Автор Тема: Проблема с акпп, рывки, ceed fl  (Прочитано 7971 раз)
victor8
  • ODO 86500 km
« Ответ #15 : Август 14, 2014, 13:41:10 pm »
Вся проблема в недостаточном давлении масла,я уже забил. Движок форсированный и при движении на малых оборотах при переключении бывают толчки,возможно перепрошивка поможет(не факт).
GGGGG
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
доброе утро проблема с АКПП 2007 год 1,6 об, Киа Сид пробег 150000, что на холодную едит отлично как но греется и как дёрнутся и вкл. аварийный режим, но машина едит все равно, когда стоиш на сфетафоре и уберешь ногу с педали то она не едит надо газу дать и тогда только трудом едит, . диагностику сделали показала соленоид С, соленоид поменяли масло и фильтр новое все , но все также продолжает еще раз сделали диагностику показывает соленоид С , каробщик говорит что это проблема с электроникой , теперь электрик не может найти какую та схему без него не полезу говорит смотреть машину , как думаете что это может быть не фрикционные кольца или самом деле электроника скажите пожалуйста ездию на машине уже с проблемай около 4 месяца всее также я пишу с Караганды
Проблема в верхнем шлейфе а не в соленоиде, его надо или пропаять ( продублировать) или заменить есть целая тема про это http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42582.0.html
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2015, 16:59:01 pm от Дима »
OOO
ДОБРЫЙ НОЧИ ГДЕ НАХОДИТСЯ ВЕРХНИЙ  ШЛЕЙФ ЭТО Я С КАРАГАНДЫ
Верхний шлейф находится между гидроблоком и корпусом акпп, у него разьем выходит ниружу, разьем 10 контактный
На картинке под номером 1
victor8
  • ODO 86500 km
вся проблема в нехватке давления на малых оборотах
.уже писали
OOO
 добрый день с Караганды  вот все как была изначально короче дела была так когда началась первая жара и тогда мы вкл. кондиционер и тут пенок такой и все натурализовалась  ехал и переключались  все скорастя на гарячую и на холодную нормально,  вдень так может один раз или два раза пинок может . заехали каробшику он сделал диагностику показала соленоид С но он сказал ездите пока не станнит или скорость не пропадет, но мы послушались и ездили поменяли масло и фильтр, но через пол тара месяца начал пропадать скорость  уже на горячую вкл. аварейный режим ( когда машина нагретта, а на холодную едит хорошо) пенок и авар.режим. и заехали каробщику диагн.показала соленойд и он поменял соленойд и масло новое и фильтр тоже но не перестала, все также как нагреется примерно пол часа или час, полтара пинок и аварийный режим вкл. скажите еще раз пож.спасибо !!!
Решайте проблему с верхним шлейфом
stasyan1
« Ответ #23 : Июнь 08, 2017, 01:21:35 am »
А у меня только на 30 км толчок при переключении на 3 передачу. Это тоже давление? И ничего с этим не поделаешь?
« Ответ #24 : Июнь 08, 2017, 06:13:41 am »
Нет это програмно в блоке так прошито и дросель электронный немного виноват, попробуйте посильнее на педаль газа надовить, поднимите обороты
stasyan1
« Ответ #25 : Июнь 08, 2017, 11:36:08 am »
немного вас не понял. сильнее значит быстрее, но мне не всегда так нужно, город маленький. т.е . это норма на сидах? немного раздражает. иногда при открытом окне даже слышно переключение (лязг небольшой). читал просто про разъемы датчика скорости, но пока не нашел однозначного ответа
« Ответ #26 : Июнь 08, 2017, 19:04:48 pm »
Датчик скорости не при чем, на фл это проблема с самого начала, если только обороты изменить
