Доводчики стеклоподьёмников на ceed jd
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Доводчики стеклоподьёмников на ceed jd  (Прочитано 21444 раз)
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #30 : Март 10, 2016, 20:48:54 pm »
При автоматической блокировке Ц.З. при наборе скорости стекла не поднимаются?
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #31 : Март 11, 2016, 11:33:59 am »
если включить эту функцию - поднимаются... Так же если и просто кнопкой с салона закрыть двери - тоже стекла закрываются.
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #32 : Март 11, 2016, 18:01:55 pm »
Вот все реализовано: https://www.youtube.com/watch?v=FQESXByZCK8
Как заставить штатную сигналку работать на заведенном авто???
« Ответ #33 : Март 11, 2016, 18:07:26 pm »
Это может быть связано с стеклоподёмниками или их доводчиками???  8(
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #34 : Март 11, 2016, 18:20:31 pm »
Ну доводчики то он тоже реализовал )))
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #35 : Март 11, 2016, 18:35:41 pm »
Автор молодец, запилил старлайн "на науке"
Слейв, автосвет, даже ключик победил)))
Костя, посмотри канал.     http://www.youtube.com/channel/UCfEypAPwOlVAcM12ypex8LQ
Чтоб работал штатный ключ при автозапуске надо обеспечить "не прохождение" ign1, ign2, на 2 и 3 контакт разъема А блока ВСМ
« Последнее редактирование: Март 11, 2016, 18:38:54 pm от ceed250ed »
« Ответ #36 : Март 11, 2016, 18:37:43 pm »
Поверь, он дофига чего реализовал, а тема то про доводчики...
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #37 : Март 20, 2016, 00:50:41 am »
Ждемс с нетерпением и комментариями! :)
Добавил фото в http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,57896.msg2758283.html#msg2758283
asm_oren
  • Авто: Kia Ceed II 1.6
« Ответ #38 : Июнь 19, 2025, 13:25:39 pm »
Сделал Доводчики стёкол лет 8 назад, до сих пор работают. Всё не было времени описать работу. Конструкция получилась на мой взгляд очень удачной. Вся схема помещается в водительской двери,и нет необходимости пробрасывать провод в разъёме двери, все провода подключаются непосредственно от жгута (разъёмов) в водительской двери. Потребление в дежурном режиме около 0,1ма, т.е. саморазряд аккумулятора гораздо больше, поэтому можно считать что плата ни как не оказывает влияние на разряд аккумулятора. При закрывании авто дистанционно с помощью пульта (родного или сигналлизации без разницы), через пару секунд поднимаются два передних стекла и через ещё примерно 2-3 сек два задних (это сделано для уменьшения потребления тока от аккумулятора при одновременном включении всех 4х моторов стеклоподъёмников. При остановке машины и вынутом ключе при открытых окнах, во время открытия двери, стёкла так же поднимаются. При закрытых окнах и дверях и отсутствии ключей можно кратковременно нажать кнопку на передней панели авто “разблокировка дверей”, и после срабатывания центрозамков  через 2-3 секунды возможно открыть окна кнопками расположенными на двери. Вся логика работы устройства стеклоподъёмников завязана на срабатывании центрозамков, в этот момент плата подаёт уровень 12 вольт на провод идущий в модуль BCM и благодаря этому питание на моторах стеклоподъёмников присутствует всё время пока стёкла поднимаются (примерно 15 сек)
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
     2   настроить
