История гула непонятного происхождения
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: История гула непонятного происхождения  (Прочитано 12399 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #15 : Май 25, 2014, 01:43:46 am »
если уж гудит ступичный без нагрузки,то это должно сопровождаться вибрацией при езде,не разу не слышал что без нагрузки он гудит!практически на всех предидущих машинах менял ступичные!он даже диагностируется при езде поворотом руля в сторону подшипника,нагрузка снижается и он молчит!
Ну если только ты лично не слышал.... ок
FaniZ
  • Russian Federation TATARSTAN
    ODO 95000 km
« Ответ #16 : Май 25, 2014, 20:46:07 pm »
Спасибо, Sergei12! Но в нашем случае, как раз таки от поворота руля ничего не меняется - гудит, как и гудела.
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #17 : Май 25, 2014, 21:01:51 pm »
Ты в корне не прав.Когда при прямом движении идет гул,начинаешь играть рулем,при повороте вправо гул усиливается -- значит накрылся левыйподшипник.
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
« Ответ #18 : Май 26, 2014, 00:38:38 am »
извиняюс!!!на счет стороны!!перепутал!!
Добавлено позже: [time]Май 26, 2014, 00:40:31 [/time]
гула при вывешенных колесах не разу не слышал,а вот шелест и шорох!!!!
Добавлено позже: Май 26, 2014, 00:43:36 am
обычно при разгрузке проблемной стороны(вращения рулем вправе-влево)интонация звука должна меняться,если дело в ступичных!!!!знач оба под замену,либо дело в другом!
« Последнее редактирование: Май 26, 2014, 00:43:36 am от Sergei12 »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #19 : Май 26, 2014, 01:23:49 am »
Часто слушаешь колеса на вывешенных машинах? А то фиг знает,может ты механиком в автосервисе работаешь....
FaniZ
    ODO 95000 km
« Ответ #20 : Май 26, 2014, 01:37:27 am »
Да, спасибо, похоже ты прав, Sergei12!
У меня братишка в Вашем городе работает начальником гаража в МЧС. Сколько машин через его руки проходит, сколько машин они там ремонтируют! Вот он приезжал вчера, послушал мой рассказ, почитал наш форум, покатался на машине и говорит: "В субботу приеду, будем выяснять и менять - это либо подшипники, либо шрус. А по поводу невозможности найти или каких-то конструктивных аномалий - ерунда это все, источник есть всегда! Просто надо найти и ликвидировать."
Так что, будем ждать пока субботы, что-то уж должно проясниться, я надеюсь.
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #21 : Май 26, 2014, 07:18:55 am »
А если подшипники мертвые с двух сторон - хоть заповорачивайся...
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
« Ответ #22 : Май 26, 2014, 09:49:57 am »
Было такое. Гудело в движении что на лево что направо поворачивай всё равно гидит. Итог замена 2-х передних ступичных и гул пропал.
FaniZ
    ODO 95000 km
« Ответ #23 : Май 26, 2014, 11:35:02 am »
Спасибо, Lemur2013! Если не трудно, ответь, пожалуйста, на 2 вопроса:
1. Какой был пробег у машины при замене обоих подшипников? Вот у меня почти 62000км, думаю, не рановато ли им гудеть и их менять?
2. Насколько трудоемкая работа, замена передних ступичных подшипников на Сиде? Можно ли сделать все в гаражных условиях без спец. оборудования? Как-то помню, вроде писал кто-то, что все там переломалось при попытке снять старый подшипник, пришлось заменить весь узел в сборе и т.д. Какие, интересно, могут быть "подводные камни"? Может кто-то менял сам и поделится опытом?
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #24 : Май 26, 2014, 13:49:59 pm »
На машине был пробег 37000 когда подшипники поменяли. Я второй хозяин и купил её с пробегом чуть более 36000, когда покупал этот гул уже был и интенсивность его менялась пропорционально скорости.
Моя машина на гарантии и после постановки на учёт сразу поехал к диллеру. Их вердикт 2 передних подшипника и замена по гарантии.
По моим ощущениям у прежнего хозяина подшипники умерли не своей смертью а от удара по подвеске т.к. на одном из дисков есть небольшая вмятина с внутренней стороны, которую обнаружил когда переобувал колёса. больше никаких изъянов в подвеске не обнаружил.
Я то сам грешил на задний подшипник, т. к. казалось что гудит сзади, но диллер сделал своё дело оказалось оба передних.
Я думаю что 62000 это не показатель, в моём случае уверен на 99% что ступичным помогли умереть.
Чтобы заменить самому в гараже нужен съёмник подшипника, у диллера для этого есть гидравлический пресс я думаю. У сида ступицу не разбирал поэтому конкретно сказать не могу.
« Последнее редактирование: Май 26, 2014, 14:18:21 pm от Lemur2013 »
FaniZ
    ODO 95000 km
« Ответ #25 : Май 26, 2014, 14:13:34 pm »
Спасибо за ответ, дорогой Lemur2013, много нового от тебя узнаю! :)
До субботы время еще есть, будем ждать сообщений от людей, которые имеют опыт "гаражной" замены.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #26 : Май 26, 2014, 14:33:02 pm »
И что же нового ты узнал?
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #27 : Май 26, 2014, 20:26:30 pm »
нет!просто везло на всех машинах со ступичными!
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #28 : Май 26, 2014, 21:08:43 pm »
Сегодня поменял 2 передних ступичных подшипника и в салоне воцарилась тишина rulezz уже и забыл каково это... С непривычки возникают проблемы с несоблюдением скоростного режима :D
Менял на сервисе - 800 рублей штука. Поменяли где то за час... Если бы менял сам - думаю провозился бы гораздо дольше... Да и пресса почему-то не имею, хотя вроде и в тисках можно его туда запрессовать. Старый подшипник распилили болгаркой, поэтому в каком состоянии он был - неизвестно...
« Последнее редактирование: Май 26, 2014, 21:11:02 pm от kLeR1k »
FaniZ
    ODO 95000 km
« Ответ #29 : Май 26, 2014, 22:31:17 pm »
Здорово, kLeR1k!!!  rulezz Искренне поздравляю тебя!!!  :)
А по трудоемкости как? Гаражная работа или нужно спец. оборудование? Сможем ли поменять сами?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
