Плохо заводится после долгой стоянки на солнце.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Плохо заводится после долгой стоянки на солнце.  (Прочитано 21358 раз)
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #75 : Август 23, 2015, 18:32:16 pm »
то ivan_prostoy
Было так же с заводом, после самостоятельной смены топливного фильтра, хотел уже бензонасос покупать, но жаба взяла верх. Ещё раз перебрал конструкцию более тщательно, 3 недели полёт нормальный, видимо при прошлой сборке протупил, какая то и резинок плохо встала и не держала давление. При первом запуске был этот дикий звук, сейчас исчез, тьху, 3 раза...
ну там есть колечко резиновое. оно либо криво встает, либо на старом фильтре остается
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #76 : Август 24, 2015, 17:31:05 pm »
так у меня же это началось не просто так, а сразу после того, как отломал зеркало, значит причину нужно там искать...
  я  менял это фильтр по рекомендации сервиса у оф. дилера,  не помогло .
  в чем-то другом причина.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #77 : Август 25, 2015, 07:48:40 am »
Так может просто совпало с поломкой зеркала, как вариант. Не думаю, что если зеркало отломать, то машина будет плохо ехать :D
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
 а какие  электронные цепи связаны с системой поддержания  давления в топливной системе?  проблема осталась.     пробовали замерять давление в топливной системе ,когда вставил ключ в замок зажигания, и бензонасос покачал и остановился,  -  давления нет . оно появляется, когда начинаешь крутить стартером.
« Ответ #79 : Январь 01, 2016, 10:16:19 am »
Регулятор давления накрылся!
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #80 : Январь 01, 2016, 18:11:09 pm »
тоже думал на него,  но он ведь чисто механический, там пружина и клапан,электрики там нет
« Ответ #81 : Январь 01, 2016, 18:16:39 pm »
Причём тут зеркало, замеряйте давление в рампе.
Чистить дроссель и мар-сенсор!
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #82 : Январь 01, 2016, 18:40:09 pm »
Думаете совпадение ???    что такое мар-сенсор?
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #83 : Январь 01, 2016, 18:46:12 pm »
какая связь между отсутствием давления в рампе и дросселем и мап-сенсором?
« Ответ #84 : Январь 01, 2016, 18:47:37 pm »
Уверен, судя по профилю пробег 200000, я сделал бы так:
Заменил давление в топливной раампе, понять, держится ли там вообще давление.
Дроссель почистил обязательно, и мар.
По мар есть тема, он под дросселем.
« Ответ #85 : Январь 01, 2016, 18:48:14 pm »
Никакой, это комплексная мера!
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #86 : Январь 01, 2016, 18:49:28 pm »
мар-сенсор, если в двух словах, это датчик для оценки количества потребляемого двигателем воздуха
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #87 : Январь 01, 2016, 18:58:11 pm »
замерял давление в рампе...    когда вставляешь ключ, поворачиваешь,   жужит бензонасос- давления- 0..  Когда  начинаешь крутить стартером- оно поднимается.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #88 : Январь 01, 2016, 19:43:26 pm »
на диагностике не был?
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #89 : Январь 02, 2016, 11:27:53 am »
был, все показывает в норме , все датчики работают. заменил топливный фильтр в баке сразу,
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
