Нужен ваш совет (был check, долил масла, сейчас греется).
Автор Тема: Нужен ваш совет (был check, долил масла, сейчас греется).  (Прочитано 3217 раз)
islobodchikov
Всем привет.
Товарищи, нужен ваш совет. Однозначно надо ехать в сервис, что и сделаю в ближайшеек время, но не знаю, можно ли доехать самому (~30 км), или лучше на эвакуаторе? И что это может быть вообще?
Вчера загорелась check engine и перестал показывать датчик температуры двигателя + двигатель начал немного тарахтеть. Проверил уровень масла - было ниже нормы, и когда доливал масло - реально шёл пар, т.е, оно, видимо, кипело внутри. После долива попереключал коробку, как полагается, уже обрадовался, что всё работает, и поехал на работу сегодня, поначалу двигатель не тарахтел и всё было ок.
За ~ полчаса датчик показал 130градусов и двигатель опять начал тарахтеть. Остановился, подождал 10 мин, проверил масло - норм. Доехал тихонечко припарковаться, до вск машину использовать не буду  :(
Эвакуатор недёшево выходит на такое расстояние (2600р), но, наверное, лучше перестраховаться, чтоб не убить двигатель?
« Последнее редактирование: Май 15, 2014, 10:42:44 am от islobodchikov »
Woorms
    ODO 22000 km
« Ответ #1 : Май 15, 2014, 10:47:00 am »
Боюсь что уже перегрел двигатель  :( я бы вызвал эвакуатор. Думаю масло и ошибка просто совпали, если бы было мало масла, загорелся бы датчик
islobodchikov
« Ответ #2 : Май 15, 2014, 10:49:37 am »
л двигатель   я бы вызвал эвакуатор. Думаю масло и ошибка просто совпали, если бы было мало масла, загорелся бы датчик
Да, думаю, что вызову. А чем чреват перегрев? Теперь стоит ожидать необходимости капремонта, или не всё так страшно?
Woorms
    ODO 22000 km
« Ответ #3 : Май 15, 2014, 10:55:36 am »
На сиде не знаю, но так может голову повести. На прошлой машине хозяин бывший именно так и сделал. Потом искали голову под замену.
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #4 : Май 15, 2014, 10:56:59 am »
Уровень ОЖ то не забыл проверить? Охлаждением в моторе заведует совсем не масло...
« Ответ #5 : Май 15, 2014, 11:04:30 am »
реально шёл пар
Больше не заводите мотор...это не масло кипело, а антифриз...
Да ни чем ...
islobodchikov
« Ответ #6 : Май 15, 2014, 11:07:50 am »
Я имею в виду, что пар шёл именно их двигателя (когда откутил крышку чтоб долить масло). Не клубами, конечно, очень слабо - но шёл.
Добавлено позже: Май 15, 2014, 11:09:08 am
Забыл, честно говоря... Может, антифриз вытек. В любом случае, наверное, я поеду на эвакуаторе.
islobodchikov
« Ответ #7 : Май 15, 2014, 11:56:48 am »
пятили мотор. Судя по Вашим описаниям ремонт ДВС 100%. Одной головой не обойдётся, также поршни, кольца, вкладыши. В худшем случае замена ДВС.
Печаль (
Насколько я понимаю, капремонт ДВС стоит немеряно, да?
« Последнее редактирование: Май 15, 2014, 11:58:38 am от islobodchikov »
biker1
  • Russian Federation Град Стольный- Митино
    ODO 69450 km
    -Выданные: 26
    -Полученные: 22
« Ответ #8 : Май 15, 2014, 11:58:29 am »
Для начала проверьте уровень антифриза.
.. а потом расскажите нам  :)
"Не спрашивайте меня когда я закончу! У меня есть четыре кубика, на которых буквы Ж, О, П и А и пока я из них не сложу слово СЧАСТЬЕ - никуда не уйду!"
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #9 : Май 15, 2014, 12:00:43 pm »
Похоже на прогар прокладки гбц, будет замена прокладки если не сильно вскипятили
« Ответ #10 : Май 15, 2014, 12:08:49 pm »
Автор, что случилось с системой охлаждения?
islobodchikov
« Ответ #11 : Май 15, 2014, 12:15:24 pm »
Не знаю. Сейчас я начинаю припоминать, что при парковке два дня назад немного стукнул под бампером что-то - возможно, пострадал радиатор и вытекает антифриз. Если я при этом умудрился ещё и двигатель убить - это вообще атас, представляю, сколько всё вместе будет стоить...
« Ответ #12 : Май 15, 2014, 12:17:13 pm »
Масло каким цветом, гляньте будет время.
islobodchikov
« Ответ #13 : Май 15, 2014, 12:22:48 pm »
Темное вчера и сегодня.
PS Вчера датчик температуры до долива масла не работал вообще, но я подозреваю, что грел и вчера и сегодня.
« Последнее редактирование: Май 15, 2014, 12:30:01 pm от islobodchikov »
« Ответ #14 : Май 15, 2014, 12:35:33 pm »
А уровень о/ж в норме?
