Автор Тема: Давит масло  (Прочитано 6374 раз)
« Ответ #15 : Ноябрь 10, 2014, 17:47:31 pm »
прокладку посадил с обоих сторон на герметик для пущей надежности
это Вы круто. там герметик только по углам нужен у распредвалов. но, если аккуратно, то можно и всё намазать  :)
DjkHz
  • ODO 115000 km
« Ответ #16 : Ноябрь 11, 2014, 09:47:29 am »
все сделано аккуратно. сначала вычистил всю крышку. потом герметик 10 мин перекура ставим прокладку, сверху прокладки герметик 10 мин перекура и ставим крышку на место. сначала наживил болты и от центра потихоньку протягивал крышку, чтобы крышка села точно и четко. сразу протягивать с герметиком не стал и по этому дал пееркур иначе герметик выдавится и все... а вот когда он немного пленочкой покроется можно ставить. как то так)
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #17 : Ноябрь 13, 2014, 20:05:09 pm »
если и мазать то локтайтом, а то потом есть риск попасть на давление масла :(
« Ответ #18 : Ноябрь 13, 2014, 23:00:15 pm »
каким именно?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #19 : Ноябрь 14, 2014, 18:03:15 pm »
локтайт 574 по хорошему, а так у нас толкают его в шприцах в магазинах за 200р шприц
« Ответ #20 : Ноябрь 14, 2014, 23:30:25 pm »
Он для металлических поверхностей. А в клапанной крышке резиновая прокладка. Может чего не понял, почему лучше локтайт 574, чем любой маслостойкий герметик?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #21 : Ноябрь 15, 2014, 17:51:27 pm »
потому что если лишний герметик попадет в масло то он может забить каналы, а лактайт просто раствориться и все, поэтому если опыта нету большого в переборке движка, лучше локтайтом пользоваться
« Ответ #22 : Ноябрь 15, 2014, 20:19:21 pm »
а почему он не растворяется на своём "рабочем месте", от контакта с маслом? в чём фокус?
