Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Провал при трогании АКПП  (Прочитано 15927 раз)
tim-ekb
При трогании с места (не важно плавном или с газком), где-то ближе к 2й передачи, возникает провал (причем довольно продолжительный, секунды на 3-4) и машина перестает набирать скорость, при этом обороты двигателя держатся стабильно.
Решилась ли проблема?
И если решилась то как?
Alexey Illarionov
    ODO 166000 km
Я бы не сказал, что само прошло, но стало реже вылезать.
Вылезает с периодичностью раз в 2-3 недели.
Особенно после стояния в какой-нибудь пробке.
И при "вырывании" из нее, на радостях, может ожидать сюрприз ))
Добавлю еще вот что, посмотрел разные видео на youtub'e про неисправности АКПП.
Так вот склоняюсь к идее, что это все-таки более по электронике проблема, чем по механике.
Возможно даже и в топливной системе...
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2014, 20:35:44 pm от Alexey Illarionov »
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Всем привет. Поддерживаю вопрос.
На тему подписался.
tim-ekb
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
похожие проблемы http://solaris.drom.ru/18899/all.html#comments_block
По виду тахометра похоже на как раз момент переключения, но в той мути я чтото не нашел ответов на вопросы.  Осилил не много....
tim-ekb
да там их нет, это я так что бы было понятно что происходит и как проявляется
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
У меня где то есть видеозапись этих дерганий у меня. Если найду выложу сюда.
Alexey Illarionov
    ODO 166000 km
« Ответ #22 : Ноябрь 03, 2014, 14:33:20 pm »
Да, на видео очень похоже на мою ситуацию.
Заезжал к официалам на ТО, за одно и поинтересовался между делом.
Мастер сказал, что по описанию на коробку совсем не похоже, но предположил, что подзабит топливный фильтр. Говорит, что как раз потыркаешься в пробках, поболтаешь его, вот и начинает машина дергается.
На замену фильтра пока не созрел. Поэтому не буду утверждать, что это именно из-за него.
tim-ekb
« Ответ #23 : Ноябрь 03, 2014, 20:34:03 pm »
вот тут я уже писал что пробовал http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55747.msg2320867.html#msg2320867
катушки тоже в порядке, после этого был "проверен" клапан CVVT, MAPS, лямбда верхняя и соленоид - регулятор давления в коробке, это не они.
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
« Ответ #24 : Январь 21, 2015, 09:11:17 am »
Попробуй на заведенном двигателе подвигать провода на разъеме мозгов(ближник радиатору он же большой) если движка собьется или заглохнет напиши плиз в тему.
Лучше перекусить пластиковую стяжку которая стягивает жгут проводов к разъему.
у нас с tim-ekb та же проблема, я вот вчера перебрал разъем, потому что машина даже глохла при шевелении проводов, как итог рахболтавшиеся пины кан-шины в разъеме мозгов.
Alexey Illarionov
    ODO 166000 km
Попробовал, на работу двигателя никак не повлияло. Единственное, что заметил, что защелка была не полностью закрыта.
[size=78%]Об этом разъёме речь?[/size]
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Да, именно о нем
Alexey Illarionov
    ODO 166000 km
Да, именно о нем
Закрыл плотно защелку, пока не "дергаелась" машина. Посмотрим как будет дальше.
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2015, 11:58:31 am от Alexey Illarionov »
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Закрыт плотно защелку, пока "дергаелась" машина. Посмотрим как будет дальше.
Значит у меня просто совпало и диагност накосячил когда прозванивал. в итоге по этой проблеме мне мозг заменили. Пока полет нормальный, наблюдаю. Попробуй с этими дерганьями к диллеру обратиться. Если уловят провалы и будет то же самое что у меня, то должны мозги поменять По гарантии.
Alexey Illarionov
    ODO 166000 km
Докатался до 120 тыс км, поменял топливный фильтр. Кто-то писал что решил проблему его заменой, провалы по прежнему периодически выскакивают, но стали более плавными и короткими по длительности.
Зато успел заметить, что провалы происходят стабильно при одной и той же заполненности бака - когда стрелка находится чуть ниже половины. Выше или ниже - всё ОК.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
