Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 403908 раз)
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1350 : Ноябрь 28, 2014, 18:14:50 pm »
TAPe, добрый день!
Пожалуйста, позвоните в техническую поддержку по бесплатному номеру 8-800-333-80-30 или задайте вопрос на сайте support.starline.ru. Наши инженеры подскажут, как все правильно подключить.
С уважением, Людмила Подшивалова.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8 (495) 935-80-30 Москва
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
reporting
« Ответ #1351 : Ноябрь 30, 2014, 11:15:53 am »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, автомобиль KIA Ceed SW 2014 г. механика, хочу выбрать сигнализацию из линейки старлайн. Основное требование это приложение и GSM-модуль. Я так понял, что GSM модуль ставится на все сигнализации и с этим проблем нет. Если мне смысл покупать какую-нибудь навороченную сигнализацию StarLine? Я готов раскошелиться, но за какие функции я в таком случае заплачу? Заранее спасибо!
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
« Ответ #1352 : Ноябрь 30, 2014, 15:23:07 pm »
Итог по моей проблеме. Подключил все по аналогу, слежение по генератору. Can модуль вытащил. Все работает как надо ))
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #1353 : Ноябрь 30, 2014, 21:21:07 pm »
Добрый вечер! Автозапуск нужен? Принципиальных различий в "крутизне" различных моделей Старлайна нет. По большей части различия только в брелках и комплектациях.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1354 : Декабрь 01, 2014, 13:16:09 pm »
reporting, добрый день!
Ответ в ЛС.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1355 : Декабрь 01, 2014, 13:16:52 pm »
TAPe, здравствуйте!
Рада, что вопрос решен!
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1356 : Декабрь 05, 2014, 18:32:40 pm »
Встречайте бюджетную охранно-мониторинговую SLAVE систему StarLine М32CAN!
Реализация CAN-интерфейса облегчает установку новинки на современные автомобили и дарит широкие возможности автовладельцам!
Подробности по ссылке
Chimikl
« Ответ #1357 : Декабрь 11, 2014, 08:44:27 am »
Потерзайте...
А вообще для машин с обычным ключом я уже писал как заставить его работать при автозапуске.
В этом случае и зеркалами всё будет хорошо и штатку отключать перед автозапуском не надо.
Но по моему (надо проверить) из-за включенного зажигания  StarLine не будет ловить статус слэйв на снятие с охраны.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,60039.msg2446573.html#msg2446573
Подключили все по данной схеме и вылезли пару ошибок:
1) На заглушенной машине горит постоянно ручник даже если он не активен, тухнет при запуске мотора
2) В 1 положении горят фары, т.е. положение 1 ключа стало равно положению 2
Подскажи те как можно это исправить?
bert1974
« Ответ #1358 : Декабрь 17, 2014, 11:27:53 am »
Добрый день. У меня  сигнализация Е91 киа сид 2 ,коробка автомат . Сегодня утром обратил внимание ,что горит постоянно  светодиод.Функции работают.Закрывается .заводится дистанционно.и т.п. Проверил-сервисный режим не включен.Что может быть?
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1359 : Декабрь 17, 2014, 15:01:47 pm »
bert1974, здравствуйте!
Возможно, причина в плохом контакте, нужно проверить провод и разъем светодиода и контакты на блоке сигнализации.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #1360 : Декабрь 17, 2014, 17:19:34 pm »
плохой контакт светодиода? Нелепая причина :) При плохом контакте светодиод будет либо моргать, когда должен гореть, либо не гореть вовсе. Если он горит постоянно - контакт есть. С уважением )
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1361 : Декабрь 18, 2014, 17:06:50 pm »
ВНИМАНИЕ: НПО СтарЛайн объявляет об отзыве первой партии A93 для усовершенствования.
Уважаемые автовладельцы, выбравшие для защиты своих автомобилей доступную новинку StarLine А93.
Инженеры НПО СтарЛайн обнаружили необходимость усовершенствования моделей StarLine А93, произведенных до 15 декабря 2014 года.
Все подробности по ссылке
Nikas87
« Ответ #1362 : Декабрь 22, 2014, 16:31:50 pm »
А вот интересно (вопрос больше из любопытства даже), почему такой отрыв в цене от остальных моделей у B94 GSM-GPS Dialog ? shoot
Иван Гудма
« Ответ #1363 : Декабрь 22, 2014, 19:49:44 pm »
Мужики, выручайте!Имеется сигнализация старлайн а91, кнопка старт! Завожу с автозапуска, открываю авто, жму на тормоз авто глохнет....Что зА??? Может я не то что делаю?Спаибо за понимание
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
  • Завтра, это сегодня только завтра
« Ответ #1364 : Декабрь 25, 2014, 19:30:38 pm »
Добрый день, сигналка А94 can +F1.  Собираюсь устаноить с подключением по can шине. На прошлой машине ставил В94, и дополнительно вводил код по типу машины. В А94 я так понимаю это делать не требуется?
Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 131   Вверх
