Доводчики стеклоподьёмников на ceed jd
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Доводчики стеклоподьёмников на ceed jd  (Прочитано 31189 раз)
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
Дозакрывание стекол/люка можно сделать от любой сигнализации имеющей выход 10 секундной длительности при постановке в охрану.
Так же не вопрос сделать это от штатки.
Резать и переподключать не надо-это вандализьм)))
Получается в обход кан-шины? Если всё так просто,то может пошаговая инструкция есть-буду благодарен(в схемах-лузер  :-[ )
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2015, 19:15:23 pm от MWA71 rus »
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
А при чем здесь кан? Если управление стеклами полностью аналоговое.
Как же я вам без схем объясню, это надо будет в следующий раз когда буду делать всё фоткать и стрелочками " на пальцах" рассказывать.
MWA71 rus
    ODO 38700 km
Если не затруднит для "чайников' в электрике,но с руками(не из ж...:))в механике!
LEVALEX
  • ODO 110000 km
Ждём подробностей ! к Лету уже надо реализовать. Без резаний и переподключений .
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #19 : Март 09, 2016, 10:02:01 am »
Реализовал себе так же... только ничего не перемыкал. На диоды подавал массу через реле, запитанное параллельно замку. При закрытии замков - закрываются окна. Перемычки никакие ставить не нужно, т.к. стеклоподъемники работают после закрытия двери еще несколько секунд. Вполне хватает времени на закрытие.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #20 : Март 09, 2016, 10:19:31 am »
У вас автозапуск и МТ, при резервирование эта схема работает.
Если ставить в охрану без резервирования то схема не будет работать.
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #21 : Март 09, 2016, 11:08:44 am »
Согласен. Тогда нужно питание стеклоподъемников "подкидывать" на время постановки на охрану. Но я думаю у многих тут сиги с а/з.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #22 : Март 09, 2016, 15:10:20 pm »
Там где АЗ, но автоматическая коробка резервирование не требуется, а соответственно тоже надо подкидывать.
MWA71 rus
    ODO 38700 km
« Ответ #23 : Март 09, 2016, 23:51:51 pm »
...надо будет в следующий раз когда буду делать всё фоткать и стрелочками " на пальцах" рассказывать.
Не получается? :-[
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #24 : Март 10, 2016, 00:06:48 am »
Дружище, 19-го буду делать доводчики, времени всегда в обрез, но постараюсь "фотосессию" провести.
MWA71 rus
    ODO 38700 km
« Ответ #25 : Март 10, 2016, 00:54:47 am »
Ждемс с нетерпением и комментариями! :)
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #26 : Март 10, 2016, 17:57:58 pm »
Еще, как вариант (не уверен... но можно попробовать...) активировать турботаймер. Что бы авто не глохло сразу... тогда и питание останется на окнах...
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #27 : Март 10, 2016, 18:41:04 pm »
Всё проще за работу стекол отвечает пин номер 5 разъема С провод серый с черной полосой, пока на нём есть плюс (слаботочный) стекла будут подниматься-опускаться.
В сущности, он дублирует зажигание, с одной только поправкой, питание не пропадает на нём ещё 30 сек после выключения зажигания или до момента пока не откроют одну из дверей.
Если туда при постановке в охрану подать +12 В секунд на 12-15, а через 1-2 секунды подать "минус" (слаботочный) длительностью  7-8 секунд через диоды на провода 8 (зеленый), 2 (белый), 15 (желтый), 10 (серый) в двери на разъёме D08
ТО СТЕКЛА ЗАКРОЮТСЯ.
На фото провода на которые необходимо подать "минус", и провод активации в разъеме MF11 (левая кик - панель) если не хочется тянуть провод к ВСМ.
В дверь придется прокладывать провод, единственная сложность это разъем жгута двери и салона, тут уж в меру возможностей и фантазии.
« Последнее редактирование: Март 20, 2016, 01:03:04 am от ceed250ed »
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #28 : Март 10, 2016, 18:51:57 pm »
А где найти этот 5 пин в салоне авто? Или только тянуть доп-канал в дверь?
А... все, увидел )
« Последнее редактирование: Март 10, 2016, 19:01:55 pm от KostyaT83 »
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #29 : Март 10, 2016, 19:08:22 pm »
Я просто не хотел тянуть дополнительные провода в дверь. Поэтому реализовал подачу минуса на контакты 1,2,6,8,9,10,14,15 посредством реле с питанием от замка. Это и иммитирует нажатие авто-закрывание всех стекол.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
