахтит и не капает, поэтому вот прям менять каждые 90 тыщ ну смысла я не вижу. Тем более она у нас висит на отдельном ремне.
« Последнее редактирование: Август 23, 2016, 13:58:32 pm от irix »
Kolobrod
    ODO 113000 km
Подскажите артикулы ремня и роликов, пожалуйста!
serrodjja
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 54054 km
Ремень 5457XS, натяжной ролик T43135. Обводной можно и GMB поставить
Kolobrod
    ODO 113000 km
Комплект AMD AMDKITBR32 все-таки дешевле выходит. Попробую его.
serrodjja
    ODO 54054 km
Куда дешевле? Хозяин-барин, безусловно.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
