ГЛЮЧИТ ТУРБИНА ПОМОГИТЕ !!!
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: ГЛЮЧИТ ТУРБИНА ПОМОГИТЕ !!!  (Прочитано 5139 раз)
« Ответ #15 : Май 16, 2014, 15:28:51 pm »
На служебной машине было просто что аварийный режим включился и выяснилось, что на до менячть турбину (ранж ровер) так я подумал что здесь так же
Короче хоть чек и не горит, нужно смотреть ошибки, там половина ошибок чек не выдают...
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #16 : Май 16, 2014, 17:07:05 pm »
Хороший чек у нас:)))
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #17 : Май 16, 2014, 19:03:07 pm »
Уважаемые сидоводы у меня такая проблема: при движении в пробках, когда часто стоишь на холостых оборотах включается аварийный режим и обороты свыше 3000 не поднимаються. Чек не горит. После того как начинаешь двигаться без остановок т.е двигатель не работает на холостых,  аварийный режим отключается и машина вновь летит. Подскажите в чем может быть дело????
Не претендую на истину, но мне кажется что вопрос в системе ЕГР. Как вариант, мог "засраться" клапан контроля впрыска топлива (так наз. соленоид управления клапаном ЕГР, кат номер 35120-2A400). Это как вариант.
Но лучше всего подключить диагностику, посмотреть ошибку и не гадать. Даже если не горит чек, ошибка может быть.
DjRa
  • ODO 111000 km
« Ответ #18 : Май 17, 2014, 18:25:56 pm »
Сегодня поменял топливный фильтр и случилось чудо аварийный режим больше не включается УРА а я думал что турбине п...... все обошлось в 800 р. rulezz
Добавлено позже: Май 17, 2014, 18:26:53 pm
топливный поменяй мне помогло!!
СПАСИБО ТЕБЕ ))))
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #19 : Май 17, 2014, 19:22:10 pm »
Добавлено позже: [time]Май 17, 2014, 18:26:53 [/time]
СПАСИБО ТЕБЕ ))))
да НЗЧТО ;)
« Ответ #20 : Май 19, 2014, 07:57:46 am »
СПАСИБО ТЕБЕ ))))
Сто пудово была вода в фильтре и лампочка загоралась во время аварийного режима, красная такая, просто ты не обращал внимания!
DjRa
  • ODO 111000 km
« Ответ #21 : Май 20, 2014, 16:37:31 pm »
Лампочка красная загоралась при включении зажигания потом гасла
« Ответ #22 : Май 20, 2014, 16:42:19 pm »
Это понятно, а потом еще во время аварийного режима должна была загораться и потом гаснуть...
DjRa
  • ODO 111000 km
« Ответ #23 : Май 20, 2014, 16:53:39 pm »
Точно не горела ))) я бы заметил
Добавлено позже: Май 20, 2014, 16:54:01 pm
Может датчик глючит
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #24 : Май 20, 2014, 19:17:42 pm »
Добавлено позже: [time]Май 20, 2014, 16:54:01 [/time]
Может датчик глючит
у меня тоже не горела:)))
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #25 : Май 20, 2014, 22:22:12 pm »
Забивается фильтр, нашей то салярой.. я раньше через бочку у себя в гараже заправлялся, саляра отстаивалась и заправлял верхние слои, 30л отстоиника из 200л оставалось на дне, когда поставщики пропали пришлось заправляться на заправке, так вот раньше когда менял фильтр саляру которую сливал с фильтра была чистой, а сейчас (недавно только менял фильтр) когда сливал саляру с фильтра (был в шоке 8() она была черной. То то по утрам подтраивает немного (сек 2-3) и дымит - форсунки забились наверно.
п.с. сейчас начал на заправке в канистру заправлять и отстаивать в ней.
« Последнее редактирование: Май 20, 2014, 22:24:10 pm от Mobimaster »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #26 : Май 21, 2014, 14:04:53 pm »
А где заправляетесь? У меня за 6,5 лет использования авто проблем не возникало.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #27 : Май 21, 2014, 14:37:26 pm »
Башкирнефтепродукт (заметил тяга лучше) иногда Лукоил (тяга хуже, расход больше)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #28 : Май 21, 2014, 15:55:44 pm »
Спасибо. Я на Лукойле практически всегда, с топливной все нормально. На Роснефти тяга падает.
DjRa
  • ODO 111000 km
« Ответ #29 : Май 31, 2014, 15:35:53 pm »
Блин опять таже проблема после замены фильтра проехал 3000 км и опять как на холостых постою аварийный режим включается. Заправляюсь только на газпроме неужели там такая херовая саляра???
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
