Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Сцепление  (Прочитано 76703 раз)
Nickandrea
  • ODO 202000 km
« Ответ #60 : Март 08, 2022, 19:20:50 pm »
Спасибо.
Подскажите ещё как осуществляется регулировка хода педали сцепления? Есть какой-то мануал?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #62 : Март 08, 2022, 21:59:53 pm »
если не секрет, в связи с чем появилась такая необходимость?
Nickandrea
  • ODO 202000 km
« Ответ #63 : Март 09, 2022, 07:12:37 am »
При переключении на заднюю передачу раздается скрежет в коробке, как будто педаль не до конца выжата. Первая тоже не всегда легко заходит. Но иногда обе передачи включаются абсолютно штатно, без каких-либо посторонних звуков пугающих прохожих.
Прокачал сцепление на всякий случай, на возможное наличие воздуха в системе. Не помогло. Думаю менять сцепление или отделаться регулировкой педали можно? Цены кусаются на запчасти
« Ответ #64 : Март 09, 2022, 15:13:15 pm »
Регулировка свободного хода есть. Регулировка непосредственно рабочего хода не предусмотрена, но есть контрольная величина.
Если нужно руководство по ремонту, есть в формате пдф издательство Морозова, 2009 год. (71 МБ) Напишите в личку почту, отправлю.
Nickandrea
  • ODO 202000 km
« Ответ #65 : Март 09, 2022, 16:01:06 pm »
Спасибо. Поищу в интернете.
В моём случае в чём может быть проблема? Основной вопрос менять или не менять сцепление?
Вчера провёл небольшой тест. Поставил машину на ручник и трогался с 2-й передачи. Машина заглохла, никаких пробуксовок сцепления не было.
Сцеплению 200 т.км.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #66 : Март 09, 2022, 17:08:03 pm »
Сцеплению 200 т.км.
Если сцепе 200 к, то там выжимной уже высох, может быть из-за него.
Плюс посмотри площадку куда крепится педаль, бывает что она отрывается и идет невключение.
Но судя по всему просто ему пришло время.
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #67 : Март 09, 2022, 17:17:47 pm »
Сцеплению 200 т.км.
У меня тоже передачи со скрежетом включались, заднюю включал через первую и так привык что потом какое-то время когда все сделал так и включал через первую. Сначала поменял рабочий цилиндр сцепления на коробке - не помогло, полез менять главный ЦС, поменял, когда снимал увидел как у многих трещины на площадке под педаль, заменил на новую - теперь забыл о проблеме, менять все не очень удобно, но возможно
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #68 : Март 09, 2022, 17:29:58 pm »
328502h200 - КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
Если будешь менять ГЦС купи сразу к нему трубку 416312h100 - старую скорее всего будет не снять
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #69 : Март 09, 2022, 17:39:51 pm »
Alexkyz
    ODO 202000 km
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #71 : Март 09, 2022, 22:35:26 pm »
Ну и еще один из вариантов, если после замены все вернется обратно - 41690-2H100 Регулятор сцепления. Вылетает до 200 редко, но после бывает.
Я менял все, но помогла только замена этой штуки.
А вот ели не втыкаются передачи - смотреть троса и кулису.
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
