Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Сцепление  (Прочитано 76475 раз)
МегаVolt
    ODO 124000 km
педаль не до конца выжимает ГТЦ
т.е. ты хочешь сказать что у нового ГТЦ шток короче чем старого? я как то думал что шток должен быть одинаков, оригинально однако, мы же имеем ввиду тот гтц который выжимаетс сцепление или про тормоза речь? если про тормоза тогда я наверное неправ
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2014, 14:14:00 pm от МегаVolt »
L_e_x_x
Цитата не моя. Я не хочу сказать, что шток короче, я про то, что тросиков нет, у нас гидравлика.
МегаVolt
    ODO 124000 km
а блин вс пардон был неправ попутал немного))
а с цитатами какая то беда на форуме
я про что имел ввиду, когда делал поломанную площадку педали сцепы, сцепа начала срабатывать посередине если пережать не включиш скорость, вот на штоке который идет к педали ухо на резьбе вот им и добился комфортного положения педали и момента срабатывания сцепы
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2014, 14:20:37 pm от МегаVolt »
Anatolii
    ODO 143000 km
Нарезал резьбу чтоб добиться нормального включения передач, штоки одинаковые, сцепление уже подношеное и того хода гцс не хватало получается как не дожимает. Менять сцепление не вижу смысла работает нормально, вот вышел из положения, первая и задняя передачи плохо включались сейчас все нормально.
Smakov
  • Russian Federation Донецк
    ODO 253000 km
« Ответ #49 : Июнь 11, 2018, 13:42:12 pm »
  стало "вести" сцепление, пробег 198т.км., (на 170т.км. менял выжимной - мастер сказал: ещё катайся). Сняли рабочий цилиндр, шток немного сработан, наварили 2-3мм. "Вести" почти перестало, но дело, всё равно, к замене.
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
« Ответ #50 : Июнь 30, 2018, 18:50:11 pm »
Тоже "вело", всё было на вид в норме, но, как оказалось, проблема была в лепестках  корзины, недожимали.
Nickandrea
  • ODO 202000 km
« Ответ #51 : Март 05, 2022, 21:00:24 pm »
Добрый день, подскажите сцепление какого бренда стоит с завода на дизельных сидах? Valeo, Sachs...?
Есть ли артикулы на сцепление Valeo или Sachs в сборе? Какое лучше всего показывает себя?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #52 : Март 05, 2022, 23:10:33 pm »
HDK-147
Nickandrea
  • ODO 202000 km
« Ответ #53 : Март 06, 2022, 00:37:52 am »
HDK-147
Это сцепление с завода?
« Ответ #54 : Март 06, 2022, 01:20:02 am »
корейское Valeo
Nickandrea
  • ODO 202000 km
« Ответ #55 : Март 08, 2022, 12:25:13 pm »
корейское Valeo
Странно, сейчас звонили из Exsist, говорят не бьётся данный артикул (HDK-147) с моим VIN. Это нормально?
Kia Ceed CRDI 1.6 2008г.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #56 : Март 08, 2022, 12:46:03 pm »
Напиши вин свой
Nickandrea
  • ODO 202000 km
« Ответ #57 : Март 08, 2022, 16:28:34 pm »
Напиши вин свой
U5YFF24429L131448
rustem733
    ODO 269500 km
« Последнее редактирование: Март 08, 2022, 18:16:15 pm от rustem733 »
« Ответ #59 : Март 08, 2022, 18:45:37 pm »
нормально, если менеджер ленивый. напрямую этот комплект не показывает их программа, через аналоги его видно.
собственно, вопрос был, что стоит с завода .... на него ответили.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
