ГЛЮЧИТ ТУРБИНА ПОМОГИТЕ !!!
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: ГЛЮЧИТ ТУРБИНА ПОМОГИТЕ !!!  (Прочитано 5011 раз)
DjRa
  • ODO 111000 km
Уважаемые сидоводы у меня такая проблема: при движении в пробках, когда часто стоишь на холостых оборотах включается аварийный режим и обороты свыше 3000 не поднимаються. Чек не горит. После того как начинаешь двигаться без остановок т.е двигатель не работает на холостых,  аварийный режим отключается и машина вновь летит. Подскажите в чем может быть дело????
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1 : Май 16, 2014, 10:57:41 am »
топливный поменяй мне помогло!!
DjRa
  • ODO 111000 km
« Ответ #2 : Май 16, 2014, 11:05:35 am »
Спасибо попробую ...потом отпишусь
« Ответ #3 : Май 16, 2014, 11:06:38 am »
Мне кажется дело в высокой температуре двигателя, или топливного насоса. Точно такое же наблюдал на своём старом crdi при промывке винсом (режим спошной пробки, да ещё и промывочная смесь градусов 60). Я бы проверил систему охлаждения (полное окрытие термостата, включение вентилятора), промыл систему, заменил ОЖ.
DjRa
  • ODO 111000 km
« Ответ #4 : Май 16, 2014, 11:09:36 am »
Температура больше 90 не поднимается, и кстати зимой в минус 25 такая же проблема была
« Ответ #5 : Май 16, 2014, 11:18:22 am »
Попробуйте тогда фильтр, как py3at1y советует. Ведь, при промывке винсом, смесь без фильтра подаётся. Напишите потом.
DjRa
  • ODO 111000 km
« Ответ #6 : Май 16, 2014, 11:28:00 am »
На выходных поменяю обязательно отпишусь
« Ответ #7 : Май 16, 2014, 12:19:20 pm »
А лампочка воды в фильтре при аварийном режиме не загорается?
DjRa
  • ODO 111000 km
« Ответ #8 : Май 16, 2014, 12:39:59 pm »
Значок не загорается. Фильтр уже купил завтра поменяю отпишусь.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #9 : Май 16, 2014, 13:07:26 pm »
какой взял оригинал?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #10 : Май 16, 2014, 13:21:38 pm »
А какой еще ставить, зачем эксперементировать? Оригинал не такой уж и дорогой. У официалов да, за косарь переваливает. А если его в экзисте брать, то дешевле.
« Ответ #11 : Май 16, 2014, 14:00:03 pm »
Мне кажется если лампочка не горела, то не поможет... Просто логически, если фильтр забит, значит не хватает топлива, а если машина при этом выходит в аварийный режим, то обратно без перезапуска она из него не выходит, а вот все что связано с воздухом, тут пожалуйста...
DjRa
  • ODO 111000 km
« Ответ #12 : Май 16, 2014, 14:04:49 pm »
За 300р незнаю оригинал или нет.
Добавлено позже: Май 16, 2014, 14:06:07 pm
В общем завтра поменяю ,,, если ничего не измениться то поеду на диагностику
« Ответ #13 : Май 16, 2014, 14:10:29 pm »
Кстати, а почему ты вдруг подумал на турбину?
DjRa
  • ODO 111000 km
« Ответ #14 : Май 16, 2014, 15:00:43 pm »
На служебной машине было просто что аварийный режим включился и выяснилось, что на до менячть турбину (ранж ровер) так я подумал что здесь так же
Страницы: [1] 2 3   Вверх
