Автор Тема: Проблема с акпп, рывки, ceed fl  (Прочитано 7751 раз)
sprint
Добрый вечер!
Ребята есть проблема с АКПП, при  движении начинает как бы путать передачи то с 4 на 2 то на 3 и все это с рывками очень сильными, скорость по спидометру в это время падает вплоть до 20км/ч,происходит это по разному может два раза за день быть может три дня не быть.позавчера  при этих рывках коробка перешла в аварийный режим 3 передача,загорелся чек,заглушил завел акпп работала штатно, сделал диагностику ошибка 0722 датчик оборотов выходного вала, на диагностике не смогли потушить чек,проехал 10 км чек погас. Поменял датчик АКПП работала штатно, сегодня при начале движения скорость 30-40км/ч опять рывки, провалы чек не горел остановился заглушил завёл все в норме проехал 30км. Ребят в чем может быть данная проблема в акпп ????? другой датчик?????
« Последнее редактирование: Май 19, 2014, 08:58:37 am от admin »
« Ответ #1 : Май 18, 2014, 22:35:45 pm »
Хорошо бы сканером посмотреть ошибки и прокататся со сканером и посмотреть работу датчиков, при замене датчика разьем контакты и проводка нормальные? Нет позеленения контактов?
sprint
« Ответ #2 : Май 19, 2014, 00:25:58 am »
Когда менял датчик обратил внимание разъём целый,провода то же, окисления нет,завтра буду смотреть.
Добавлено позже: Май 19, 2014, 00:36:53 am
Здесь на форуме не нашёл подобных тем,думаю суть проблемы не в механической части акпп,
Утром посмотрю контакты остальных датчиков (до каких доберусь ).
« Последнее редактирование: Май 19, 2014, 00:36:53 am от sprint »
« Ответ #3 : Май 19, 2014, 09:53:54 am »
Меняли датчик выходного вала который взади кпп примерно под воздушным фильтром, так
sprint
« Ответ #4 : Май 19, 2014, 23:24:47 pm »
Если стоять лицом к машине спереди КПП ,со стороны радиатора.
« Ответ #5 : Май 20, 2014, 08:17:22 am »
Это датчик входного вала ( первичного)
sprint
« Ответ #6 : Май 20, 2014, 22:21:53 pm »
Вечер добрый,Дим я понял,вопрос;есть разница между датчиками?который менял датчик старый ,он идентичен новому,и пока проблема больше больше не проявилась никак(с прошлой субботы проехал  350 км АКПП работает в обычном режиме без рывков и пр.
Думаю все таки дело в разьемах датчиков (влага))
Добавлено позже: Май 20, 2014, 23:09:52 pm
Дима извеняюсь что ввёл  в заблуждение,сейчас ещё раз пересмотрел датчик поменял правильно исходя из сделанной диагностики ;ошибка 0722 датчик входного вала перепутал,просто выходные и так вышли трём тройные Фролова кипела :-[
Ребят есть вопрос;где можно поменять масло в АКПП в московской обл желательно юго-восток,восток МО??
« Последнее редактирование: Май 20, 2014, 23:09:52 pm от sprint »
sprint
« Ответ #7 : Май 28, 2014, 17:05:38 pm »
Добрый день!!!!Решилась проблема с рывками АКПП,
Большая благоданость-DIMA с этого клуба
« Ответ #8 : Май 28, 2014, 18:17:53 pm »
Ну что все нормально ? Значит из-за датчика скорости выходного вала, вернее из за контакта этого?
Ну если все решилось, то ура победили beer
sprint
« Ответ #9 : Май 29, 2014, 15:00:59 pm »
Добрый день!!!!!да Дим все нормально проехал 200км акпп работает как часы спапсибо за помощь rulezz rulezz rulezz rulezz
$amazonka$
  • Russian Federation Moscow Бутово.
    ODO 48060 km
« Ответ #10 : Май 30, 2014, 10:10:53 am »
Вооот! Знаете, я поэтому и пришла на форум, заметила в последнее время что-то странное. И не всегда, правда. Изредка бывают рывки, как будто, как на механике сцепление бросаешь. Только тут, на АКПП, все это доли секунд, и машина выравнивает и набирает ход нормально уже.  Никак не могу снова на рывок попасть, чтобы обороты засечь - падают или нет. И в основном это бывает, когда трогаешься с места. Может, у меня тоже датчик?
« Последнее редактирование: Май 30, 2014, 10:13:07 am от $amazonka$ »
Амазонка:ее кредо - собственное действие, ее цель - собственное развитие, ее направление – красота, в ней заключена вся Вселенная, все миры, от нее невозможно уйти, как невозможно уйти от источника любви и силы.
« Ответ #11 : Май 30, 2014, 11:11:00 am »
На рейсталенговых сидах бывают толчки и все это из за электронного дроселя и эксплуатации авто, когда кпп только переключилась и водитель например сбросил газ или наоборот
$amazonka$
    ODO 48060 km
« Ответ #12 : Май 30, 2014, 13:20:19 pm »
Вот спасибо, вы меня успокоили, прям.  ;)
sprint
« Ответ #13 : Май 31, 2014, 09:54:11 am »
Добрый день!!!!!!проехал 300 км (сейчас в Владимирской обл. )АКПП работает штатно нареканий нет (Дим видимо дело было точно в датчике вых.валат.е. разъёма )
По рывкам с1 на 2 скоростях(особенность FL,а так же разговаривал на днях с товарищем у него ceed 3 JD то же самое с 1 на 2)
Нашёл  :)золотую середину :) ловлю момент переключения передачи и добавляю газ либо плавно отпускают его
Вроде бы дискомфорта при движении в пробках нет rulezz rulezz rulezz
« Ответ #14 : Май 31, 2014, 10:23:20 am »
С 1 на 2 очень редко и я наблюдал толчки, но это когда попадался режим перед пробкой или светофором, когда машина только переключит со 2 на первую и ей нажимаешь немного газ и потом его опять отпускаешь, но это нормальное явление и акпп винить не в чем
