Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 403811 раз)
« Ответ #1335 : Октябрь 29, 2014, 12:52:13 pm »
Доброго времени суток! Помогите разобраться. Машинка Kia Ceed SW 2013 Premium, стоит сигнализация А94 2CAN Slave,
1. когда запускаю машину с брелка старлайна; затем открываю с брелка старлайна машину; машина переходит в режим сработки но не глохнет; еще раз нажимаю открыть; перестает кричать - двигатель так же работает; сажусь за руль, и как только нажимаю педаль тормоза - машина глохнет и опять срабатывает сирена.
2. имеются оба брелка штатной сигнализации с начинкой (проверил)
как сделать чтобы машина вставала на охрану старлайна при нажатии кнопки на ручке двери и брелке штатной сигнализации
3. как подключить климат-контроль при автозапуске (а то на крайнем севере холодно)
Заранее спасибо
Машина не должна глохнуть при открывании, Вы вставляете ключ в замок и поворачивает в положение 2, опускаете ручник, сига издает сигнал, что ключ обнаружен, если ключ не вставлен в замок, при опускании ручника, мотор глохнет.
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #1336 : Октябрь 31, 2014, 13:40:09 pm »
Дилер установил сигнализацию е-61, скажите, можно ли сейчас доустановить gsm модуль или лучше поставить  kia remoto?
Добрый день! Если вам нужна обратная связь на телефон, то можно дооснастить блок E61 платой расширения StarLine GSM-Master.
« Ответ #1337 : Ноябрь 01, 2014, 16:19:54 pm »
diress
« Ответ #1338 : Ноябрь 02, 2014, 00:15:16 am »
Вопрос по b94 gsm...Сид в комплектации круиз комфорт 2014 г.Хочу ставить b94 в слейве.. Поскольку по кан  старлайн не может управлять штаткой назрел вопрос.Если сломают штатку то и старлайн снимается с охраны.Можно ли сделать чтоб ставился Старлайн от штатки а снимался тоже от штатки но только  при наличии метки?
vofka
« Ответ #1339 : Ноябрь 02, 2014, 21:02:19 pm »
Приветствую!
Раз уж есть такая возможность задать вопрос самому производителю - воспользуюсь.
Машина Kia CEED 2008. При покупке ставил А8 с автозапуском. Всё честно работало все эти годы. Сейчас появился баг с автозапуском. Ну как баг - не работает автозапуск. Стартер крутит, а двигатель не заводится. Причем если вставить ключ в замок зажигание, то автозапуск заведет машину.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, что проверить?
Грешу на обход иммо, но не понимаю, что там может выйти из строя. (ну и пока не смог найти куда этот блок запрятали :) )
Заранее спасибо!
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #1340 : Ноябрь 03, 2014, 11:58:38 am »
Грешу на обход иммо, но не понимаю, что там может выйти из строя. (ну и пока не смог найти куда этот блок запрятали  )
Да, проблема в нем. Первым делом проверьте антенну обходчика, реализуется намоткой провода вокруг замка зажигания. Иногда помогает более качественно перемотать без перехлёстов. Может и провод где порвался. По проводу от замка найдете обходчик. В 99% случаев установки у официальных дилеров блок обходчика лежит за приборной панелью
« Ответ #1341 : Ноябрь 03, 2014, 12:02:34 pm »
Попробуй вставить ключ и завести с автозапуска...
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #1342 : Ноябрь 03, 2014, 12:15:51 pm »
« Ответ #1343 : Ноябрь 03, 2014, 14:49:27 pm »
ну тогда че тут гадать))
vofka
« Ответ #1344 : Ноябрь 03, 2014, 23:31:40 pm »
Ребята, всем спасибо! Блок нашел, не знаю уж что было, разъемы переткнул - всё заработало. Возможно, контакты подкисли. От холодов спасён:)
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
« Ответ #1345 : Ноябрь 24, 2014, 15:11:50 pm »
Поставил себе сигнализацию В94.
Отслеживает двигатель по кан-у. Проблема вот в чем, сегодня после ночной стоянки не завелась. Т.е. брелок показывает что завелась и тут же сообщает что заглохла.
Куда копать? Может по кану плохо определяет момент когда двигатель завелся и бросает раньше времени?
Или может проблема в обходчике? Как лучше подключать на замок? Сейчас подключен в разрыв белого провода.
Спасибо.
TAPe
    ODO 70000 km
« Ответ #1346 : Ноябрь 24, 2014, 16:12:39 pm »
Проблема в КАН-е т.к. значек с ключом горит как положено. А стрелочка тахометра двигается не много до того как авто завелось, сигналка это видит и думает что завелся автомобиль.
Есть выход? или только подключение по аналогу сигнал от генератора (бело_черный провод) на панели приборов?
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2014, 16:25:19 pm от TAPe »
Vovich
« Ответ #1347 : Ноябрь 27, 2014, 13:18:48 pm »
Добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался.
На прошлой неделе забрали ceed, на нем с салона стояла сигналка StarLine A61, 2 дня назад, при постановке на охрану примерно через 30-40 секунд срабатывает сирена и на брелке показывает что открыта водительская дверь. Мысли есть, что возможно при предпродажке залили концевик и сейчас на морозе он подмерз и глючит.
Соответственно вопросы у кого было подобно? Забить и ехать к дилеру?
PS Так же обратил внимание, что когда ставишь на охрану со штатного брелка, на кнопке блокировки дверей (в салоне) загорается лампочка, и тухнет секунд через 30, это у всех такая система?
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1348 : Ноябрь 27, 2014, 20:03:38 pm »
Добрый день!
про лампу в кнопке, у меня также.
концевик проверить можно открыв дверь, на панели будет отображение открытой двери.+свет салона от него же загорается.
С Уважением, Юрий!
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1349 : Ноябрь 28, 2014, 18:01:26 pm »
diress, здравствуйте!
Да, брелок сигнализации можно использовать как метку. Двигатель будет заблокирован, пока метка не будет найдена метка. Если метка не будет обнаружена в течение установленного времени, последует тревога.
С уважением, Людмила Подшивалова.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8 (495) 935-80-30 Москва
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 131   Вверх
