Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 404401 раз)
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Москва, ул.Крылатские холмы, 14
  • Autosecurity.ru - Партнер Клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #1560 : Июнь 09, 2016, 13:16:13 pm »
оборудование было приоретено в магазине Вега (www.vega-sound.ru), которые, как я понимаю являются представителями старлайна, т.к. при них же имеется и официальный гарантийный сервисный центр Starline. я помню, что и GSM и CAN модули были в серых пакетах, но не помню запечатанные или просто на лок закрыты.
Предположу, что приобрели модуль с предустановками - что-то подобное вроде как-то было у Ультрастара в продаже, но память уже может подводить..
С Уважением!
Москва, ул. Крылатские холмы, 14
+7 (499) 653-88-44
Autosecurity.ru - партнер клуба
Krash_ru
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 88888 km
« Ответ #1561 : Июль 09, 2016, 22:56:27 pm »
Вопрос по сигнализации а93 и сил 2009.
При остановке и вытаскивании ключа ранее разблокировались все двери. Если не была открыта до этого какая нибудь из них. Стандартный алгоритм в киа.
Установил а93. Теперь при выполнении программной нейтрали ( остановился, поставил на ручник, вынул ключ) двери остаются заблокированными. При открытии водительской двери разблокируется только она. В этой ситуации обойти машину с улицы и взять вещи с заднего сиденья невозможно. Так как снаружи задние двери не открыть.
Есть вариант принудительно разблокировать двери нажатием кнопки на центральной консоли, но это не удобно.
SAMMM
« Ответ #1562 : Июль 10, 2016, 09:05:58 am »
щас тебе подскажут, должно быть как и раньше.. вынул ключ, двери разблокировались..
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1563 : Июль 11, 2016, 12:12:08 pm »
Krash_ru, здравствуйте!
Нужно запрограммировать функцию автоматического управления замками дверей. Обратитесь по месту установки для настройки системы.
С уважением, Людмила Подшивалова
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8 (495) 935-80-30 Москва
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Андрей Александрович
  • Honduras Тьму таракань
    ODO 510015 km
  • Д2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
« Ответ #1564 : Июль 12, 2016, 15:39:10 pm »
в Волгограде есть представительство по продаже и установке?
Сидор на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1565 : Июль 12, 2016, 16:11:51 pm »
Андрей Александрович, здравствуйте!
Список авторизованных компаний по ссылке.
Krash_ru
    ODO 88888 km
« Ответ #1566 : Июль 12, 2016, 23:30:55 pm »
Я понимаю что нужно программировать. Вопрос в другом. Как это сделать? Какой должен получится алгоритм? Мастер не может предложить вариант возвращения к стандартному алгоритму. Может вы что предложите?
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #1567 : Июль 13, 2016, 08:58:06 am »
Сейчас у Вас перестали закрываться двери т.к. когда Вы вытаскиваете ключ, двигатель НЕ глохнет и штатный блок не дает команду открытия дверей, все логично.
Единственный вариант попробовать запрограммировать п.2 в первой таблице, т.е. чтобы не штатный блок открывал двери, а старлайн.
Алексей Долдин
    ODO 129000 km
« Ответ #1568 : Июль 13, 2016, 11:12:09 am »
Добрый день, подскажите если кто сможет. Сид 2011 года универсал. стоит старлайн А91. Ставил старый хозяин. Проблема в том что установщик подключил не к центральному замку а к проводу который открывает двери на панели над климатом. Т.Е. когда ставили не нашли по схеме где центральый замок и зацепили так - от центрального замка котовый на панеле под магнитофоном.​ И теперь происходит что если закрыть родным брелоком то сигнаха не откроет.​ А сигнахой если нажимаешь на замк то машина ставиться на охрану и закрывается.​ А если еще раз нажать замок то машина опять пикнет что стала на охрану но замки открроются.​ И с кнопкой открыывания тоже самое.
И есть ли возможность сделать открывания багажника как на штатнойне открываю всю машину, и после закрытия багажника чтоб машина вставала на охрану
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #1569 : Июль 13, 2016, 13:08:29 pm »
Добрый день.
Исходя из "стилистики" написанного текста могу предположить, что в первую очередь нужна качественная переустановка сигнализации, а уже потом (заодно добравшись до блока сигнализации) можно будет получить ответ на вопрос остался ли в системе свободным соответствующий доп.канал для подключения открытия багажника. После этого вспомним функционал работы штатного замка на 5-й двери и приходим к выводу, что в случае с А91 открывать его надо будет по-сути держа руку на ручке открытия и при этом нажимая 3-ю кнопку брелока сигнализации..
С Уважением!
+7 (499) 653-88-44
may77
  • Russian Federation Брянск
« Ответ #1570 : Июль 26, 2016, 13:57:14 pm »
Добрый день! Проблема со Starline A91 , последнее время  пикает брелок, при этом сбрасывается время на брелке, пиктограмма показывает что машина открыта (или снята с охраны). Машина при этом стоит на охране. Периодичность появления бага -1-2 раза в неделю . Что за проблема? как её исправить?
Мы в ответе за тех кого вовремя не послали н....
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #1571 : Июль 26, 2016, 16:28:53 pm »
Добрый день! Брелок при этом работает, т.е. управляет сигнализацией/центральным замком?
С Уважением!
+7 (499) 653-88-44
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #1572 : Июль 27, 2016, 09:36:21 am »
Здравствуйте.
Очень похоже на плохой контакт на клеммах батарейки, либо просто плохая батарейка, пробуйте подогнуть контакт внутри брелка и обязательно поставьте свежую батарейку.
may77
« Ответ #1573 : Июль 27, 2016, 22:43:55 pm »
Да брелок работает, замком управляет на
may77
« Ответ #1574 : Июль 27, 2016, 22:44:42 pm »
Здравствуйте.
Попробую, спасибо!
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 131   Вверх
