на 80км/ч ceed начинает вибрировать
Автор Тема: на 80км/ч ceed начинает вибрировать  (Прочитано 7028 раз)
serega68
  • Russian Federation Тамбов
Всем привет вот такая проблема случилась может кто нибудь знает  и поможет советом,вот при наборе км 80 идет вибрация машину раскачивает как будто не отболонсированы колеса,да колеса плохие были сегодня купил новые и поставил и все равно такая же ерунда,я грешу может это что то с подвеской и тд,,,, подскажите,буду очень благодарен
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2014, 09:04:30 am от admin »
Родные ли колёсные диски? Если нет, какой диаметр центрального отверстия? Если не совпадает с диаметром ступицы, устновлены ли центрирующие кольца?
Добавлено позже: Апрель 16, 2014, 00:34:47 am
Ещё вариант: изгиб правого приводного вала.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2014, 00:34:47 am от Stormbringer »
serega68
Добавлено позже: [time]Апрель 16, 2014, 00:34:47 [/time]
да диски родные,не было такого раньше
Добавлено позже: Апрель 16, 2014, 00:40:51 am
а изгиб правого привода,это типа граната?
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2014, 00:40:51 am от serega68 »
Нет, сам вал. Смотреть на яме, подъёмнике. Вращать правое колесо, наблюдать вал.
Сайлентблоки рычагов смотеть надо.
Колёса вывесить, вращать. Может удар был, "восьмёрка" диска.
serega68
да нет диски нормальные сам грешил на них, был в трех шиномонтажах говорят что диски нормальные грешили на резину, поменял и опять, спасибо за совет проверю все варианты
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
-1
Смотри трипод на продольный люфт,если есть -меняй!
serega68
а что такое трипод?
Sergei12
    ODO 104000 km
Внутренняя граната
serega68
Внутренняя граната
спасибо за обьяснение,да дело в ней было
DETECTOR
    ODO 145000 km
Вот и у меня авто "колбасит" на 80 км/ч, потом на 120 и на 140. На 150 прекращается. Это и на зимней и на летней резине. Причем иногда может вибрировать, а может и не вибрировать.... А тут еще и смазку обнаружил на пыльнике, тот что с обратной стороны колеса, левого переднего привода....
Lykleha
« Ответ #10 : Апрель 29, 2014, 12:20:54 pm »
Симптомы те же, только уже при 30 км (машину качает, при 60-80 км вибрация) и гремит в багажнике с лево (будто в бордочке ключ);
До зимы был скрежет при раскачке в задних колесах.
С чего начать..? Если ОД при диагностике ссылался на левую заднюю стойку стабилизатора ( заменил, та же беда).
Kia ceed sw 2009 (пробег 117000).
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #11 : Апрель 29, 2014, 12:34:05 pm »
смотри ступичные!подними домкратом,упрись одной рукой вверх колеса,второй вниз и покачай,если есть люфт меняй подшипник!при поворотах особенно вибрировать должно при убитых ступичных!
Lykleha
« Ответ #12 : Май 06, 2014, 14:06:04 pm »
"Вибрация" - Оказалось все намного проще, грыжа на заднем правом колесе); из за этого умерли стойки стаба, поэтому и гремело)
feer23
  • Авто: Kia Ceed 2.0 MT
« Ответ #13 : Июль 18, 2014, 10:25:24 am »
Сталкивался с такой фигней. Правую внутреннюю гранату поменял и все.
Rafail
    ODO 99000 km
Цена внутренней гранаты и работа сколько вышло?
