Как полностью разобрать заднюю дверь ?
Автор Тема: Как полностью разобрать заднюю дверь ?  (Прочитано 4224 раз)
maksimka@
Снял обшивку ,снял  обшивку ,под обшивкой . Стоит железка ,на всю дверь ,открутил все болты ,а она не снимается . На этой железке крепится стекло . Нужно добраться до моторчика . Задняя дверь не закрывается   при постановке на охрану . Центральный замок не закрывает эту дверь .Перед этим закрывала ,но звук такой был протяжный ,как-будто с трудом это делает .  Я думаю моторчик сдох . Ещё вопрос как его можно проверить ,220 вольт же не присоединишь к нему .  B) B)
« Ответ #1 : Май 30, 2014, 01:39:08 am »
посреди этой железки есть два больших круглых отверстия.
опусти/подними стекло так, чтобы в этих отверстиях показались крепления стекла к стеклоподъемнику.
открути их, вытащи через верх стекло , а дальше пойдет
удачи
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #2 : Май 30, 2014, 08:02:14 am »
удачи
на задней двери не так. во-первых, отверстие одно с резиновой заглушкой, опускаешь стекло пока не появится в нем болт, болт этот под отвертку, подбираешь нужную ответртку, откручиваешь болт. во-вторых, стекло не вытаскивается пока не открутишь направляющие, чтобы этого не делать, поднимаешь стекло вверх, фиксируешь скотчем, после опускаешь подъемник и вытаскиваешь алюминиевую вставку предварительно отключив все разъемы и отсоеденив проводку от алюминия.
« Последнее редактирование: Май 30, 2014, 08:04:01 am от Rus190 »
maksimka@
« Ответ #3 : Май 31, 2014, 13:24:51 pm »
Сегодня  был в сервисе . Достался мне электрик ,который так и не смог снять эту алюминиевую фиговину. Короче он всё потестил и приговорил движок замка  менять в сборе . А хреновину эту алюминиевую собрался снимать ,высверливая 2 клёпки . Я ему говорю что вроде должно и так сниматься ,без высверливания . Так он такое мне задвинул .
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #4 : Июнь 01, 2014, 13:34:24 pm »
скачай руководство по ремонту http://narod.yandex.ru/disk/13888865000/KIA%20CEE%60D%202007%20-%20.djvu.html, найди разбор задней двери и ткни этого умника в книжку, не надо там ничеговысверливать
Лучшие темы за сегодня ↓
