Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Сцепление  (Прочитано 76429 раз)
L_e_x_x
« Ответ #15 : Май 27, 2014, 16:03:36 pm »
кинь номер модер.выжимного?
41421-32000
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #16 : Май 27, 2014, 16:13:02 pm »
В Ростове-на-Дону я... и по пробкам езжу и по трассе.
Обычно езжу, когда спокойно, а когда надо можно и ускориться. 230 может и много для сцепления, но мне удалось проехать, я не специально ))
Но все-таки 110 это по любому маловато
Ну если ездить ~ 80% времени по пробкам, остальное по трассе, то 110 тыс. это еще даже очень хорошо.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #17 : Май 27, 2014, 18:36:14 pm »
спб ;)
Добавлено позже: Май 27, 2014, 18:36:42 pm
+100
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #18 : Июнь 02, 2014, 15:40:55 pm »
кто нибудь знает какая разница между этими комплектами?
VALEO   HDK147
VALEO   826992
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #19 : Июнь 03, 2014, 08:39:32 am »
Если кому надо. Поменял сцепление. Подтверждаю. Все стало без проблем.
Диск VALEO PHC HD-132
Корзина VALEO PHC HDC-100
Выжимной 41421-32000
L_e_x_x
« Ответ #20 : Июнь 03, 2014, 11:44:12 am »
VALEO   HDK147
VALEO   826992
Valeo - производитель франция, в первом случае на заводе в корее Valeo PHC, во втором на заводе во франции.
Ну и в цене разница конечно.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #21 : Июнь 03, 2014, 14:35:27 pm »
VALEO PHC HD-132
Корзина VALEO PHC HDC-100 ты правильно на писал у меня не пробивается?
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #22 : Июнь 03, 2014, 15:37:19 pm »
пробивать надо только HDC-100 и HD-132 (либо HDC100, HD132)
Valeo PHC - это производитель
кстати родное сцепление стояло этого же производителя
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #23 : Июнь 04, 2014, 08:48:04 am »
и че вышло 2500 примерно?
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #24 : Июнь 04, 2014, 08:54:27 am »
L_e_x_x
« Ответ #25 : Июнь 11, 2014, 20:21:14 pm »
Поменял сцепление, у друзей в сервисе под присмотром.
Все собрал, завел движок с каким-то металлическим лязгом, секунды 2 потом норм,
скорости не включаются, упираются как будто. На выключенном движке все включается,
все уже проверил и рабочий и главный цилиндр, все в норме не течет, прокачал сцепление.
Ничего, что можно сделать ещё, куда смотреть, уже всю голову сломали в сервисе тоже не знают, подскажите .
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #26 : Июнь 11, 2014, 21:59:41 pm »
разбирать все обратно, смотреть....
а каталожные номера корзины, диска, выжимного какие ставил?
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2014, 22:43:00 pm от wd »
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #27 : Июнь 11, 2014, 22:45:20 pm »
Да здесь вариантов нет, разбирать и смотреть! Что то не так установил. Подозреваю что диск сцепления.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #28 : Июнь 11, 2014, 23:08:30 pm »
На 1.6d двухмассовый маховик?
L_e_x_x
« Ответ #29 : Июнь 12, 2014, 07:26:16 am »
Номера точно такие же как у тебя, модернизированный подшипник, корзина HDC-100, диск- HD-132.
Когда ты отписался, что поменял сцепление и всё подошло, у меня сомнений уже не было, да и визуально их не отличить,
никаких отличий, всё одинаковое.
Диск поставил выпуклой стороной  в корзину, хотя так и так он ставится нормально.
Выжимной тоже нормально поставил, всё смазал. Хотя когда прокачивал сцепление, педаль проваливалась, в обратную возвращал вручную, а дальше нормально качалась, и жёсткой она не становится как тормоз, жмется с одинаковым усилием, очень легко, ну это я думаю нормально.
Не знаю, но дура большая, вот фото.
Добавлено позже: Июнь 12, 2014, 07:32:58 am
Выжимной подшипник.
Фото не моё, но поставил также, нашел на драйве.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2014, 07:32:59 am от L_e_x_x »
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
