на 80км/ч ceed начинает вибрировать
Автор Тема: на 80км/ч ceed начинает вибрировать  (Прочитано 7037 раз)
#Sandman#
  • Russian Federation Дзержинск
    ODO 140000 km
Что то маловато ходят эти внутренние гранаты.
Сергей Бабинец
« Ответ #16 : Январь 17, 2016, 19:47:29 pm »
тряска это внутреняя граната. меняю обе
__Honor__
  • ODO 159109 km
-1
Добрый день!
Была такая же проблема, выход крылса в замене левого внутреннего шруса.
В группе ВК http://vk.com/club39613008?w=wall-39613008_234205%2Fall обсуждали и все впринципе расписано ))
Edd89rus
  • Russian Federation Москва,Солнцево
    ODO 78500 km
    -Выданные: 23
У меня в похожая проблема сейчас.от 75 и до 110 км/ч под нагрузкой идёт вибрация по кузову ( не в руль ) если допустим при вибрации  убрать ногу с газа, то всё пропадает.Появилось это после нового года как раз попало на снегопады,думал из за налипшего на колёса снега , но после мойки всё по прежнему.Перед походом к дилеру решил проверить самое простое ,но балансировка,резина,диски(родные) в норме.Поехал к ОД там выявили что дефектные опорные подшипники(заменили по гарантии) Отпустили обкатать ..не помогло.Ковыряют дальше и после ещё двух часов пыток машины и меня (а я там уже 4,5 часа)  говорят что дело либо в правом приводе  который если есть на складе в москве , то заменят в начале недели по гарантии  если не поможет , то (!) меняют коробку по гарантии (!)
P.S. Шрусы в норме.
Ждём )))
Edd89rus
    ODO 78500 km
    -Выданные: 23
После долгих диагностик  поменяли по гарантии правый привод в сборе на нём явного люфта не было стало немного лучше и спустя ещё немного выявили люфт на левом приводе... ждём привод и меняем по гарантии .  ставили привод с подменного сида ,катались вибрация ушла )))
Итог:после обращения в ДЦ с жалобой на вибрацию и скрипы при повороте на месте заменили два опорных подшипника и два привода всё по гарантии ))
P.S. Один правый привод у дилера стоит около 18000 р.
