Плохо заводится после долгой стоянки на солнце.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Плохо заводится после долгой стоянки на солнце.  (Прочитано 21940 раз)
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #60 : Август 03, 2015, 15:17:43 pm »
sanek_zy подскажи плиз, проблема в этом году в жару проявлялась с заводской?
И еще вопрос ко всем, где подключить манометр для измерения давления топлива? На СТО говорят, что не могут понять куда подключаться под капотом.
На 99% думаю, что проблема была в клапане адсорбера. Номер 29010-2B000. Хотя вроде и шланг с него скидывал и глушил, не помогало. Возможно плохо глушил. В итоге его поменял и проблема ушла. Он продувался при снятом с него питании, т.е. залип в открытом положении. Мне на СТО измеряли давление в системе. Измеряли возле топливного бака, под задним сиденьем. Съезди в другой автосервис. В этом видать не важные спецы, раз понять не могут :)
Vadimsn83
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 109780 km
« Ответ #61 : Август 03, 2015, 17:07:16 pm »
Ну вот как раз на СТО по ремонту корейских авто сейчас подсказали, что давление удобно только на насосе померить. Спасибо за ответ.
И если можно, поясни пожалуйста, как проблема с клапаном адсорбера влияет на плохую заводку на нагретой машине?
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #62 : Август 03, 2015, 18:01:36 pm »
В начале темы описывал проблему. Когда долго стояла на солнце, в жару, заводилась с трудом. Приходилось подгазовывать, тогда только схватывала. Такая же беда?
Vadimsn83
    ODO 109780 km
« Ответ #63 : Август 03, 2015, 18:20:11 pm »
У меня первый раз не завелась на горячую (машинка минут 20 постояла после останова) в мае на первом солнышке горячем. Еще через 15 мин завелась как часы.
Потом периодически на горячую несколько раз заводилась с трудом (3-5 сек стартера).
А теперь вспоминаю, что почти всегда при плохом заводе машинка стояла на открытом солнце.
Кстати подгазовку делать не приходилось, возможно это еще ДПКВ у вас выделывался.
Грешу пока на регулятор давления топлива, а теперь хочу и в стороны клапана адсорбера покапать.
Почитал немножко на тему, пишут что при неисправном клапане должна ошибка Р0441 вылезти, ну и сопротивление померить советуют - 26-28 Ом должна быть обмотка клапана. Некоторые даже спиртом реанимировали его. :)
Dim142
  • Russian Federation Кемерово
    ODO 85 km
« Ответ #64 : Август 03, 2015, 18:41:58 pm »
должно помочь!!! В таких безвыходных положениях спиртом удавалось реанимировать людей и ситуацию в целом... спасало и от неминуемого воспаления лёгких... и от остаться в дождливом лису без шашлыка (спиртиком только и удавалось дровишки разжечь)... вещььь одним словом  beer
Не спи за рулём! Дома удобней!!
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #65 : Август 04, 2015, 07:26:53 am »
Если на горячую плохо заводится то да, скорее всего ДПКВ. В какой-то теме это описывали. Я его тоже менял. Методом тыка. У меня на холодную плохо заводилась и именно в жару, т.е. днем постоит на солнце, садишься и начинаешь стартером "маслать" и схватывала только после подгазовки. Ошибку не покажет при неисправном клапане адсорбера. Во всяком случае у меня не не было. Покажет наверное, если только клемму с него скинуть
sirlis
  • ODO 84000 km
« Ответ #66 : Август 12, 2015, 14:20:15 pm »
моя тоже кстати время от времени не сразу заводится на солнце. значит клапан смотреть...? попробую. спасибо всем, кто советовал.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #67 : Август 13, 2015, 12:01:17 pm »
Да. Глянь сперва его
vels
    ODO 134800 km
    -Выданные: 13
  • Жажда ничто, имидж ВСЕ! :)
    • офисная и домашняя мебель
« Ответ #68 : Август 14, 2015, 00:52:24 am »
Похожая плавающая проблема началась этим детом парунедель назад. Не завелась первый раз ночью на заправке после 260км на улице +22 Потом 5 дней на солнце простояла минут 40 гонял. Дальше то на солнце на холодную и горячую. То в тени +25-+27 ( в подземном паркинге) Сегодня поменял фильтр насоса свечи инжектор помыл, сказали будет глюк менять ДПКВ И что странно когда не заводится лампочка иммобилайзера мигает в момент кручения
Удачи надорогах и по жизни :)
Mitriy
    ODO 279600 km
« Ответ #69 : Август 14, 2015, 07:56:53 am »
1.6 11г. Акп
жара под 40
после поездки по городу стояла минут 15-20 при заводке "хватала" и сразу глохла
помогло подгазовывание.
первый и последний раз такое наблюдал.
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #70 : Август 19, 2015, 21:30:33 pm »
У меня похожая проблема.уже два года.  Плохо заводится на горячую и особенно в жару.в мороз с пол тыка.история была такая, что как то на узкой улице задел газон правм зеркалом и оторвал его с корнями.перестал открываться багажник,заменил предохранитель через год, дело в нем было. Все остальные предохранители целые. Делал диагностику двигателя ,все в норме. Ошибок нет,датчики работают. Недавно измерили давление в магистрали оказалось когда поворачиваешь ключ и ждешь пока он накачает, моторчик качает,но давление в системе не растет.когда начинаешь заводить,только тогда оно поднимается.  Так должно быть или нет?  Почему тогда на холодную заводится нормально и с полтыка? Бензин не испаряется?  И еще какой то звук сейчас странный со стороны бензобака,когда машина только завелась,свистящий.  В чем может быть проблема?
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #71 : Август 20, 2015, 14:38:53 pm »
Если сразу непосредственно после заправки не заводится, то 100% клапан адсорбера
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #72 : Август 20, 2015, 14:40:43 pm »
Зеркало обратно поставил? Может дело в нем? :D
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #73 : Август 22, 2015, 14:02:02 pm »
Зеркало купил новое, покрасил и поставил. ....  какой датчик мог повредиться при замыкании проводов от оторванного зеркала?  может датчик давления топлива ? или этот клапан адсорбера?  справшивал по ДПКВ  , говрят, если бы он, вообще бы машина у тебя не ехала, а она едет нормально.
MasterJoy
  • Russian Federation 'Щёлково'
    ODO 109000 km
« Ответ #74 : Август 22, 2015, 14:51:23 pm »
то ivan_prostoy
Было так же с заводом, после самостоятельной смены топливного фильтра, хотел уже бензонасос покупать, но жаба взяла верх. Ещё раз перебрал конструкцию более тщательно, 3 недели полёт нормальный, видимо при прошлой сборке протупил, какая то и резинок плохо встала и не держала давление. При первом запуске был этот дикий звук, сейчас исчез, тьху, 3 раза...
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
